Поточний час: 02 лист 2026, 18:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  Наступ.
#83753Повідомлення 31 трав 2019, 22:54
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Мій електротранспорт: 350 Вт\36В на звичайний вел.
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
jan4511 писав(ла):
анрі13 писав(ла):
Аргументуйте...
в случае замыкания в ручке газа или случайном нажатии (блокировке) ручки газа, тормоза с микриками сразу отключат ( конечно же при условии их активации руками) подачу энергии в МК и сохранят вас и ваше или чужое имущество.
Дякую, приймається! Зараз з мікриком установив лише ліву ручку. Хотів демонтувати- тепер залишу.
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#84234Повідомлення 06 черв 2019, 10:23
Може хтось знає де можна найти інформацію ,відгуки на даний набір-
Набор для электровелосипеда Light 36V350W буду вдячний всім за інформацію .Ціна приваблива -3700грн але нехочеться наступати на граблі.
#84237Повідомлення 06 черв 2019, 11:00
Ссылку на набор давайте
#84239Повідомлення 06 черв 2019, 11:25
Что там смотреть ,
25 ( 30) км\ч он обеспечит .
Ездить на нем 40-50 тоже можно , но на ремонт по гарантии после этого его уже не возьмут. :D
Да и за такую цену, он естессно без аккума и без зарядки
#84255Повідомлення 06 черв 2019, 13:16
thunder_blade писав(ла):
нічого там ненаписано -Ізмаїл ,вело мото на пром юа.
Что там смотреть ,
Це все я розумію (майже) але хотів би відгуки власників. Про MXUS є відгуки власників а це щось нове напевно.
#84342Повідомлення 07 черв 2019, 10:34
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Господа, встречайте новичка:)
решил собрать отцу-пенсионеру вел для поездки на рыбалку, делать буду скорее всего на базе Украины и б/у редукторного МК.
Купил по хорошей скидке такой новый контроллер https://ru.aliexpress.com/item/36-48-35 ... 73370.html
- и уже понял, что без сторонней помощи не подключу к нему весь обвес :(
Посему вопрос: наверняка есть у многих опыт их применения (судя по олх - это "народный" ремонтный контроллер) - мож и инструкция на него есть на английском хотя бы? ну и лайфхаки возможно: не выведенные наружу функции и т.п. (про PAS пока не понял, есть ли он там. Круиз? Рекуперации на редукторнике не бывает, как я понял?) Сразу после покупки разобрал его, посадил на термопасту (6 мосфетов через алюм.пластину на корпус-радиатор были практически насухую прикручены!).
БМС, ручка газа, тормоз с микриком - тоже едут, жду. Аккум собрать хочу на 26650 выводами под пайку, как 10S3P(вроде должно хватить).
В общем, активно читаю тему :) но все точки над "i" с контроллером хочется расставить уже сейчас, пока остальное докупается/едет.
Благодарю всем ответившим, авансом!)
#84352Повідомлення 07 черв 2019, 11:30
Boromir писав(ла):
Нормальный контроллер, ничего лишнего , по вашей же ссылку есть фото с описание чего куда
Throttle -- ручка газа (по цветам подключаете)
Power -- питание: + красный - черный, тонкий красный соединяете с тостым красным через кнопку включения
Self Study -- обучалка , если не в ту сторону едет
Наll -- Датчики хола, если купите МК с холами главное по цветам правильно подключить
Ж З С - фазы к двигателю
#84362Повідомлення 07 черв 2019, 12:17
Boromir писав(ла):
Думаю 3Р маловато будет, лучше 5Р
#84363Повідомлення 07 черв 2019, 12:26
Тут понял, спасибо.
а как с этим быть:
- "Низкий уровень/тормоз E-ABS Высокий уровень/тормоз для E-ABS" - это в описании, что это? разьем Brake-high зачем он?
- Speed ighsel - это что?
#84364Повідомлення 07 черв 2019, 12:28
Leon29 писав(ла):
Boromir писав(ла):
с позиции токоотдачи аккума (они 5500 махов на 10А долговременного разряда - итого 3Р должен до 30А держать) или с позиции запаса хода? контроллер кушает до 18А по описанию. Ну можно еще автомат на 20А(?) поставить.
#84365Повідомлення 07 черв 2019, 12:32
Sorry, недосмотрел, перепутал с 18650.
E-ABS у меня рекуперация.
#84366Повідомлення 07 черв 2019, 12:41
Boromir писав(ла):
Первое леон ответил
Второе выход на спидометр с параллелен с одной из фаз как правило
#84368Повідомлення 07 черв 2019, 12:46
Дякував (ла) 12 Подякували 82
"Speed ighsel" - выход на спидометр, сигнал с одной из фаз мотора. Заизолировать,если нет соответствующего электровело спидометра.
"Низкий уровень/тормоз E-ABS Высокий уровень/тормоз для E-ABS"- это для подключения концевиков в тормозных ручках,чтобы при торможении мотор отключался, рекуп включался. Есть "низковольтный тормоз"- это когда на одном из замыкаемых проводов минус питания,земля.Второй провод разьема при замыкании соответственно коротится на эту землю. Чаще всего именно такой встречается в контроллерах и используется для подключения концевиков. "Brake-high"- тот же тормоз, но замыкание требует на высокое напряжение, на + , а не на землю. Это как правило используется в скутерах -для зажигания стоп-сигнала при торможении.
#84370Повідомлення 07 черв 2019, 12:59
Первое леон ответил
[del]ни первое, ни второе - на данный момент не понял, но направление ясно. Думаю, теперь разберусь. [/del] - спасибо maksimdm, теперь понятно!
PS в отзывах на странице товара прочитал еще такую фразу "всё хорошо,да разъёмы не те... как разъёмы переделаю, подключу, проверю то отзыв дополню" - речь идет про тип самих коннекторов, вероятно?
И если с рекуперацией заморачиваться, раз уж она тут есть, - это нужно покупать мотор-колесо с прямых приводом и датчиками Холла, так?
Востаннє редагувалось Boromir 07 черв 2019, 13:03, редаговано 1 раз.
#84371Повідомлення 07 черв 2019, 13:02
maksimdm писав(ла):
вот теперь понятно! спасибо за более чем подробный ответ!
