Поточний час: 31 жовт 2026, 08:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Like Bike Zero+
#86528Повідомлення 11 лип 2019, 07:31
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: Like Bike Zero plus
Всем привет. По совету форумчан создал тему. Буду писать про этот электроскутер.
Итак описание (самое полное, которое нашел): http://neosegway.com.ua/elektrobajk-choper-zero-krasnyj
Основные ТТХ
Мощность: 1200W
Напряжение: 60V
Емкость акка: 20Ah
Запас хода на одном заряде: До 90 км - максимум 60 км наезжал, (90кг живого веса)
Раньше катал электроавтомодели, теперь хочу на них сам ездить
#86531Повідомлення 11 лип 2019, 08:19
Теперь по опыту эксплуатации: покупал б/у 730 км пробега
Поворотники - проблема, пластиковые, летят как перелётные птицы, покупал сразу без них, были заменены на более практичные (фото прилагаю), но сразу встала проблема лампочек в них ... пока не могу найти такие диоды на 60V, может кто из форумчан подскажет выход
поворотник.jpg [ 239.02 КБ | Переглядів: 19996 ]
#86532Повідомлення 11 лип 2019, 09:53
Lemans1606 писав(ла):
Світлодіод, як мінімум, можна підключити через резистор або через драйвер. Є лампочки на 60В https://veola.com.ua/shop/%d0%bb%d0%b0% ... %be%d0%b4/
#86535Повідомлення 11 лип 2019, 10:43
На моем скутере 64в,в фару поставил Лед(он на 64в работает), а все остальное запитал через дисишку 64в/12в(оже все на ледах и сигнал-крякалку от противоугонки)
#86542Повідомлення 11 лип 2019, 12:52
Zevs0812 писав(ла):
Отлично, ещё цоколи под них найти осталось или хотя бы маркировку цоколей
#86543Повідомлення 11 лип 2019, 13:29
Дякував (ла) 15 Подякували 17
Купите такую DCшку и не морочте себе голову,пригодится и для стопов и сигнализации на будущее.
http://www.electra.com.ua/komplect1/pre ... eniya.html
#86545Повідомлення 11 лип 2019, 13:45
ss182006 писав(ла):
Конечно преобразователь более практичный вариант. Стоп работает, теперь надо подумать куда его вмонтировать, перед переключателем?
#86546Повідомлення 11 лип 2019, 13:55
[/quote] Отлично, ещё цоколи под них найти осталось или хотя бы маркировку цоколей[/quote]
Можна підпаятися проводами до контактів лампочки, а саму лампочку залити, наприклад - силіконовим клеєм.
#86547Повідомлення 11 лип 2019, 13:57
Если нужно что бы работала сигнализация,нужно ДС подключать сразу за автоматом или предохранителем,что бы 12В было постоянно,независимо от включения ключа зажигания.
#86550Повідомлення 11 лип 2019, 14:38
ss182006 писав(ла):
не хотел его начинать разбирать, но видимо придёться ... всё равно это рано или поздно должно было случиться, к тому же хочу и передние поворотники установить
#86552Повідомлення 11 лип 2019, 15:00
Пока есть немного времени продолжу по эксплуатации:
- есть негативные отзывы по переднему крылу - трёт об колесо, но с помощью молотка и такой-то матери меняется конфигурация крепления и всё ОК
- дребезжит корпус передней фары, не критично, но не good, решаемо, но надо тоже разбирать и смотреть
- проколол колесо, резина настолько жесткая, что сначала даже и не понял в чем дела, пока не начал по три раза в день его накачивать, т.к. я в скутерах, хотел отремонтировать, но ШИШ ... купил антипрокол за 70 грн и проблема решена
- живёт он со мной на втором этаже, в грузовой лифт влазит, правда не просто, приходиться немного напрячься но и для физики полезно
А так аппаратом доволен, конечно можно немного увеличить и тягу и скорость, но смотря сколько это будет стоить
#86553Повідомлення 11 лип 2019, 15:56
Дык у вас уже батарея под дыхает с ваших слов а вы ещё его мучать собрались
#86561Повідомлення 11 лип 2019, 18:22
Насчёт проблем с аккумом, то скорее всего из-за проколотого колеса. Колесо вроде "вылечил", но пока не было возможности его выкатать и замерить нечем
#86565Повідомлення 11 лип 2019, 19:23
Полез... где же регуль(контроллер), неужели в голове? (фаре?)
IMG_20190711_194608.jpg [ 226.53 КБ | Переглядів: 19895 ]
IMG_20190711_194601.jpg [ 415.35 КБ | Переглядів: 19895 ]
IMG_20190711_193817.jpg [ 373.51 КБ | Переглядів: 19895 ]
IMG_20190711_193742.jpg [ 264.81 КБ | Переглядів: 19895 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Like Bike Zero+
#86759Повідомлення 17 лип 2019, 08:43
Итак продолжим по эксплуатации:
Взял и открутился руль ... капец, кое как доехал, оказалась затягивается одной гайкой.
И хотел спросить.
Вроде как есть рекупирация, хотел уточнить у профессионалов. Када качусь с горки и отпуская полностью ручку газа быстро набирает скорость, когда не полностью, но идёт под накатом, то чувствуется небольшое сопротивление - работает "рекупирация"?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
