Поточний час: 19 вер 2026, 16:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#61698Повідомлення 03 лип 2018, 11:15
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Да, пару ячеек просаживается до 2.7В при токах больше 100А
4 штуки есть в запасе на замену
"немой вопрос"
#61720Повідомлення 03 лип 2018, 20:48
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Что за
alexteam писав(ла):
"немой вопрос"
#61813Повідомлення 05 лип 2018, 10:44
Буду делать промежуточный вал, место в раме найдется. Намалевал вот в Автокаде:
Промежуточный вал (лист 1).pdf [43.85 КБ]
Завантажень: 643
Промежуточный вал (расположение).pdf [18.78 КБ]
Завантажень: 571
#62185Повідомлення 11 лип 2018, 08:10
Пришли мои ручки и тормозные рычаги на руль:
IMG_20180707_204429.jpg [ 975.88 КБ | Переглядів: 14089 ]
Так как коробки передач не будет, решил отказаться от ножного заднего тормоза, будет ручной и передний, и задний (как на скутере).
Кстати, на заднем плане лодочный мотор из генератора Г287. Надо будет создать отдельную темку по нему..
#63480Повідомлення 02 серп 2018, 11:40
Работа потихоньку продвигается.
IMG_20180802_000633.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 14022 ]
Прокачал тормоза (утомительное занятие). Пром. вал, ротор мотора в работе у токаря и фрезеровщика. Вот чертеж ротора под магниты 50х20х5мм, мож. кому пригодится:
Новый ротор Г286.jpg [ 209.93 КБ | Переглядів: 14022 ]
#63483Повідомлення 02 серп 2018, 12:57
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Я правильно понял: у вас правая ручка это передний тормоз, левая - задний?
#63494Повідомлення 02 серп 2018, 14:38
Ну да, как на скутере.
#63500Повідомлення 02 серп 2018, 16:22
Дякував (ла) 1 Подякували 14
А смысл переставлять? На велосипеде так, на мото - по-другому... :?
#63518Повідомлення 02 серп 2018, 21:57
На мотоцикле все логично: справа пер. тормоз и газ, слева сцепление (в моем случае зад. тормоз). А вот на великах почему по-еврейски (наоборот) с тормозами, для меня всегда было загадкой..
#63544Повідомлення 03 серп 2018, 12:39
Combatos писав(ла):
А я и не задумывалась об этом)
#70398Повідомлення 26 лист 2018, 12:38
Токарно-фрезерные работы "слегка" затянулись.. Свершилось наконец-то:
IMG_20181124_193855_1.jpg [ 281.02 КБ | Переглядів: 13851 ]
IMG_20181124_193927.jpg [ 270.48 КБ | Переглядів: 13851 ]
IMG_20181124_193942.jpg [ 201.29 КБ | Переглядів: 13851 ]
IMG_20181124_194011.jpg [ 226.29 КБ | Переглядів: 13851 ]
IMG_20181124_200149.jpg [ 329.79 КБ | Переглядів: 13851 ]
#70399Повідомлення 26 лист 2018, 13:02
Трансмиссия практически готова, осталось сделать натяжитель ремня. Этим и займусь сегодня вечером.
После долгих терзаний в выборе аккумуляторов для моцыка психанул и купил через этот форум у уважаемого Евгения (Eugeniy79) новые элементы LiFePO4 32650 6Ah, хотя изначально планировалась покупка б/у элементов на TaoBao. Конфигурация батареи будет 24s12p, получается 5,5 кВт*ч при весе около 42 кг. На Aliexpress купил холдеры под эти элементы, жду посылку. Придется теперь делать контактную сварку для сборки батареи, буду делать из трансформатора от микроволновки.
#70425Повідомлення 27 лист 2018, 00:16
Натяжитель готов:
IMG_20181126_224211.jpg [ 253.6 КБ | Переглядів: 13800 ]
Поставил еще крыльчатку на обдув мотора.
#70487Повідомлення 28 лист 2018, 09:42
Установка датчиков с возможностью регулировки угла:
IMG_20181127_221847.jpg [ 311.29 КБ | Переглядів: 13762 ]
IMG_20181127_221921.jpg [ 289.11 КБ | Переглядів: 13762 ]
IMG_20181127_221835.jpg [ 299.78 КБ | Переглядів: 13762 ]
IMG_20181127_222020.jpg [ 288.83 КБ | Переглядів: 13762 ]
IMG_20181127_222138.jpg [ 254.2 КБ | Переглядів: 13762 ]
#70546Повідомлення 29 лист 2018, 14:33
Не работает моторчик мой :-( Нельзя располагать датчики под углом 120 градусов по отн. друг к другу при схеме мотора 18N12P! Как оказалось.. Датчики выдают либо 0 все сразу, либо 1 тоже все сразу. Придется переделывать плату датчиков, блин! Нужно делать 20 градусов между датчиками.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 101
