Поточний час: 02 лист 2026, 15:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#117807Повідомлення 23 квіт 2021, 23:27
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Ну так я ж и написал что проблема в спицах. Проще заспицевать 2.5 чем выгадывать хорошие 2.0. На первом байке колесо на обычных 2.0 спицах прошло тысячу+ и ему ок. Разница в весе небольшая. Спицовщик один и тот же.
#117819Повідомлення 24 квіт 2021, 19:19
Потестил сегодня. В квадрате нормально едет. Как по мне больше не надо. При напряжении 69-70В выдает до 63 км/ч.
Screenshot_2021-04-24-18-47-56_luo.speedometergps.png [ 327.53 КБ | Переглядів: 13810 ]
Правда после 55 км/ч разгон становится поспокойнее и у меня не нашлось по пути прямой, где можно было бы давить в пол до упора, чтоб понять может ли он больше 63 км/ч. Скорости типа 30-40 он берет легко, на 25 по ровному берет 5-6А. Когда просел до 67В, то 60 км/ч перестал разгоняться, но 55 всё ещё брал бодро. Как по мне то абсолютно избыточная скорость для велосипеда, что подтверждается средней в 21км/ч (да, по ощущениям он всё ещё велосипед - не мопед, и тем более не мотоцикл). Ваттметр не засек, но по току батка отдала где-то 5,5А/ч за 20км со всеми разгонами, буграми и максималками. Таким образом, я на этом конфиге могу проезжать 50-60км, что для меня с головой. Сколько мотор не трогал, не теплый даже, но я и не ехал на нем на стабильно большой скорости, при этом сегодня +8 едва ли, северный ветер очень сильный.
З.Ы. После испытаний даже не знаю, надо ли пробовать 1,5квт прямопривод, момента у него не больше, а 60 я ездить не буду - это прям сильно дорожный вариант, который мне не очень интересен - среди машин я чувствую себя комфортно в машине, а не голяком на куске трубы :)
З.З.Ы. Отдельная радость это зарядка на 10а - пол часа и все потраченное залито обратно, не сравнить с 2-3А зарядными.
#117821Повідомлення 24 квіт 2021, 19:51
Норм резалты, а зарядка 3-5 это для дома, а так 0.5С любой акк выдерживает на более менее современной химии а то и больше при незначительных потерях ресурса.
#117826Повідомлення 24 квіт 2021, 20:54
Я на самом деле особо за токами зарядки никогда не гнался - вел сугубо хоббийная штука у меня, т.е. время зарядки не существенно. Покупать отдельный ящик в виде регулируемого блока питания, не особо хотелось, а человек, который собрал батку зарядное имел только на 10а, его и взял.
#117827Повідомлення 24 квіт 2021, 20:56
wile_e писав(ла):
Надо будет больше, купи бенинг, цена вопроса 1к и у тебя зарядка на 1.3квт )) при весе 1.7кг
#117852Повідомлення 25 квіт 2021, 18:03
А вот для сравнения данные о поездке по тому же маршруту сегодня, но на редукторнике volta bikes 500/600вт, батарея 18650 13s12p, контр такой же как и на подвесе, но версия 28а. Разница в том, что потрогать мотор я остановился только один раз, ну и в целом людей значительно меньше, чем вчера - начался дождь.
Screenshot_2021-04-25-18-16-23_luo.speedometergps.png [ 324.7 КБ | Переглядів: 13753 ]
При том, что максималка лишь 44км/ч, средняя 23км/ч. Скушано около 7а/ч и 320вт/ч. Вот такие дела, вся эта мощность и скорость для моих передвижений мало влияет на темп езды. Получается, что на этом конфиге я могу проехать под 100, а может и более км.
#117938Повідомлення 27 квіт 2021, 15:25
Ларчик открывался просто. Если ехать ближе к велосипеду, то мотор холодный. Если ехать ближе к мопеду, то мотор греется ибо льется в него при активной езде на моем конфиге под 2,3 кВт, что для него конечно не нормально на постоянку. Выше 55км/ч можно поймать пробуксовку фривила. Благо я так не езжу, за исключением тестов чтоб понимать что к чему. Вобщем о моторе правы все: и те, кто пишут что всё переваривает, и те, кто пишут что не справляется. Сильно зависит от того, как ездить.
#117939Повідомлення 27 квіт 2021, 15:46
Редуктор классный в городе до скорости 35, быстрый разгон горки и т.д, если хочется скорости и дорог то токо ДД. Все просто. Ну илм Мид
#117940Повідомлення 27 квіт 2021, 15:46
Дякував (ла) 78 Подякували 48
thunder_blade писав(ла):
wile_e писав(ла):
А что за бенинг? А то у меня сейчас зарядка на 5А но хотелось бы иметь что-то более мощное для быстрых зарядок
#117941Повідомлення 27 квіт 2021, 15:49
wile_e писав(ла):
Цей момент хотілось би більш детально.
У Вас же новий двигун.
#117945Повідомлення 27 квіт 2021, 16:06
dlutskov писав(ла):
wile_e писав(ла):
Зарядное устройство,
viewtopic.php?f=108&t=1354
#117954Повідомлення 27 квіт 2021, 21:51
IoN1 писав(ла):
wile_e писав(ла):
Все просто. Розганаєшся до 63км/год, і по враженням він може йти більше, але без звуків і ще чогось просто починається накат, відпускаєш газ і знову маєш можливість розганятись. Насправді я один раз це впіймав, і тільки після перечитання РФ форуму зрозумів, що воно таке. Фрівіл же блокується тертям, а якщо сила на поворот більше тертя він зривається і вже нічого не блокує поки не зкинеш газ. Фрівіл роликовий, по ідеї так і має бути. Тобто з мого власного досвіду пробуксовка може бути, а може і не бути десь після 60+ км/год. Коли по вольтажу я втратив можливість брати 60, то і більше такого не ловив. А після тестів я його більше так не розганяю, немає сенсу. Номінальна максималка для нього 50 і він все чесно віпрацьовує. В принципі нічого дивного, при форсуванні в 2.5 рази від номіналу. Спільного із маком тут власне нічого немає.
#117993Повідомлення 29 квіт 2021, 23:14
Дабы обоснованно участвовать в холиварах на тему "редуктор vs директдрайв" разжился тут дополнительным МК, раз рама позволяет. Хотелось 1,5 кВт, но получился киловатт. Вскрытие показало, что пациент жив.
IMG_20210430_000554.jpg [ 396.53 КБ | Переглядів: 13623 ]
Отдельная запутанная история о том, как отличить киловатт от полторушки. Просто оставлю это здесь: не знаю насколько это старое исполнение эвела, но по фланцам там 35мм, крышки заходят внутрь на 2,5мм с каждой стороны, при этом магнитов остаётся ровно 30мм. Не знаю, какой конструктив у современного эвела (уверен на 9 из 10, что такой же, крышки - несущая часть и не могут держаться только на винтках м4, поэтому обязательно будут утоплены в корпус), но если вам намеряют по фланцам Хмм, то магнитов там Х-5мм.
IMG_20210430_000448.jpg [ 294.72 КБ | Переглядів: 13623 ]
Дальнейшие выяснения подтвердили, что 30мм - киловатт, 35мм - полторашка. Следовательно у меня киловатт. Ну и бог с ним - реалистичнее будет сравнение.
З.Ы. Выдал себе медаль "за снятие фривила". Давно так не долбался - ели открутил, ось 14мм не лезет в съёмник, распилить его с 10мм до 14мм - никаких надфилей не хватит. Т.е. откручивать только со снятой крышки, которую никак не удержать, кроме как пришурупив к листу фанеры. Усилие на открутить зверское.
IMG_20210429_152403.jpg [ 200.8 КБ | Переглядів: 13623 ]
#118022Повідомлення 30 квіт 2021, 16:41
Удалось сегодня катнуть (на редукторе) перед дождем, расход получается 18-19 Вт/ч/км.
А по скорости вот такая смешная картинка
IMG_20210430_174257.jpg [ 94.41 КБ | Переглядів: 13578 ]
#118030Повідомлення 30 квіт 2021, 23:16
А как по ощущениям накат на редукторном и ДД? На каких скоростях ощущается сопротивление ДД и вообще ощущается ли? Есть ощутимая разница при педалировании?
