Поточний час: 16 жовт 2026, 07:42
 Заголовок повідомлення: Вопрос по контроллеру
#18884Повідомлення 05 бер 2016, 11:33
Поставил на свой складничок вот такой мотор : http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=849
и вот такой контроллер: http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=802
Трогается резко, при этом, что бы тронутся, ручку газа нужно выкрутить где то на треть.
Как сделать так, что бы трогался плавно ?
Может что-то перепаять ? поменять ?
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по контроллеру
#18917Повідомлення 05 бер 2016, 23:13
Это особенность вашей ручки газа. Какую брали? У меня была самая дешевая, рычажная, так там конструкция была такой что магнит до датчика холла доходил где-то на трети поворота, и сразу происходил резкий старт (т.е. ручка работала не от 0 до 100%, а от ~30 до 100%) Можно было ее допилить напильником, но решил просто купить новую ручку, взял эту:
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1769
Trance - forever!)
#18923Повідомлення 05 бер 2016, 23:45
У меня конкретно оттакая :
:mrgreen:
#18924Повідомлення 05 бер 2016, 23:50
:lol:
Тогда думаю проблема скорее в настройках контроллера) Проверьте может включен ограничитель какой, на контроллере должно быть три вывода виртуальных передач - попробуйте как он поведет себя на максимальной...
Trance - forever!)
#18926Повідомлення 06 бер 2016, 00:09
:ups:
У меня подключен переключатель на эти передачи. На всех трех стартует с приблизительно 30% поворота рукоятки.
Не занаю какие могут быть настройки у этого контроллера (((
Гдето читал, что есть спец контроллеры для редукторных колес, типа они плавно стартуют. А у меня судя по описанию какрас не для редукторного.
Но я как бы дилетант в этом вопросе, вот и интересуюсь ;)
#18927Повідомлення 06 бер 2016, 00:11
Ну вообще это правда что есть с настройками под редукторные, а есть под обычные, по этому существуют и программируемые контроллеры, вроде инфиниона, где можно запрограммировать как плавный старт так и любые ходовые настройки. Тогда советую только мириться с этим)
Trance - forever!)
#18929Повідомлення 06 бер 2016, 00:21
Пичаль и горе :cry:
А где найти какие настройки должны быть у инфениона зашиты под конкретное мотор колесо ?
Если скажем я куплю такой контроллер ?
#18930Повідомлення 06 бер 2016, 00:26
Leaf писав(ла):
Пичаль и горе :cry:
Вот статейка из соседнего форума:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=13277.0
Trance - forever!)
#18933Повідомлення 06 бер 2016, 00:35
Благодарю. :ups: пойду читать ;)
#31758Повідомлення 02 січ 2017, 12:14
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: эл-вел
не создавал тему поэтому извиняюсь что тут..
вообщем такая беда случилась,купил вольтметр маленький , отездил сезон, но так как врет он постоянно решил снять, и вот из за криворукости произошло к.з, вел теперь не двигается ,(индикаторы на ручке светятся, и немного вел дергался но назад..)..подключен был он двумя проводками к слаботочке (5 проводков которые питает холлы в моторе), и один к акку,все замкнули (бах был норм) что могло сгореть ? лезть в контроллер или в колесе дело? с чего начать?можно ли как то прозвонить холлы(мультиметр имеется)?(натворил делов епт.... :cry: )
Безымянный-1.jpg [ 379.76 КБ | Переглядів: 12018 ]
Востаннє редагувалось ahill 02 січ 2017, 12:20, редаговано 1 раз.
#31759Повідомлення 02 січ 2017, 12:19
Дякував (ла) 11 Подякували 13
ahill писав(ла):
Думаю ты спалил холл в ручке, вот я делал видео как проверить на моторе холлы, но так-же можно и в ручке газа.
#31761Повідомлення 02 січ 2017, 12:55
не думаю что ручка газа, замыкание было на слаботочку на холлы в колесо, вообщем померял так как у вас на видео, у меня вобще черти что, на красный провод у вас 5В у меня 1,55В, на холлы один 0В(при кручении колеса тоже самое 0В), а два по 2,55В..думаю выход у меня один..искать контроллер который работает без холлов..
#31763Повідомлення 02 січ 2017, 13:25
ahill писав(ла):
Вот эти ещё посмотри, без них уже и сам по забывал как и что, а так можно вспомнить. :D
#31765Повідомлення 02 січ 2017, 13:29
датчики холла есть на вольте, закажу 3 поменяю, мож поможет...если нет знач контроллер...
#31766Повідомлення 02 січ 2017, 13:31
ahill писав(ла):
Там цена дикая, я брал на Али за 5шт 1.2уе, ссылка есть под видео про холлы, ехали чуть меньше месяца.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 59
