Поточний час: 01 лист 2026, 22:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Наступ.
#108882Повідомлення 02 серп 2020, 17:59
Дякував (ла) 16 Подякували 69
VVS писав(ла):
...сделайте красиво. Напечатайте( закажите) холдеры.
Как по мне, сие лучший вариант. Интересно, сколько стоит напечатать такой холдер?
#108886Повідомлення 02 серп 2020, 18:18
...по пластику не дорого, просто время занимает.
#108893Повідомлення 02 серп 2020, 20:42
Вариант с холдерами идеальный. Разве что если размеры батки кретичны.
#108894Повідомлення 02 серп 2020, 20:46
alex_step писав(ла):
VVS писав(ла):
откуда холдеры? Линк можно..?
Кстати, на руссфоруме когда то попалось что то подобное, только человек делал из толстого стеклотекстолита с помощью перьевых свёрл подходящего диаметра, когда ещё о 3д принтерах мало кто слышал.
#108895Повідомлення 02 серп 2020, 20:54
Так отож... мало знать, что есть CV, надо еще понимать, что это такое, а главное - уметь правильно этим пользоваться... :ja:
Если заряжаем лифер, то CV должно быть 3,7В. А рассуждать о том, что меня есть CV, но какое-то другое, и поэтому CV - это ерунда... :lachtot: :motz:
хочете обосновать "полезность" литий-ионного CV для лифера..?
Спроэцируйте по вольтажу на лифер - он НИКОГДА в CV не перейдет... скорее разрушится
(У лифера переход на CV при 3,5В, а не 3,7В; у литий-иона на 4,1В => вот и вся (д)разница)
Никогда не говори никогда... CV в данном случае нужен не для того, чтоб в него переходить когда либо, а для того, чтоб избежать перезаряда ячейки лифера, или другого, неважно какого лития.
"...скорее разрушится..." интересно, с какого перепугу? :lachtot: :irre: так и хочется повторить - мало знать, что есть CV, надо еще понимать, что это такое, а главное - уметь правильно этим пользоваться... :ja:
#108896Повідомлення 02 серп 2020, 21:38
Дякував (ла) 36 Подякували 15
каким же образом само НАЛИЧИЕ CV (без его задействования) помогает избежать перезаряда? Литийионный перейдет в CV на 4,1В - не поздновато ли как для защиты от перезаряда?..
"помедленней, пожалста, - я записую" (С)
Давайте-ка поподробней о правильном пользовании литий-ионной зарядки с CV 4,1В для зарядки лифера............
Как по мне то литий-ионный CV при зарядке лифера сильно близко к "однокуйственно" с егоным отсутствием вообще
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108897Повідомлення 02 серп 2020, 22:03
А что, CV только 4,1В бывает? 8O
Чем становиться в позу, не лучше ли просто внимательно читать посты? :?
Неужели не понятно, что CV 4,1В и лифер ну никак не совместимы?
У лифера CV 3,7В (можно чуть меньше), о чем я сразу написал:
А еще выше давал кучу ссылок на источники, любой из которых позволяет накрутить 3,7В (или другое нужное напряжение, например, 4,2В для обычного лития, или 2,6В для титаната). Также есть возможность регулировки тока зарядки. Чего еще не хватает? Почему обязательно нужно пытаться тулить то, что никак туда не влазит, да еще возмущаться при этом? :motz:
#108898Повідомлення 02 серп 2020, 22:49
отнюдь. Я ведь и говорю шо 4,1 для литий-иона (и не подходит такая зарядка для лифера); 3,5 для лифера (а не 3,7 как Вы указываете; 3,7 для лифера - потолок, всё, финиш; а даже лучше 3,65, чем 3,7); ...
так к чему я и вёл, говоря о ТР4056!....
А Вы всё о "уметь пользоваться"
хто возмущался? Чему? Я противился вашим утверждениям.
Источник и зарядное - две больших разницы, как выяснилось; источник не умеет CC/CV. Регулировка шо напряжения, шо тока у источника без CV не особо то помогают при зарядке батареи...
Вопсчем, допускаю шо мы друг друга не допоняли или говорили о разном, и предлагаю мирно разойтись по углам ринга... ;)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108901Повідомлення 03 серп 2020, 00:40
Если выставить 3,7В, то ток будет держаться примерно до 3,5В, а потом начнет падать. При 3,65 ток упадет настолько, что 3,7В ждать придётся ну очень долго.
ТР4056, если она изначально не подходит, зачем о ней вообще упоминать?
У меня десятка полтора разных источников питания, и почти все я могу использовать как зарядку, подбирая нужный для конкретного случая - от единиц до сотен вольт, от миллиампер до десятков ампер. Вот только ТР4056 ни разу не использовал, и не парюсь по этому поводу...
#108903Повідомлення 03 серп 2020, 04:57
Хде выставить? У Вас на полутора десятках источников везде одинаково держится и падает? Ерунду рассказываете, имхо.
ТР4056 упоминал ибо имеется в наличии. Либо он, либо комп.бп - потому и спрашивал. Характеристики ТР4056 знаю, а с лифером впервые работал на практике.
Вопсчем, хватит об этом, это уже точно лишнее...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108907Повідомлення 03 серп 2020, 08:47
Выставить тут:
0-02-0a-5c63a48a.jpg [ 239.01 КБ | Переглядів: 9158 ]
#108908Повідомлення 03 серп 2020, 08:53
Что значит "...везде одинаково держится и падает"? Они у меня просто работают так, как надо.
Судя по понтам и отсутствию опыта - я бы советовал вообще с лифером не связываться, учитывая его специфику.
А то при первичной зарядке пару ячеек зарядились раньше - и уже трагедия! Особенно мне нравится подход, что БМС сама все сделает! :lol: :lachtot:
#108909Повідомлення 03 серп 2020, 09:02
При первичной сборке и подготовке батареи к работе, нужно зарядить каждую ячейку индивидуально до 3,6-3,65В. С целью экономии времени, можно заряжать все сразу, но с обязательным контролем! Той же БМС, например. Те ячейки, которые заряжаются раньше, нужно исключать из процесса зарядки, а дальше (оптом, или в розницу) зарядить все остальные, дать отстояться пару часов, и убедиться в одинаковом напряжении ХХ на всех ячейках. Лучше дать отстояться пару суток, вдруг есть ячейки с утечкой - их тогда нужно заменить. А дальше батарея собирается, и в работу. И не надо переживать, что токи балансировки маленькие - их более чем достаточно.
Еще одна ошибка начинающих - запараллеливание ячеек с целю выровнять! Это бред!
Мало того, что на лифере это не эффективно, так это еще и опасно, особенно с б/у ячейками - одна паршивая "овца" все "стадо" может перепортить...
#108939Повідомлення 04 серп 2020, 08:50
Лампочками проще для тех, кто шарит. А тут вопросов было бы еще больше, поэтому и не советовал.
Чего уж проще - зарядить каждую ячейку на 100%, убедиться в исправности, и пользоваться...
#108961Повідомлення 05 серп 2020, 07:17
Это нужно было закрепить здесь viewforum.php?f=32
Это нормально шо аккум (уже собранный в 16S c BMS) за ночь от 54,6 дополз до 59,0 хотя зарядное таки на 58,4?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
