Поточний час: 03 лист 2026, 20:35
 Заголовок повідомлення: Люфт подшипника , как устранить?
#51293Повідомлення 03 лют 2018, 14:25
В средине прошлого сезона заметил что под большой нагрузкой тормозной диск чиркает по колодкам, начал искать причину , выяснилось что колесо слегка люфтит.К концу сезона это усилилось настолько что чиканье было постоянным.
На днях снял крышку и обнаружил что подшипник слегка болтается в гнезде , и начинает понемногу съедать стенки, видна черная пыль и характерные следы потертого металла.
Сразу возникла мысль "подмотать изоленту" :) , залить эпоксидкой , или цианакрилатом.
А как в таких случаях вы делаете? ( выточить новую крышку - не предлагать).
2018-02-03 14 24 05.jpg [ 83.51 КБ | Переглядів: 12555 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Люфт подшипника , как устранить?
#51296Повідомлення 03 лют 2018, 14:38
Я кгда то (ооооо-чень большой люфт на валу внутри подшиника) подмотат тонкой ниткой хлопковой, пропитал цианоакрилатом, вставил и через два дня использоывал. Снять подшипник с вала не могу до сих пор ) слышал, что ацетон его размягчает, если долго держать в нем. но у вас нитка не пролезет. можн просто залить "505-тым".
а еще делают кернение посадочного места, но насколько оно надежно - не знаю. но зато применяют
#51308Повідомлення 03 лют 2018, 17:10
Правильный способ ремонта, если хватит толщины тела посадочного места под подшипник, это расточка на расточном или вертикально- фрезерном станке с последующим завтуливанием стального кольца. Из неправильных, временных способов - можно попробовать колечко из латунной фольги с фиксатором резьбовых соединений. Еще вариант, попробовать найти подшипник с меньшим наружным диаметром, но равным внутренним, будет проще применить ремонтную втулку.
#51309Повідомлення 03 лют 2018, 17:12
Мой способ который выручал не раз.Лужение подшипника припоем.Потом плотнячком входит а лишнее легко сходит само при установке, или если много напаяли наждачкой можно убрать.На генераторах так делал и не раз ходят ещё годами.
#51315Повідомлення 03 лют 2018, 18:22
Только хотел описать этот метод, но григорий опередил. А ещё когда то ремонтировали другу коробку с жигулей и была таже проблема.мой дядька (механик дошедший танкистом в войну до праги)брал подшипник и медной жилой от сварочника ялозил по внешней обойме. Искрило и оставлись точки меди на стали.потом подшипник запресовывался на своё место.машину друг продал через несколько лет.
#51319Повідомлення 03 лют 2018, 19:29
ну если цианакрылат армированный хб ниткой :) выдерживает , то я спокоен, могу и на эпоксидку посадить. На сезон-два хватит.
Способ с лужением обоймы или наплавкой тут не подойдет, выработка не цилиндрическая а конусная , вернее обратноконусная.
Лишний припой срежится кромкой , а внутри будет пустота.
Самый лучший конечно расточить немного гнездо на станке и выточить втулку , но это будет наверное в следующий раз, если эпоксидка не справится. ( хотя там и точить то особо нечего, все на пределе прочности) .
всем спс.
#51347Повідомлення 03 лют 2018, 22:55
Есть специально для этого созданный клей "вал-втулка" Loctite 638. Я на него даже на микроавтобусах ступичные подшипники в разбитом посадочном месте фиксировал и они после этого отлично ходили. Он работает при зазорах до 0,25мм и создаёт из прослабленной прессовую посадку. Ещё его можно использовать как очень сильный фиксатор резьбы .
#51356Повідомлення 04 лют 2018, 06:47
.....Эпоксидка, клеи , лужение , фольга и искрение медной проволочкой . ? ? ? не серьёзно.
Но, хороший Токарь может сделать накатку поверхности посадочного места в крышке.
#51368Повідомлення 04 лют 2018, 13:25
...ни кернение,ни накатка (на стали ещё как-то проконало-бы) ничего не изменят. Наплавление,лужение и т.п. - 50 на 50 (зависит от опыта,или "как повезет"). Гарантированными считаю (как советовали ранее):
- втулить (хлопотно и требует квалификации)
- вклейка (если правильный клей - быстро,несложно и почти 100%-но)
Уверен,что последние два варианта советовали знающие вопрос люди! :winken:
#51414Повідомлення 05 лют 2018, 03:18
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Давно когда ещё локтита не было где купить, мы наносили на валы и гнёзда слой цинка. Это не очень сложно и результат отличный. В вашем случае желательно бы выровнять посадочное и садить подшипник после нанесения цинка только на гарячую.
#51431Повідомлення 05 лют 2018, 14:23
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Dark_Thinker писав(ла):
если посадочное под подшипником не сильно разбито, берете вашу деталь, покупаете упаковку купороса, блок питания на 12 вольт, облепляете пластилином вокруг посадочного (в идеале, если выше и ниже ступицы примазать пластилином две емкости, так чтобы они сообщались между собой
купорос.png [ 13.27 КБ | Переглядів: 12378 ]
) и красите все кроме посадочного внутри примазанных емкостей обычным лаком для ногтей или любой краской. Заливаем внутрь получившейся фигни раствор купороса, бросаем катод в купорос, анод на корпус и включаем блок питания на несколько часов с малым током, для более плотного слоя гальванирования. спустя несколько часов имеем слой меди, уменьшивший диаметр посадочного. примерно так же можно увеличить и диаметр самого подшипника - оклеить торцы оракалом или замазать пластилином, оставив контакт на корпус, и покрываем слоем меди посадочное подшипника
