Поточний час: 26 жовт 2026, 15:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Hydro (Revolution)
#5145Повідомлення 29 жовт 2014, 08:26
При моем маршруте 7км туда 7км назад достаточно тепло одеться и термобелье. Плюс откатал позапрошлую зиму полностью. Возможно пережду период когда "около ноля" и гололед, когда шиповка - рано а слик - уже не держит.
#5178Повідомлення 30 жовт 2014, 16:17
Хлопцы не забывайте что у электровелосипеда есть ПЕДАЛИ (принеобходимости неплохо греют :D {O_0} )
#5182Повідомлення 30 жовт 2014, 23:50
Еще фотки:
IMG_5814.JPG [ 1.56 МБ | Переглядів: 14973 ]
IMG_5818.JPG [ 1.63 МБ | Переглядів: 14973 ]
IMG_5821.JPG [ 1.4 МБ | Переглядів: 14973 ]
IMG_5824.JPG [ 1.18 МБ | Переглядів: 14973 ]
IMG_5825.JPG [ 931.06 КБ | Переглядів: 14973 ]
#5185Повідомлення 31 жовт 2014, 01:14
Засновник клубу
Да, невероятная любовь к своему коню! Браво!
Но, в случае дождя - намокнет и весу наберет почти как на еще одну батарею, если не больше.
#5186Повідомлення 31 жовт 2014, 01:48
на случай дождя (хотя эта накидка предназначена для зимы) надо спаять утюгом полиэтиленовую накидку.
#5199Повідомлення 31 жовт 2014, 18:35
Засновник клубу
Да, коллега. Но Вы же знаете наши зимы!
Ну а накидка - резонно.
#5326Повідомлення 08 лист 2014, 00:21
снятая шкурка
IMG_5850.JPG [ 1.12 МБ | Переглядів: 14937 ]
IMG_5852.JPG [ 903.97 КБ | Переглядів: 14937 ]
IMG_5853.JPG [ 1.05 МБ | Переглядів: 14937 ]
IMG_5858.JPG [ 487.69 КБ | Переглядів: 14937 ]
IMG_5854.JPG [ 917.23 КБ | Переглядів: 14937 ]
#5493Повідомлення 22 лист 2014, 23:02
Почти год назад проводил замеры купленной бюджетной батки Vpower 20ач 48В LiFePo4, которая установлена в этом веле:
Писал тогда:
Итак... Чтобы не томить: я получил от VPower реальных 19,83 а/ч (заявлено 48В, 20а/ч) :wow:. Разряжал постоянно током 8-11А. Замерял Турниджи 130А.... За сумму меньше 400у.е. получил реальных почти 20а/ч, БМС (40А) + зарядка. Когда батарейка со временем отбалансируется, повторю замеры.... Важно заметить: вес акума 10,3кг...... Исходя из названия БМС 40А.
Все это время вел активно использовался, разряжал почти ежедневно всего гдето на треть (до работы и назад), иногда на половину, токами до 30А. Дозаряжал в этот же день после приезда (если с холода - то ждал когда нагреется). И вот сегодня решил проверить какую емкость отдаст акум спустя время.....
Итак, разряжал акум той же самой спиралью до отрубания штатной БМС, нагревая воду, только током 10-13А. И ОМГ!!!! акум отдал 20,4 АЧ !!!!! :hurra: Видно первый раз мерял еще не сбалансированый окончательно акум. Я ОЧЕНЬ доволен!!!
Юзаю его в крепком металлическом боксе в раме на двухподвесе.
#6236Повідомлення 25 груд 2014, 21:31
декабрь... 2014... на улице +9... парковая прогулка:
#6244Повідомлення 26 груд 2014, 02:03
Вечерняя деловая поездка:
#6249Повідомлення 26 груд 2014, 08:51
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Мотор-колесо с прямым приводом(без редукторное) при накате без электро тяги увеличивает сопротивление. Далеко можно проехать только на педалях?
#6251Повідомлення 26 груд 2014, 09:56
Байкер83 писав(ла):
Не подскажу точно, так как педалями не пользуюсь года три, даже цепь снята :roll: . С киловатным мотором директ-драйв на педалях неспешно 15км/ч еще можно ехать, быстрее - уже труднее. Все еще зависит от веса велосипеда. Мой 40кг педалить без мотора тяжко, а если горка попадется то капец... Считаю что с директ-драйв МК педальный привод нужен только как помощь мотору (для увеличения пробега), как докатка в случае поломки или как разминка для ног :D .
#6255Повідомлення 26 груд 2014, 11:32
kucha писав(ла):
Меняй на редукторный мотор, максималка меньше но динамика лучше и расход меньше. И батарею лучше в рукзак, тогда вес велосипеда будет больше всего на 3 кг!
#6257Повідомлення 26 груд 2014, 12:47
Байкер83 писав(ла):
я не поеду 50км/ч на обычном 350Вт редукторнике. для этого нужен очень дорогой редукторник типа МАК. батарейка моя ровно 10кг весит :D , мне не очень хочется на спине ее возить. К 50кмч уже привык, меньше не хочу. На редукторнике будет динамика выше в самом начале до 20-25кмч.... потом падает сильно.
#6261Повідомлення 26 груд 2014, 15:11
http://www.electra.com.ua/motor-koleso-reduktor/motor-koleso-48v600w-reduktornoe-28-dyujmov-zadnee.html
Нашел новый двигатель, 600Вт, 4кг, думаю 50км/ч поедет.
