Поточний час: 28 жовт 2026, 18:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 41  Наступ.
#35796Повідомлення 08 трав 2017, 17:48
Никита писав(ла):
У вот у меня выбор между 17ым и 19ым) 19ое почти на 500грн дороже
Тоже думаю мотор колесо эвел брать или вольта
Больше склоняюсь в эвелу, они как то по серьёзнее и по качественнее все
Я убежден что между 3 кВт Evel и 3 кВт Вольта МК большая разница в пользу Evel. Я знаю что в Evel 3 кВт вкачивали 7 кВт и он тянуло очень хорошо и выдерживало такую нагрузку. Есть соменения что Вольтовское 3 кВт выдержит такое и при этом будет иметь сравнительно хороший КПД
#35797Повідомлення 08 трав 2017, 17:54
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Тоже Думаю эвел лучше) да и удобнее к ним в магазин приехать и купить а не из Одессы доставлять. Вот по поводу обода не знаю. Пока все ставить буду в обычную вело раму правда усиливать Ее буду перегородками и тд
#35798Повідомлення 08 трав 2017, 17:57
Я вообще не понимаю, где на эвеле можно ездить 80кмч ,
В Киеве есть совсем мало дорог , позволяющих так ехать, недавно постеленный проспект Победы , ну еще может пару - тройку похожих проспектов . И все .Остальное - ямы и колдобины.
Да и к тому же , увидят вас на такой скорости полиция - явно захотят пообщаться, и хорошо если без последствий.
#35799Повідомлення 08 трав 2017, 18:07
Я ездил на хардтейл раме Kellys Cool Tool на 59 км/ч только для теста, один раз. В общем, на хардтейле ехать быстрее 40 км/ч очень стремно. На двухподвесе не скажу, т.к. не пробовал, но все же лучше 50 км/ч не разгонятся, имхо. На велосипеде считается нормальным объезжать ямы, но на скорости больше 40 км/ч вы просто не успеете перенести свой центр тяжести в сторону чтобы отвернуть от ямы.
На пространственной раме, с широкими покрышками и хорошей вилкой ямы "съедаются" подвеской, но все равно на 80 км/ч ехать стремновато.
#35801Повідомлення 08 трав 2017, 18:12
В чем вся фигня
Думал брать обод от китайского мопеда "дельта"
Он 17" стоит 500грн и с жирной резиной идеально встаёт в заднюю вилку моего велосипеда, плюс эвеловци сказали что заспицуют его без проблем
Но они предложили свой мото обод 19" за 1000грн но влезет ли он в вилку моего велика я не знаю!
Востаннє редагувалось Никита 08 трав 2017, 18:16, редаговано 1 раз.
#35802Повідомлення 08 трав 2017, 18:16
zloitapok писав(ла):
Если вы выберете lipo или lifepo4 элементы для АКБ там все на много лучше с токоотдачей, но на много хуже с весом.
lifepo4 это минимонстрики ? С этими батареями до сих пор не могу разобраться ( Они получаются по весу больше чем 18650?
Вы бы какие посоветовали элементы для сборки? Мне эти viewtopic.php?f=63&t=1458 показались не дорогими относительно и неплохими.
#35803Повідомлення 08 трав 2017, 18:19
Минимонстрики крутая тема, именно их я на свой проект и беру
Да и цена 10$-сок
#35805Повідомлення 08 трав 2017, 18:24
Самые легкие элементы это 18650. "минимонстрики" это lipo элементы, они тяжелее раза в 1,5 но зато на много дешевле чем 18650. lifepo4 - это железофосфатные элементы, они раза в 2 тяжелее чем 18650.
Для 72В вам надо будет 20 элементов последовательно, учитывайте размер АКБ который получится. Возможно, такая АКБ не влезет в треуголник рамы и придется ее ставить на руль в "пеликан" или на багажник. Вес 20 минимонстриков около 8 кг - на руле будет неудобно. На банажнике как-бы тоже - у вас тяжеленное МК и АКБ сзади съедят управляемость элетровелом.
#35806Повідомлення 08 трав 2017, 18:27
Спасибо уважаемый, пояснили. :bravo:
#35807Повідомлення 08 трав 2017, 18:33
Внимание тогда такой вопрос
Контроллер 18фет и мотор эвел 3квт имеют одинаковые разъёмы чтоб между собой их подключить? Или мудрить что-то прийдется?
И можно ли к инфениону подключить какой другой компьютер кроме сайкл аналиста?
#35808Повідомлення 08 трав 2017, 18:40
Никита писав(ла):
А вот хороший вопрос. Если вы и то и то будете брать у Evel они сделают все так что вам останется только подключить. В остальных случаях - как повезет.
На счет чего-то вместо цикланалиста не подскажу - не знаю.
#35810Повідомлення 08 трав 2017, 18:54
18го Фета в эвеле нету, буду брать из другого магазина го после этого сразу привезу эвеловцам чтоб запрограммировали мне его и все разъёмы сделали. С ободом все таки не знаю, вы какой порекомендуете?
#35811Повідомлення 08 трав 2017, 18:56
Никита писав(ла):
Те обода что у Evel - легкие и у меня нареканий на счет прочности нету к ним. Что за обод у дельты - я не знаю, так что и посоветовать не могу.
#35812Повідомлення 08 трав 2017, 19:05
Подскажите еще пожалуйста. Купил поломанный электросамокат, восстановил, такой что и мой вес выдерживает. Но у малого 35 кг у меня 92. Стоят в нем 2 акб 12вольт 12Ач, свинец. Двигатель щеточный на 350W, контроллер 24вольта 500W. В общем когда малый ездит то норм, на ручке пока заряжен индикаторы по началу даже не мигают, но когда сажусь я, то сразу с 5 делений до 3-х опускается ) Но это на старте, потом если не крутить ручку до упора а просто поддерживать небольшую скорость то на 4 возвращается. В общем, если поставить такие минимонстрики, эта ситуация улучшится? И смогу ли Я проехать больше за счет них? И еще, есть моторчик на квадрике 36вольт 500W, в контроллере там уже 2 скорости. Вопрос, есть ли смысл поставить на самокатик этот моторчик помощнее? Или же просто собрать из монстриков аккум на 24 вольта и все? Вот такое вот чудо ))) И еще есть ли смысл заменить его на например такой моторчик https://ecoelectro.com.ua/bldc-bezschet ... t-48v.html ? Очень нужен ваш совет.
imgonline-com-ua-Compressed-T1ARVkmclFheF3EL.jpg [ 526.39 КБ | Переглядів: 11184 ]
imgonline-com-ua-Compressed-Fk3bR8KpHJcAn9.jpg [ 634.49 КБ | Переглядів: 11184 ]
Востаннє редагувалось zhekagal 08 трав 2017, 20:06, редаговано 1 раз.
#35813Повідомлення 08 трав 2017, 19:14
Скажу на личном опыте проверено что свинец это не литий
Свинец прошлый унылый век, с литием ситуация в разы по бодрее будет и по скорости и по пробегу!
