Поточний час: 03 лист 2026, 01:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  Наступ.
#51429Повідомлення 05 лют 2018, 14:05
Дякував (ла) 8 Подякували 19
хочу конвертировать детскую педальную машинку в электромобильчик. есть 24 вольтовый двигатель от электровентилятора фуры. как лучше реализовать управление таким движком?
#51463Повідомлення 05 лют 2018, 20:44
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=767
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=764
#52527Повідомлення 20 лют 2018, 11:10
Подскажите пожалуйста. Есть контроллер от вольта байкс и электры.
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=802
http://www.electra.com.ua/kontrollery/k ... 1000w.html
Вольта пишет 600W так понимаю номинальная мощность. Максимальный ток 26А. Электра пишет 1000W, так понимаю что тоже должна быть номинальная мощность. Но при этом максимальный ток 28А. Если все это учесть, и взять электру, как это отразится на работе колеса? Или толку будет не много но расход энергии больше намного? Колесо такое http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=887
#52530Повідомлення 20 лют 2018, 11:52
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
от замены контроллера на контроллер с большей пиковой мощностью появляется вариант ее использовать, не больше. а как вы ее будете использовать, это уже ваше дело.
тут более актуален вопрос "не поплохеет ли мотору", на самом то деле.
поясню: для того чтобы бренное тело из точки А в точку Б переместить нужно в мотор скормить сколько-то там ватчасов, и кол-во этих ватчасов гораздо больше от скорости и, эээ, накачанных шин зависит чем от мощности контроллера.
п.с. все это справедливо при вменяемом кпд сравниваемых контроллеров, например, экземпляры на реостатах и тиристорах способны создавать реактивную тягу, при чем не в контроллере а в владельце. поэтому имеют кпд выше единицы.
#52531Повідомлення 20 лют 2018, 12:25
alexteam писав(ла):
Не совсем к сожалению понял Вас ( Просто вольта к этому колесу рекомендует такой контроллер как я скинул, от вольты. У него максимальный ток на 2 А выше. Вот это и интересует, если возьму электру, разница в 2 ампера, сильно на что-то повлияет? Имеется ввиду при одинаковых условиях, шинах, давлении и так далее. И для колеса возможно 26 А норм, а 28 уже будет много... А регулировать то как это я смогу? Я так понимаю чем больше выкручиваешь ручку, тем больше и мощности туда закачивается, в колесо, или нет? Или же мощность будет меняться в зависимости от нагрузки? И сравнивая максимальные токи этих контроллеров я так понимаю, что электра указала не номинальный ток, как вольта.
#52533Повідомлення 20 лют 2018, 12:39
Дякував (ла) 12 Подякували 82
На оба контроллера указан максимальный их ток. Этот ток контроллер будет брать от АКБ в моменты максимальной нагрузки. Это будет момент быстрого разгона , езда в горку и например движение на максимальной скорости против ветра.
Контроллеры почти одинаковы. Оба будут вкачивать в колесо максимально порядка 1200 Вт. Берите тот,который имеет все необходимые Вам функции.
#52534Повідомлення 20 лют 2018, 12:51
maksimdm писав(ла):
Теперь все понятно, спасибо :)
#52726Повідомлення 23 лют 2018, 02:14
Подскажите пожалуйста, можно ли такие белые разъемы заменить на такие черные?
IMG_20180223_021043.jpg [ 5.45 МБ | Переглядів: 11861 ]
#52747Повідомлення 23 лют 2018, 10:20
Или же эти белые там не зря? Выдержат ли черные такие же как на фото, если их поставить вместо белых?
#52748Повідомлення 23 лют 2018, 10:31
Дякував (ла) 5 Подякували 24
gekagal писав(ла):
без проблем, это же все слаботочка. А зачем менять разьемы хочешь?
#52750Повідомлення 23 лют 2018, 10:35
Та просто эти белые не могу найти по месту, а черные есть в магазине электронных компонентов. И они дешевые. Подумал что будет проще купить и обжать их.
#52758Повідомлення 23 лют 2018, 11:14
gekagal писав(ла):
Так ты же с Одессы, разъемы белые есть на вольте
#52761Повідомлення 23 лют 2018, 11:24
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Та у них только парой, и ехать к ним далеко ) Да и черные эти поаккуратнее, поменьше. Там места у меня и так впритык ) с ними будет проще упаковать все.
#52779Повідомлення 23 лют 2018, 14:22
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Не знаю - куди то завезли.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/po ... 6368390923
#52831Повідомлення 24 лют 2018, 13:34
Подскажите пожалуйста, хватит ли сечения провода 0,22 мм, для того чтобы замыкать такие управляющие выходы на контроллере как задний ход, рекуперация, душилка скорости...
