Поточний час: 01 лист 2026, 19:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Идеи вокруг ДС3.6 и Днепр 11
#73446Повідомлення 20 січ 2019, 15:12
Дякував (ла) 13 Подякували 6
Мій електротранспорт: Велосипед 500w48v
Добрый вечер! Обсуждали с другом идею установки двига ДС3.6 на Днепр. Вроде нормальная задумка, но смущает низкооборотистость мотора и редуктор заднего моста.
Реально ли добиться крейсерской скорости 100-120 км/ч? Естественно ездить без коляски.
Instagram
 Заголовок повідомлення: Re: Идеи вокруг ДС3.6 и Днепр 11
#73450Повідомлення 20 січ 2019, 16:20
Оборотов будет маловато для такой скорости.
#73455Повідомлення 20 січ 2019, 19:39
Ну да, тут нужна переделка заднего моста. Там передатка 1:3,6. А чтоб примерно 1:1,2 сделать, нужно переделывать полностью задний привод.
Instagram
#73457Повідомлення 20 січ 2019, 20:00
Либо насосник поставить ЕС6.5 или EC10.
Я кручу примерно до 3600об/мин.
Видел когда-то в интернете, сохранил картинку:
forumfullimg~general~13781470252~1451143911188.jpg [ 509.73 КБ | Переглядів: 15245 ]
#73500Повідомлення 21 січ 2019, 00:13
Вопрос поставлен о крейсерской скорости.
А значит вы хотите на такой скорости передвигаться.
Собственно возникает вопрос а как далеко планируете на такой скорости ехать? Ибо это все нужно чем-то кормить? А точнее куда еду разложить.
Для такой скорости в час понадобится 10-15 килловат.
Да и дисишка для авто не очень то пушинка. Подушки рвет.
А для мотика хоть и такого добротного все-равно много веса и места сожрет.
#73503Повідомлення 21 січ 2019, 07:56
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Здравствуйте. Моё мнение - донор тяжёлый - нужно искать что-то полегче. Да и заявленный скоростной режим - не его.... Если найти донора на меньших колёсах - готовое, почти, решенье https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/motor- ... d7d1801642.
#73506Повідомлення 21 січ 2019, 09:47
.....Напомню коллегам, что схема катушек ОВ у мотора ДС3,6 -"1+1+1+1", при 1400
об.мин. но, при перекоммутации в - "2+2" , обороты увеличаться вдвое.
#73588Повідомлення 22 січ 2019, 21:24
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Заявленная скорость будет реальной при условии идеальной ходовой ровных колес и импортной резины,редуктор там вечная проблема надежности,говорю как владелец такого содиноченого и облегченного Днепра
#103046Повідомлення 14 квіт 2020, 10:40
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: tesla model s
Хочу електротранспорт: самодельній мотоцикл
Тема умерла? Если нет отзовитесь. Получилось что-то с днепром. Имею также желание собрать такой агрегат.
#103049Повідомлення 14 квіт 2020, 11:18
для того что бы умереть , сначала надо родится.
А судя по отсутствию хоть каких то телодвижений , проект даже не начинали.
Что вобщем то логично.
Электрифицировать тяжеленный Днепр абсолютно бессмысленно.
Ну , если не стоит задача хайпнуть на ютубе, типа Жигулеслы , самодельной Теслы и прочего бреда :lol: :lol:
#103286Повідомлення 17 квіт 2020, 13:01
Andrey11 писав(ла):
Асинхронник 100-го габарита решит все проблемы (масса-32кг , скорость до 6000 об/мин )
#115447Повідомлення 20 лют 2021, 20:22
Понемногу привожу в порядок свой МТ Днепр, готовлю к сезону... И как-то последнее время опять стал думать про идею МТ + ДС3.6.
Мне вот интересно, а что можно ожидать от одиночки с ДС3.6? Если этот мотор тягает Таврии и т.д., то по идеи он на мото будет ракетой? Возьмем, к примеру, батарею 20s10p.
Instagram
#115448Повідомлення 20 лют 2021, 20:30
Лучше моторчик поставить на Таврию, и места больше и экономичней.
#115456Повідомлення 20 лют 2021, 22:19
Бензиновый разгоняется с мостом 10-ка примерно за 7-8 сек до 100 км/час.
Балканкар такое не повторит же, как я понимаю? 8O :mrgreen:
Instagram
#115459Повідомлення 20 лют 2021, 23:45
Он может и превзойти, вопрос только- зачем? :?
Тут уже пару лет вяло обсуждается непонятно что O_o Не озвучено пока практически ничего, желаемые параметры туманны - крейсерская скорость 100-120, разгон 7-8 секунд, всё! То есть достаточно перекоммутировать ДС, поставить заднее колесо побольше и покрепче, вместо контроллера рубильник, насыпать модельных липолек и он один раз быстро разгонится до 100-120ти км/ч и даже немного потом проедет, минута славы обеспечена :hurra: ! Этого хватит?
Или таки нужен мотоцикл для реальной езды? Если да - параметры в студию :bravo:
1.Зачем?
2.Почему именно ДС3,6?
3.Предполагаемые условия эксплуатации.
4.Дальность хода на одной зарядке.
5.Желаемая максимальная скорость и ускорение.
6.Самое главное-бюджет,возможности (своя мастерская, опыт и т.д.)
Без ответа на эти вопросы тема больше подходит для флудилки :winken:
