Dark_Thinker писав(ла):
Давно когда ещё локтита не было где купить, мы наносили на валы и гнёзда слой цинка. Это не очень сложно и результат отличный. В вашем случае желательно бы выровнять посадочное и садить подшипник после нанесения цинка только на гарячую.
если посадочное под подшипником не сильно разбито, берете вашу деталь, покупаете упаковку купороса, блок питания на 12 вольт, облепляете пластилином вокруг посадочного (в идеале, если выше и ниже ступицы примазать пластилином две емкости, так чтобы они сообщались между собой
купорос.png [ 13.27 КБ | Переглядів: 12272 ]
) и красите все кроме посадочного внутри примазанных емкостей обычным лаком для ногтей или любой краской. Заливаем внутрь получившейся фигни раствор купороса, бросаем катод в купорос, анод на корпус и включаем блок питания на несколько часов с малым током, для более плотного слоя гальванирования. спустя несколько часов имеем слой меди, уменьшивший диаметр посадочного. примерно так же можно увеличить и диаметр самого подшипника - оклеить торцы оракалом или замазать пластилином, оставив контакт на корпус, и покрываем слоем меди посадочное подшипника
