Поточний час: 16 жовт 2026, 05:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#4776Повідомлення 27 вер 2014, 16:21
Но, насколько это объективно, это же потери не на всей КПП . , когда крутится только её первичный вал ? Искал табличку Игоря Корхова по КПП на разных передачах, но -не нашел.
Но , 1800 ватт на ХХ , не много ли это? Правда 5000 об.мин. Слава, а для интереса : сколько потребляет "АССл" привод , на минимальных скоростях ~ 10 кмч ?
#4778Повідомлення 27 вер 2014, 17:03
Перенёс в соответствующую тему.
Востаннє редагувалось Михалыч 27 вер 2014, 19:50, редаговано 1 раз.
#4779Повідомлення 27 вер 2014, 17:11
Я думаю все вопросы решаемы!
Прийти на готовенькое хорошо, но здесь нужна инициатива каждого кто в теме. Действительно если все понаставят с десяток машин, места нужно много, а отсюда все вытекающие, электричество, обогрев и ещё масса нюансов.
Поэтому предлагаю обсудить на форуме все за и против. Ведь если есть клуб, то для его целей и нужд можно попробовать у нашего государства попросить помощь, как бы не смешно это звучало.
В общем кто хочет ищет средства...
#4802Повідомлення 29 вер 2014, 15:59
Вячеслав М писав(ла):
Результаты моего зксперимента.
При 5000 об/мин на нейтрали:
отжато сцепление - 1800 Вт ;
отпущено сцепление - 2200 Вт .
Потери в КПП без ГП - 400 Вт .
на холодной трансмиссии с маслом ATF-3 .
Но коллеги Не следует забывать, что сила трения, а значит и потери от неё, ПРОПОРЦИОНАЛЬНА НАГРУЗКЕ ! а значит : Если , на Х.Х. при нагрузке в 1,8 квт, потери были 0,4 квт , то , при разгоне -и нагрузке в 10 -20 раз бОльшей , не возрастут ли потери НА ПОРЯДОК ! ? Пощупайте Свою КПП, через час езды : Что? горячая ? - Это ,что 400ватт её нагрели ? Да, никогда , скорее 4 квт. Вот и думайте. Почему у меня 70 ватт.час.км, а у Вас 100 ! ? ? ?
#4804Повідомлення 29 вер 2014, 18:27
Уважаемый Валентин Михайлович ! У меня 4 кВт потребляется при скорости 50 км/ч .
#4808Повідомлення 30 вер 2014, 08:45
Так, у меня и того меньше , но при разгоне в гору ( вчера , по Урицкого с Дже ДАИстами) , засёк 550 ампер при 60 в. , а это 33 квт. Да , и у меня , и без КПП, и главная передача- жрет - тоже не холодная.
.......Потому, если я и противник Мотор Колёс, то именно тех, которые теперь заполонили рынок. НЕ ВСЕРЕЖИМНЫ ОНИ, как и все двигатели, где обороты меняются частотой переменного тока. ПРИ НЕЙЗМЕННОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ МАГНИТОПРОВОДОВ.
Да, Вячеслав, я согласен СЕЙЧАС, АСИНХРОННИКИ РУЛЯТ. Но , думаю, не навсегда.
Будущее, наверное , всё же за безредукторными ЭЛ.приводами . Может , по типу Шкондина, но вентильными, или иными, но ФАКТ , ЧТО ОНИ ЭТО МОГУТ !..........................
А то, что и у НАС нет единого мнения . это , даже ХОРОШО . Многообразие решений и честное их соревнование -выявит ОПТИМАЛЬНОСТЬ.
#5122Повідомлення 28 жовт 2014, 10:52
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Вот нарисовал график(если не ошибаюсь то у эл.моторов момент практически не зависит от оборотов), вообщем использовать конденсаторы для пиковых нагрузок?
Безымянный.png [ 6.4 КБ | Переглядів: 3617 ]
#5123Повідомлення 28 жовт 2014, 11:14
По поводу конденсаторов уже тему поднимали. Не выгодно выходит. Пака не выгодно.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
