Поточний час: 07 лист 2026, 13:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 68 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Обычные или синусные контроллеры.
#98323Повідомлення 06 лют 2020, 01:49
это КТ контроллер, хз с таким не встречался, а что Е-Велл молчит? они их сюда возили вроде, можете как вариант, попробовать экспериментально, через резистор на 1ком на землю, по замыкать точки которые не допаяны при маленьком уровне ГАЗа, возможно найдется искомая точка, предварительно можно пройтись тестером и наметить точки которые стоит пробовать, на них должен быть потенциал +5в(3,3в)
#98359Повідомлення 06 лют 2020, 12:32
конструктор писав(ла):
sidart писав(ла):
а есть инфа насколько синусный эффективнее по кпд ?
Я на личном опыте только могу сказать. И кпд выше, а главное:- работает без рывков, тихо, не греется колесо. Т.е. все контроллеры кит плавно ускоряют.
Приведите примеры или замеры.
Фигня на постном масле. Разница там максимум в 5%.
Все рывки и т. п. это не от формы сигнала (синусный не синусный).
Найду статейку американцы еще на биполярниках делали ПЧ и сравнивали синус не синус (имеется ввиду не просто тупой квадрат).
Это все маркетинг.
Вот выдержка:
Другая желаемая модификация - это очень грубая симуляция синусоидальной волны. Волны CL и CL также используются здесь. (Хотя ступенчатые волны «i» BB и я, в конечном счете, доставленные к двигателю, на самом деле никогда не могут быть ошибочно приняты за синусоидальные волны, они почти так же пригодны для работы двигателя, как и истинные синусоидальные волны. они созданы в виде логических схем и имеют достаточно низкое содержание третьей гармоники.
Может достаточно лишь было покопаться в настройках контроллера?
#98420Повідомлення 06 лют 2020, 23:10
После установки синусного контроллера на своего педалика
20200204_140102.jpg [ 250.2 КБ | Переглядів: 18049 ]
переднеприводного 500 ватного с 28"испытал щинячий восторг , едет безшумно с очень чётким (тяговым ) крутящим моментом при значительно меньшем потреблении по сравнению "блочным" контроллером (был раньше на 1500вт. и на малых скоростях тяги вообще небыло)...
https://moto-scooter.prom.ua/g81876043- ... ontrollery
реклама не в корыстных целях )
#98424Повідомлення 07 лют 2020, 00:48
Дякував (ла) 30 Подякували 48
Синусный контроллер 48-64v/ 500w задний ход Подробнее: https://moto-scooter.prom.ua/p104072704 ... r-64v.html
Спасибо за ссылку. Почему же раньше, когда я "гуглил" синусные контроллеры, этого сайта не находил ((((((. Жаль что покупал довольно дорогие , но не очень эффективные, хотя получше обычных.
Всё, вопрос закрыт.
#98654Повідомлення 10 лют 2020, 15:44
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Кто может популярно рассказать, как из обычного китайского контроллера, что приведен на фото, получается синусник?
Не нужно давать ссылку на википедию, или маскальский форум, попробуйте своими словами.
Я вижу всё те же полевые транзисторы, ту же топологию платы, но ещё три электролита.
Это что получается, подключаем к каждой фазе по конденсатору и получаем синусный контроллер?
Или полевики управляются теперь не логическим сигналом и работают не в ключевом режиме, подавая его и в фазе размагничивания якоря?
Откуда тогда экономия?
#98656Повідомлення 10 лют 2020, 16:09
vintik писав(ла):
Кто говорил об экономии глобально ?
я такого не говорил.
Импульс дробиться , тока из АКБ тянется меньше за раз но с большей частотой ... Тяга на низах лучше .
#98657Повідомлення 10 лют 2020, 16:28
Импульс "дробится" это ШИМ контроллер.
Чтоб получить синус, нужно использовать транзисторы в режиме усилителя.
Что то я не могу догнать, как управляемые логикой и включенные в параллель полевики работают усилителями, а не ключами?
#98658Повідомлення 10 лют 2020, 16:31
https://www.youtube.com/channel/UCRu6XayQfW-augguSYhStyg/videos
Отличный канал по теории и практике синусов и прочего , ознакамливайтесь
#98659Повідомлення 10 лют 2020, 16:32
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Никакими усилителями они не работают. Здесь нет аналогового режима работы, они от перегрева сгорят сразу. Здесь синусоида формируется при помощи ШИМ, и режим транзисторов ключевой.
#98660Повідомлення 10 лют 2020, 16:36
thunder_blade У Вас что, своих слов нет?
Капитан Немо но так работает мой обычный, самый дешевый контроллер, и все остальные. Откуда взялось слово синус?
#98661Повідомлення 10 лют 2020, 16:42
vintik писав(ла):
:wallbash: вам видать лижбы по флудить и срач устроить, толкая тяжело связный бред :lachtot:
#98663Повідомлення 10 лют 2020, 16:48
Вы думаете оскорбления помогут высечь из этой китайской поделки синус?
Капитан Немо меня отлично понял, Вы нет. Возможно Вам нужно подучить матчасть.
#98664Повідомлення 10 лют 2020, 16:52
vintik писав(ла):
:XD: ну видать весь мир не правильно делает что шимом нарезает синус :irre: :lol:
Аналоговых синусов не будет расходитесь {zzz}
#98665Повідомлення 10 лют 2020, 17:06
Vintik!, пройдите по ссылке которую Вам любезно предоставил thunder_blade
https://youtu.be/l7Dh-zS5IIA
Screenshot_20200210-165857.jpg [ 167.09 КБ | Переглядів: 17946 ]
Там дядя показал и рассказал как работают ключи, единственное что могу помочь вам разжевать это что в момент отключения (показано на скриншоте )фазный ток идёт и благодаря большой частоте он выпалняет больше работы чем обычно в блочном контроллере
#98667Повідомлення 10 лют 2020, 17:24
Вадим настоящий эксперт должен сидеть на красном диване, у этого только желтый, значит ещё не созрел.
Вы вот сами понимаете, что это обычный шим контроллер или нет?
Потому, что диванный эксперт сказал в точность, ч то я пытаюсь до Вас донести.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
