Поточний час: 29 жовт 2026, 16:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
#108768Повідомлення 30 лип 2020, 20:44
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Сейчас выглядит так.....работы уже не так много осталось, чтобы выехать из гаража {O_0} для первых тестов. Надо упорно по вечерам заниматься, а не лежать на кровати после работы. :mrgreen:
IMG_20200730_213558.jpg [ 550.97 КБ | Переглядів: 13681 ]
#109343Повідомлення 16 серп 2020, 19:24
Вот и первый выезд из гаража своим ходом {O_0} и сразу много имоций
{!_!} :? :? :cry: :motz: :lachtot: :irre: . Теперь по порядку : 1. Задумка с КПП пока оправдывает все мои ожидания; 2. Расположение АКБ и её вес - тут полный :doh: - перед просто не управляевый.; 3. вопрос с задними тормозами - надо переделывать систему рычагов на более жёсткие. Переносить или переделывать батарейку сил нет ( или крайний вариант), как говориться буду наполнять бак для веса, но он маленький и больших улучшений не даст + изменить длину передних амортизаторов (точить проставки). Тяги в нем достаточно, только осталось решить вопрос с управлением. :D P.S. добавив ещё на перед пару колёс. :mrgreen:
#109344Повідомлення 16 серп 2020, 19:26
Забыл фото.
IMG_20200816_195434.jpg [ 646.77 КБ | Переглядів: 13626 ]
#109349Повідомлення 16 серп 2020, 21:38
Ха-ха - это я сам с себя....перед выездом колёса проверять надо? .... Конечно, надо... Не затянул ось переднего колеса 8O и сразу ему управление хреновое :lol: . Затянул, проверю , отпишусь.
#109368Повідомлення 17 серп 2020, 19:57
После раздумий о управляемости мысль такая, что перемудрил с задней резиной. Круглый профиль скутерной покрышки просто не держит дорогу ( особенно по грунтовке ). Попробую родную покрышку 4.00-10.
15976869478401061963658154111666.jpg [ 303.46 КБ | Переглядів: 13571 ]
#109400Повідомлення 18 серп 2020, 22:02
Что получилось по максимальной скорости?
#109401Повідомлення 18 серп 2020, 22:58
zloitapok писав(ла):
Не могу пока дать ответ - надо разобраться чего я его на дороге не могу удержать и добиться качественных задних тормозов, а потом и максималку померяем.
#109406Повідомлення 19 серп 2020, 09:23
Такая же фигня была у меня, когда пытался сделать трайк, но у меня передок полностью самопал и проблема скорее всего в угле наклона передней вилки. Мне тогда советовали перейти на готовую подвеску с мотороллера или мотоцикла. У вас же готовая рама с мота, проблем не должно быть, но судя по фотографии выше, мне показалось что вертикальная ось передней вилки завалена влево. Либо может фото так сделано. В общем проверьте всё досконально. Я первый раз вообще ехать не смог, колесо переднее не мог удержать на месте.А вообще конечно аппарат классный получится, может и свой переделаю по вашему подобию, когда муза посетит. Увы пока нет ни времени ни желания.
#109411Повідомлення 19 серп 2020, 11:32
Kapral88 писав(ла):
Это так на фото выглядит. Управлять трёх колёсным ещё то дело, особенно по неровной дороге. Надо переносить тормоза задние на руль ( не с мог рулить с педалью или переносить её под правую ногу, как привык организм, когда водиш авто), то есть трицикл кидает на ухабах из-за того , что я не могу нормально оттормаживаться.
#109426Повідомлення 19 серп 2020, 19:50
Проект потерпел крах и переделывать его я не буду. Просчёт с шириной рамы, выбором типа и размещения аккумулятора. Так что буду пилить, чтобы места много не занимал. Кому что надо обращайтесь: 1 ячейки АКБ , 2 контроллеры аж 2 шт. Kelly kbs и kls серии, 3 двигатель Denzel d7500 могу с коробкой, может кому резина скутерная понадобиться?!?! Одним словом русский бизнес - купил дороже продал дешевле.. {!_!}
#109427Повідомлення 19 серп 2020, 19:57
Распил уже начался?
Силенки еще на сегодня есть? :D
А может стоит потерпеть до завтра и на свежую голову неспеша найти из-за чего все это - и устранить?
Это еще мало по вложенным средствам.
Обычно в опытный образец изначально закладывается в пять раз больше чем его продажная стоимость как изделия.
1. Бак например можно залить свинцом (хотя и дороговато и увеличение веса лишнего). Шучу, но свинец из доступного самый тяжелый по весу, или в бак насыпать чугунной дроби.
2. А если сделать привод на переднее колесо (с задних колес все повыбрасывать). Ну естественно что переднее колесо должно быть посолиднее.
#109428Повідомлення 19 серп 2020, 20:19
Androntii писав(ла):
да не спешите вы с распилом. Я тоже по наивности думал что вот сделаю и сразу поедет. Не поехал, вернее поехал, но не так как хотелось, но продавать я не спешу, поставил в поднавесе, да и стоит пока. Надеюсь что наступит вторая волна вдохновения и я всё таки его доделаю. А продать проще простого, где потом купить? У меня правда сыну 9лет, будет на следующий год помогать, надеюсь.
#109429Повідомлення 19 серп 2020, 20:30
Можно и заморозить это всё, потом вкладывать опять в то, что не поедет или поедет, но очень" криво и скрепя зубами". До пилить, чтобы он только по ровному асфальту ездил можно, а вот по дороге, как у меня в переулке, без замены передней вилки , колеса, заново переваривать раму - нет. Всему виной масса и расположения АКБ, короче поспешил я с выбором АКБ и понимаю - это замороженные деньги, которые просто не отбить ......... :wallbash:
#109433Повідомлення 19 серп 2020, 21:15
Иногда лучше сделать новое чем переделывать старое)) У вас только вес батареи наверное около полтонны. Буш советовал хороший вариант в самом начале темы. Сейчас уже поздно так делать, да и новая вилка с такой развесовкой не особо поможет. Если бы мне пришлось переделывать - сделал бы так, ставим две сборки там где пороги, предварительно усилив конструкцию. И две оставшиеся сзади разворачиваем перпендикулярно и сдвигаем максимально близко к сидению. Естественно посадку и руль придётся сделать повыше. Раз уж решили резать можете провести такой эксперимент для понимания на будущее)))
#109434Повідомлення 19 серп 2020, 21:46
Буш писав(ла):
послушайте совета коль трайк компонуете - самая тяжелая деталь батарея, если хотите получить максимальный кайф от управления тайком разместите батарею вдоль задней оси, НЕ поперёк, у вас условно 2 прямоугольника, расположите их один перед задней осью, второй за задней осью, и ненужна вам коробка, вращайте валом двигателя сразу мост, получите очень компактную конструкцию, и узлов и деталей гораздо меньше будет, сами расположитесь над передней батареей, и там же передок.
Если конечно вы строите не грузовик, а для удовольствия покататься, если грузовик, то совет отменяется.
всех послушаюсь и попробую аккуратно разобрать конструкцию, чтобы внести некоторые корректировки, а вдруг получиться. {!_!}
Ребята спасибо, что поддержали добрым словом. :winken:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 39
