Поточний час: 16 жовт 2026, 06:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок повідомлення: Re: Как соединить маятник с рамой
#118441Повідомлення 15 трав 2021, 00:33
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Да, где-то 200-210, в иделе бы уложиться в 200 хотя бы, но в целом я так и расчитывал как что-то среднее между обычным велом и "круизером", все равно конфиг больше под город и простую пересеченку с селами, поэтому маневренностью можно немного и пожертвовать
#118750Повідомлення 25 трав 2021, 20:13
Короче не хотел я уменьшать стакан, оставил как есть, а новую вилку поставил на обычный вел, а с него снял и поставлю на эту электричку, правда шток все равно короткий - не достает до верхних болтов выноса, катаюсь пока только на нижних болтах, стараюсь аккуратно, потом надо будет выточить небольшой удлинитель.
Наконец закупил трубы и переношу все в метал. Решил не ездить по базам, не так просто оказалось найти трубы 30х15х1.5 поэтому купил классические трубы 20х20х2. Ширину планирую 10см, пока нарезал основную раму, потом еще отдельно доделаю разные косынки и усиления, + еще крепление мотора будет. С трубогибом наигрался конечно, сэкономил - купил какой-то самопал - хз как он вообще гнет, прижимная труба ели крутится, что-то там люфтит, ровно не стоит, чудом более менее ровные трубы получились кроме тех что справа, с самым большим изгибом, ну свою задачу в принципе кое как он выполнил.
Угол рулевой 67, каретку еще надо будет приварить как-то нормально, так как ширина рамы 100мм, а каретки 68мм, но это уже такое, главное потом нормально выставить маятник и подвеску, чтоб ход не был сильно большой ну и какие-то там прогрессии - что это значит я понял но как его правильно реализовать - надеюсь просто интуитивно как-то получится)
1 (2).jpeg [ 367.53 КБ | Переглядів: 3004 ]
2.jpeg [ 275.75 КБ | Переглядів: 3004 ]
#128892Повідомлення 03 жовт 2022, 09:44
Дякував (ла) 15 Подякували 3
Подвеска состоит из линков . Тут без ЧПУ фрезера не обойтись если планируете по уму делать . На коленках ничего стоящего не получится замастырить . Имхо .
Сам хочу подвес на фетовской резине но это всего лишь влажные мечты умом я понимаю что не потяну финансово хороший подвес . На макетах ездить ( двух пружинах )) так уж лучше на брендовом хартейле. Комфортная езда это как бы побочное явление у двух подвесах задача подвески держать рельеф . Подвес конечно хорошо но по деньгам все предпочтут за те же деньги купить автомобиль чем качественный подвес .
#128894Повідомлення 03 жовт 2022, 12:23
Manetu писав(ла):
Так, саме це і основна задача підвіса - постійно тримати зчеплення з дорогою, для мене це було в принципі знайомство з тим як влаштований підвіс, яким чином працює підвіска, шо таку прогресія там і тд. Але зрозумів що можно дійсно зробити пружину, яка буде робити їзду м'якіше, але оскільки я планую більш педальний варіант, то мені це непортрібно, оскільки ще додаються ньюанси з тим щоб підвіску не хитало на педалювання, і т.д. Тому варю собі хардтейл з довшою базою, чисто дорожній варіант, яка теж буде краще впливати на гасіння ям, оскільки колесо буде більш віддалено від сідла
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
