Поточний час: 01 лист 2026, 05:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Помощь новичку ! Всех с Новым Годом )
#96527Повідомлення 06 січ 2020, 23:40
Shpachenko2020 писав(ла):
И ещё правильно ли я понимаю , если установить систему PAS ,можно ручку газа не устанавливать ??
Можна і не встановлювати і весь час крутити педалі :D Саме так і працюють європейські евели. У нас же PAS вішають на гвоздик в гараже і цепляють ручку газа з контролером.
На фото зборка з бостонів 42Ач, якщо різонути то вийде 21Ач,7,4В в томуж таки корпусі. Клеми на виході з отвором з різьбою під болт. Для тих кому лінь паяти.
O1CN01xIMGYx1TeuF6ToAls_!!161132408 (1).jpg [ 129.12 КБ | Переглядів: 8554 ]
#96528Повідомлення 06 січ 2020, 23:58
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Класс , я не против покрутить педали , вот открыл для себя систему PAS.на один вопрос меньше .)))
Ещё скажи почему в европейских великах стоят 24в 250 моторы ? Это же мало как они сдвигают с места вел?
#96530Повідомлення 07 січ 2020, 00:14
Так європа помішана на безпеці руху , юявіть старушку на 3кв електроровері яка зі старту козлить :lol:
Їх вели рушають на мускульній тязі і лише потім вкл МК. Щей мак швидкість законом (контролером) обмежена , лише 25км/ч.
Ставимо китай контролер , і якщо дозволяє батка їдемо 30-35 км
#96533Повідомлення 07 січ 2020, 01:25
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Прямой привод вестит 6-7 кг и больше,при езде на педалях подтормаживает вел,без аккума трудновато ехать,а если на подъём то выкатывать прходится в пешем порядке.
#96534Повідомлення 07 січ 2020, 01:29
thunder_blade писав(ла):
Директ Драйв - тип двигателя
#96535Повідомлення 07 січ 2020, 08:18
IoN1 писав(ла):
Где такие ящики взять ???
#96538Повідомлення 07 січ 2020, 09:05
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Нужна помощь. Незнаю какой контактор нужен и как его присоеденять к ДС 6,3. На нём 4 контакта к1, к2, с1, с2.
20200102_113121.jpg [ 210.67 КБ | Переглядів: 8530 ]
#96541Повідомлення 07 січ 2020, 09:34
Нужно вызвонить катушки статора и ротора.если ни чего не переделывалось, нужно перемычку ставить по диагонали а остальные два коньакта на батарею через контактор.
#96550Повідомлення 07 січ 2020, 10:39
Вот думаю о моторе 36в и АКБ 36 15ач. Скажите существуют ли какие-то бюджетные МИД драйвы???
#96552Повідомлення 07 січ 2020, 10:50
tongsheng tsdz2
#96555Повідомлення 07 січ 2020, 11:56
Но самый бюджет это передний редуктор на 250-350 ватт... Минимальные затраты на переделку
#96566Повідомлення 07 січ 2020, 13:39
Капец чем больше начинаю читать тем больше понимаю, что мид драйв рулит конечно , на форум ездим на батарейках чувак с Николаева сделал интесную тему с МК в качестве подвесного двигла . Красава респект нашим чувакам !!
#96567Повідомлення 07 січ 2020, 14:04
Мид драйв вроде и круто, но если у вас гористая местность то смысл есть, а для плоскача лишние траты на комплектухи (цепи звезды) и прочее
#96573Повідомлення 07 січ 2020, 16:43
привет! я недавно сделал ручную контактную сварку, это к тому, если сам захочешь батарею собрать. можно будет скооперироваться, нужна будет только никелевая лента и холдеры. я на Таирова
#96677Повідомлення 09 січ 2020, 20:25
Скажите ощутима ли разница 36 и 48 мотор колес ?
