Поточний час: 02 лист 2026, 13:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  Наступ.
#41067Повідомлення 23 серп 2017, 20:20
dimademch2012
Я тоже езжу на переднем 500 вт. моторе но 28" колесе, и тоже доволен, но если бы выгодно купил заднее 1000вт. или более мощное был бы не менее доволен (подпишетесь на OLX на обявы по данной тематике, недавно прошляпил мощное и недорогое МК). По некоторым данным мощный DD выгоднее редукторника: viewtopic.php?t=1160
#41079Повідомлення 24 серп 2017, 08:09
Болгарка обычно работает кратковременно и недолго.
#41080Повідомлення 24 серп 2017, 08:21
tank6661 писав(ла):
Богатыри???))) или идиоты? Вы забыли о щетках,которые придется менять каждую неделю)).
А если поставить мини асинхронник на Славянке ?
#41082Повідомлення 24 серп 2017, 09:50
Вячеслав М писав(ла):
Маниловщина.
Они вместе с контроллерами (как болгарки с регуляторами) на каждом углу не продаются.
У меня например есть асинхронник от усилителя руля фольцвагена, мертвым грузом лежит, крутить его нечем.
#41083Повідомлення 24 серп 2017, 09:53
tank6661 писав(ла):
редукторник переживет и батарейку и велосипед.Переубеждать не собираюсь,это фактически доказано миллионами пользователей.
Тоже хочу на самокат такое, но для меня минус в том что его нельзя назад катить будет.
#41084Повідомлення 24 серп 2017, 10:13
gekagal писав(ла):
tank6661 писав(ла):
почему?
#41085Повідомлення 24 серп 2017, 10:16
У меня тоже лежит асинхронник на 40в., 37А., 890 об/мин.
20170824_110419.jpg [ 2.6 МБ | Переглядів: 9022 ]
что с ним делать ума не приложу...
#41087Повідомлення 24 серп 2017, 10:50
dimademch2012 писав(ла):
gekagal писав(ла):
tank6661 писав(ла):
почему?
Ну заметил что часто его приходится назад катить...
#41089Повідомлення 24 серп 2017, 12:16
Вадим писав(ла):
Крутити частотником до 400Гц і 320В і отримати 7к обертів і 11кВт :) якщо залізо не надто "грубе".
#41090Повідомлення 24 серп 2017, 12:28
Дякував (ла) 12 Подякували 82
gekagal
Думаю вопрос звучал иначе: с чего это вдруг редукторник не даст катить самокат назад ? У моего брата самокат с редукторником, без проблем руками катится назад. Только вот "заднюю скорость" не сделать, это да.
#41091Повідомлення 24 серп 2017, 12:46
maksimdm писав(ла):
gekagal
ааа... Просто где-то читал на вольта байкс, в их статье, что его не желательно крутить обратно... А если и можно, то очень медленно и осторожно...
#41093Повідомлення 24 серп 2017, 13:14
gekagal писав(ла):
Глупости, это же не червячный редуктор. Ниче ему не будет (и электронике тоже).
#41094Повідомлення 24 серп 2017, 13:24
Если резко дернуть взад с замкнутыми фазами, то можно и шестерни порвать. Редуктор в данном случае работает на повышение, значит нагрузка на шестерни больше. Но ничего страшного не случится, если при маневровых манипуляциях плавно катить назад.
#41155Повідомлення 27 серп 2017, 07:47
Вадим писав(ла):
По идеи должен хороший ветро-генератор с этого мотора выйти :?
#41156Повідомлення 27 серп 2017, 08:39
Вадим писав(ла):
Этот мотор можно использовать в качестве тягового , подключив его через контроллер Келли или Куртис . С напряжением АКБ 120-150 В с него можно получить до 4 кВт , при 3000 об/мин и частоте 150 Гц .
