Поточний час: 12 лист 2026, 11:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ещё один элекро скутер VIPER
#65252Повідомлення 04 вер 2018, 10:32
SanyaBKP писав(ла):
Думаю , как задействовать стоп сигнал,который сейчас не работает, по причине подключения выключателей тормозных ручек на электротормоз.
сначала думал приколхозить доп выключатели, но это оказалось сильно геморно,особенно на левую ручку. Пока, наиболее оптимальным кажется задействование выкючателей ручек на стоп сигнал и подключение к этой цепи реле, которое будет замыкать выходы контроллера.
Может у кого ещё какие мысли по этому поводу имеются?
Практично на кожному контролері є високовольтні гальма - High level brake, як правило це одиночний проводок. Нижче схема підключення
Схема стоп-сигналу.jpg [ 13.32 КБ | Переглядів: 16099 ]
#65254Повідомлення 04 вер 2018, 11:09
с реле громоздко получается, проще взять любой маломощный NPN транзистор, эмиттер на минус, коллектор на вход тормоза контроллера, на базу через 10кОм +12В с лампы стоп-сигнала.
Но чаще всего этот ключ уже есть во многих современных контроллерах, он же высоковольтный тормоз, или High Level Break, HBK или как-то так...
#65259Повідомлення 04 вер 2018, 12:27
Дякував (ла) 9 Подякували 18
У меня вольтовский контроллер, там выход на высоковольтный тормоз отсутствует
4000 на электротяге
#65265Повідомлення 04 вер 2018, 14:17
SanyaBKP писав(ла):
В мене на Електроальфі, стоп-сигнал організовано від низьковольтних гальм, через подану нижче схемку (мінімум радіодеталей :) )... На схему, вхід +5В, беремо сигнал з виходу контролера (низьковольтні гальма), підключеного паралельно з ручками гальм, а +12В, беремо з перетворювача DC-DC (36-72В/12В)...
Оскільки робив стоп-сигнал по цій схемі на декількох електротранспортах, то замітив, що транзистори NPN, потрібно ставити високовольтні. Я на одній схемі зробив на транзисторах - КТ 817, то під час руху (виникає генерація), видно, що світлодіоди підсвічуються. Інші схеми були зроблені на транзисторах - TIP 50G, там все гуд, підсвічування під час руху (генерації) немає!
Ось схемка:
3584762.jpg [ 102.2 КБ | Переглядів: 16080 ]
#65266Повідомлення 04 вер 2018, 14:29
Ось така мініатюрна вийшла приблуда ))) Деякі SMD резистори паралельно запаяні.
8621198.jpg [ 35.38 КБ | Переглядів: 16077 ]
4134615.jpg [ 46.24 КБ | Переглядів: 16077 ]
#65269Повідомлення 04 вер 2018, 15:29
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Реле - это самый простой вариант развязать цепи и не думать, что авдруг! высокое напряжение проскочит на слаботочку. Может на диодах будет компактней/дешевле, но нужно будет думать схему. Когда достану стопы/повороты - тогда тоже над этим задумаюсь.
#65281Повідомлення 04 вер 2018, 20:16
Дякував (ла) 8 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электровелосипед, Электроскутера honda tact
Я себе на хонде сделал через реле. Ничего громоздкого там нет. Реле взял самое маленькое на 12в и подключил паралельно лампе тормоза. Контакты реле к контроллеру. Никакого вмешательства в проводку скутера и полная развязка. Работает больше года нормально.
#65282Повідомлення 04 вер 2018, 20:30
Может последовательно? Если паралельно - это же кз будет.
#65283Повідомлення 04 вер 2018, 20:42
Обмотка реле - параллельно лампе (какое КЗ?), а его (реле) контакты - к контроллеру. :doh:
#65284Повідомлення 04 вер 2018, 21:22
Не могу понять - зачем обмотку паралельно лампе? Обмотку же нужно подключать туда, откуда идет управление, а контакты - к нагрузке (чтобы замыкало).
#65291Повідомлення 04 вер 2018, 22:52
cvan,всё правильно.штатный тормоз на скутере включает лампочку, вот паралельно ей ставится катушка реле,а контакты при срабатывании уже включают вывода тормоза контролера.
#65296Повідомлення 05 вер 2018, 01:31
Теперь понял. Просто смотрел с велосипедной точки зрения :roll:
#65335Повідомлення 05 вер 2018, 15:46
tank6661 писав(ла):
Ставьте 4.00-12 она самая большая и смотрится нормально.
Ну и скорость естественно вырастет.
Нашёл покрышку 4.50 -12, самая высокая на 12 диск,заказал, жду.
Правда она квадратная, но на заднее колесо пойдет.
4000 на электротяге
#65422Повідомлення 06 вер 2018, 22:44
Сегодня поменял покрышку на 4.50-12. Так как старую мото покрышку я натянул руками, то решил, что и с этой как-то справлюсь, хотя она и вызывала опасения своей твердостью и толщиной. Спустя пол часа пыхтения с отвёрткой натянул одну сторону, но вторая мне не поддалась. Благо недалеко от дома есть шиномонтаж,но ребята начали мне говорить что бескамерка сюда не станет, что нипель держаться не будет, а если ставить камеру то будет срывать сосок. Никакие мои аргументы ,что камера сдесь уже стояла и ничего не срывало их не убедили. Расстроенный пошел на соседний шиномотаж, подхожу робко - вот мол, нужно обуть резину. Мужики молча выхватывают у меня колесо,покрутили, почесали макушку и за 15 минут одели - и нипель поставили , и бескамерка стала. Вобщем мужики не поленились и заработали денежку, а я довольный пошёл колесо цеплять на скутер.
Теперь о результате - главной задачей было поднять максимальную скорость за счёт увеличения диаметра колеса.Расчётная скорость должна была составить 49 км.ч. на полностью заряженной батарее,до смены резины максималка была 43 км.ч. На момент теста батарея была наполовину разряжена, прирост скорости составил 4 км.ч. Думаю на свежей батке прирост будет чуть больше.
Теперь о плюсах и минусах смены покрышки.
Положительные: немного уменьшилась динамика старта,пропал резкий, неприятный, рывок на старте;время набора максимальной скорости не изменилось;увеличился дорожный просвет на 3 см., что положительно сказалось на преодолении бордюров, и последней ступеньки лестницы при закатывании в подъезд- до этого постоянно чиркал, и на посадке - стало чуть комфортней, скутер стал устойчивей стоять на подноже; прирост скорости - хоть и не большой, но сразу заметен при движении в потоке машин; общий вид скутера тоже улучшился - выглядит более гармонично.
Отрицательные: Уменьшилась маневренность на скоростях выше 35 км.ч., реакция на крен -слегка с опозданием, и величина изменения траектории креном слегка уменьшилась, так что если вы любитель активно маневрировать на скорости - квадратная резина не для вас,на низких скоростях маневренность осталась на прежнем уровне; совсем чуток, но всё же уменьшился комфорт преодоления мелких неровностей и трещин на дороге - резина довольно жёская; будет сложно найти крыло на такой размер резины.
4000 на электротяге
#65450Повідомлення 07 вер 2018, 17:33
Вид с новой резиной, ну и как же без котейки :D
IMG_20180907_181153.jpg [ 160.24 КБ | Переглядів: 15943 ]
4000 на электротяге
