Поточний час: 02 лист 2026, 02:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  Наступ.
#108802Повідомлення 01 серп 2020, 04:20
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Похоже таки это со стороны лифера такой взбрык - с другого выхода этого же БП при этом периодически снимаю 3А по линии 5В => на токе в батку никак не отражается; с другого БП удалось получить 1,2А на батку...
Интересно что замер напряжения при подключенном БП показывает таки напряжение батки, а не источника (при отключении БП на контактах лифера напряжение опускается на 0,01В, а на БП показывает 5В)...
Дополз до 3,41В..................
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108804Повідомлення 01 серп 2020, 06:47
...все верно. Вы используете не зарядное устройство, а блок питания. Он расчитан на то, чтоб выдать 5В, а ток какой получится в зависимости от нагрузки. Подключив аккум, нагрузка такая, что источник выдавливает из себя весь ток, чтоб до пяти вольт дотянуться...но может максимум выдать в Вашем случае ампер с копейками. Потому напряжение медленно растет.хорошо, что в защиту сразу не уходит. А вот если бы зарядное устройство было, то выставили бы к примеру 5А, а напряжение хоть 50В, вот тогда аккум пятью амперами бы и заряжался. Только пришлось бы следить, чтоб напряжение не поднялось выше допустимого на банке.
#108805Повідомлення 01 серп 2020, 07:21
А если между ними просунуть какой-нить LM2596 CC/CV - это поможет получить 3А на батку с того же источника?..
Вот как-то дико выглядит шо импульсник, способный выдать 30А по 5В, не могет в лифер дать эти 5В больше 1А..........
Трансформатор-мост-конденсатор - это зарядное или блок питания? {zzz}
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108808Повідомлення 01 серп 2020, 08:28
Я так понимаю он кагбэ в режиме "раскачки" - набирает количество энергии, которое до этого никогда не имел?..
Есть ли реальная потребность прогнать еще раз так заряд при 16Р, разрядив его? Или можно будет уже перепаковать в 16S и тестировать дальность пробега?..
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108810Повідомлення 01 серп 2020, 08:48
...возможно блок питания из-за того что по линиям 5В и 12В тока нет , перекашивается и в ограничение уходит.
LM-ка может и решит проблему если ее от другой линии запитать. Хотя может и так заработает, мощность то уже другая потребуется. Нужно пробовать.
А просто транс, с выпрямителем, это просто источник. Без стабилизации тока назвать зарядным затруднительно.
#108815Повідомлення 01 серп 2020, 11:17
Пробовал на нескольких БП - результат одинаковый. И с нагрузкой по 5В и 12В так же (древний винт подключал)
Про необходимость повторить процесс до пересборки в 16S скажите кто-нить...
Код:
просветился по вопросу зарядное VS источник питания и выяснил следующее:
а) БП - источник напряжения; зарядное - источник тока
б) то что для зарядки обычный режим => для БП близко к КЗ по выходу
Оказывается они слишком разные......
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108822Повідомлення 01 серп 2020, 12:53
БП - это не значит зарядное устройство.
Чтоб БП был зарядкой, он должен уметь обеспечить режим CV_CC. И если со стабилизацией напряженя обычно проблем нет, то стабилизацию тока могут обеспечить далеко не все БП.
Из этого и исходите при выборе БП.
#108824Повідомлення 01 серп 2020, 13:22
Мало уметь CC/CV - для разной химии еще разные напряжения переключения этих режимов
... но всё таки не пойму - лучше ли (эффективней) подключиться через ТР4056 (этот модуль под рукой сейчас есть)?
Там, грубо говоря, тот же 1А тока...
Или параллельно подать: с БП + через ТР4056 => будет 2А идти?..
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108827Повідомлення 01 серп 2020, 14:34
Если дело касается зарядки одиночной ячейки, то иметь CC/CV - для любой химии лития более чем достаточно. И не надо умничать - режимы переключаются автоматически. Просто надо понимать, что происходит...
#108831Повідомлення 01 серп 2020, 15:36
Я проецирую на мою теперешнюю ситуацию - ТР4056 под липоли, а у лифера и граничные напряжения и переключение CC/CV совсем третьи...
да еще и заряжаю 16Р, током в 1А от 5В - вот и хочется ускорить процесс не покупая/ожидая компонентов...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108839Повідомлення 01 серп 2020, 19:46
Поиск закончил.
... как-то быстро оно вверх взлетело - ещё только 3,46В наблюдал и размышлял сколько же ещё дней ожидать... как через 4часа намерил уже 3,93В... отключил, нагрузил лампочкой пока опустилось до 3,64В (пол-часа ушло)...
Ну, типа, всё. С одной стороны - не смертельно, ведь допускают и пару раз до 4,2В... с другой стороны - фарш взад не перекрутишь, конкретные цифры роста напряжений на финальной стадии никто не упоминал => теперь буду в курсе.
Так никто и не скажет есть ли надобность разрядить и повторить зарядку, или же пересобирать уже в 16S?..
зы на всякий случай покажу - вдруг кому интересно для понимания динамики...
IMG_20200801_210952.jpg [ 169.24 КБ | Переглядів: 8329 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108840Повідомлення 01 серп 2020, 21:24
Так отож... мало знать, что есть CV, надо еще понимать, что это такое, а главное - уметь правильно этим пользоваться... :ja:
Если заряжаем лифер, то CV должно быть 3,7В. А рассуждать о том, что меня есть CV, но какое-то другое, и поэтому CV - это ерунда... :lachtot: :motz:
#108841Повідомлення 01 серп 2020, 21:37
хочете обосновать "полезность" литий-ионного CV для лифера..?
Спроэцируйте по вольтажу на лифер - он НИКОГДА в CV не перейдет... скорее разрушится
(У лифера переход на CV при 3,5В, а не 3,7В; у литий-иона на 4,1В => вот и вся (д)разница)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108843Повідомлення 02 серп 2020, 03:13
...в этом плане хорошо когда можео регулировать ограничения и напряжения и тока. Тогда универсальность получается.
#108849Повідомлення 02 серп 2020, 07:51
Дякував (ла) 17 Подякували 49
alex_step писав(ла):
По моему мнению достаточно одного раза.
В процессе эксплаутации батареи нужно проконтролировать несколько раз напряжения каждой ячейки: имеется ли разбег. Если разбег не наблюдается, то частоту контроля можно снизить до раз в месяц, а потом можно еще реже. Даже если явных разбегов не будет, все равно раз в год желательно такую балансировку, как вы провели, повторять.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 18
