Поточний час: 05 лист 2026, 02:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#58424Повідомлення 16 трав 2018, 12:38
Leon29 писав(ла):
Возник вопрос по прямоприводному моторколесу. Как легко оно должно крутиться. Его что то останавливает. Вот и думаю его магнитное поле так держит, или подшипники зажаты. Как то туго оно идет, а это лишний расход батареи.
у меня DD примерно оборот может сделать, если рукой крутануть. Ну, может полтора.
#58905Повідомлення 20 трав 2018, 23:04
Дякував (ла) 11 Подякували 5
Мій електротранспорт: електровелосипед: модернізований Заря-силач, авто: Shevrolet-Volt
Хочу електротранспорт: влаштовує що маю
Я от що тепер собі думаю ... може варто було собі електровелосипед з нуля робити? Бо після всіх моїх переробок в оригіналі лишилося мотор-колесо , контролер і назва :) Надто вже багато (як на мене) в ньому виявилось недоліків, недоробок і помилок в проектуванні. А тепер більш-менш можна кататись :)
IMG_5212.JPG [ 353.68 КБ | Переглядів: 15639 ]
IMG_5213.JPG [ 331.52 КБ | Переглядів: 15639 ]
IMG_5215.JPG [ 385.05 КБ | Переглядів: 15639 ]
IMG_5216.JPG [ 289.53 КБ | Переглядів: 15639 ]
IMG_5217.JPG [ 425.88 КБ | Переглядів: 15639 ]
#58925Повідомлення 21 трав 2018, 11:30
Да, перекроїли ви його добре. Як ви робили маятник на задньому колесі? Бачив підпружинюють лише задню сідушку, але це додає комфорту лише задньому пасажиру, а вся маса велосипеда жорстко скаче по ямах. А так як у вас саме добре. також хочу поставити на зад амортизатори, бо як на табуретці. Що спонукало переробити руль.
#58936Повідомлення 21 трав 2018, 14:47
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Oleg S писав(ла):
Ну лучше позже, чем никогда. Хорошо, что Вы это поняли перебрав ашан.
#59294Повідомлення 25 трав 2018, 22:20
Трохи статистики переробленого велосипеда viewtopic.php?f=48&t=2222&start=45#p57221
Паспортні дані двигуна 350Вт 60В колесо 22" 2,125. Вага велосипеда близько 50кг, водія 90кг.
Пройдено три контрольні точки за одну поїздку.
1) 15,36км 0,327Аг/км 21,67Втг/км 65,6В
2) 13,96км 0,259Аг/км 16,41Втг/км 63,7В
3) 13,78км 0,307Аг/км 18,86Втг/км 62,1В
За всю поїздку 43,11км 12,88Аг (0,3Аг/км) 822Втг (19,07Втг/км)
Максимальна швидкість 36км/год при струмі близько 10А та напрузі 65В
Виходить що більше 36км/год цей двигун їхати просто фізично не може. Потужності батареї та контролера вистачає, значить швидкість обмежена частотою контролера. Двигун спокійно розвиває 1,5кВт потужності. При їзді на максимальній швидкості витрати близько 19Вт/км запас ходу близько 95км.
Батарея зібрана 17S з пакетів viewtopic.php?f=63&t=1681&start=165#p50466
#59296Повідомлення 25 трав 2018, 22:33
Чет слабовата максималка для такого напряжения... может из-за размера колеса? Кстати, потребление большое очень - в таких моторах он всегда такой?
Кстати, какая ёмкость батареи?
#59298Повідомлення 25 трав 2018, 22:47
Думаю максималка здесь определяется не напряжением, а частотой которую контроллер выдает на моторколесо.
Потребление напрягает, я рассчитывал 12-15Вт, но перемещаемый вес 50+90=140кг.
Емкость батареи 29Ач 17S
#59299Повідомлення 25 трав 2018, 22:51
Leon29 писав(ла):
Мой вес где-то 72 (без одежды, экипа и всякой фигни), байк где-то 25-30 (был мтб, стал грузовой с багажниками) и груз кил 10 часто (бывает временами и до 50 кг).
Самое большое потребление получается только когда я торможу перед светофорами, а с грузами потребление даже меньше может быть, так как скорость с грузом уменьшается.
#59360Повідомлення 26 трав 2018, 18:48
О штатной зарядке.
Зарядка после вышеуказанного КЗ превратилась в блок питания. Выставил верхний предел напряжения примерно 4,1В на банку, на всякий случай если блок питания подымет напряжение, или какая банка выскочит в перед чтоб было место до 4,2В. Сегодня включил и оставил на пол дня. Заряд дошел до 69,8В и ток упал до 0,1А. 69,8/17=4,106В. Выходит что стабилизированный блок питания никак не может перезарядить аккумуляторы. Только автоматического отключения нет. Надо или реле времени поставить, или геркон с обмоткой, или самому контролировать. Еще надо будет проверить балансировку.
#60077Повідомлення 05 черв 2018, 11:33
Немного разобрался с контроллером (фото на первой странице) download/file.php?id=11115&mode=view
Белые провода (сразу с фишками папа мама) - ограничение скорости, максималка примерно 15км на третей передаче.
Оранжевые - круиз или автопилот. При замыкании запоминает выбранную скорость и ручку газа можно не держать. Отключается при влиянии на ручку газа или тормоз.
Синие - торможение рекуперацией. При нажатии на тормоз, чтоб только кнопка тормоза сработала, двигатель переходит в режим генератора и заряжает аккумулятор.
Одинарный зелёный думаю датчик скорости. На нем напряжение меняется в зависимости от скорости от напряжения батареи 68В до 47В импульсами, электронный мультиметр странно реагирует, надо взять стрелочный.
Основные функции я обнаружил, это автопилот и рекуперация.
#61027Повідомлення 19 черв 2018, 14:33
Наїзжено 334км витрачено 5858Вт що становить 17,5Вт/км. Швидкість 20-30Км/год з повною масою 190-210Кг. Частина по асфальту, частина по грунту та піску.
SAM_02581.JPG [ 1.74 МБ | Переглядів: 15425 ]
Для зручності конролю напруги по ячейках зробив табличку.
SAM_02571.JPG [ 1.76 МБ | Переглядів: 15425 ]
Місто Корець та відомий Корецикий монастир.
SAM_02321.JPG [ 1.77 МБ | Переглядів: 15425 ]
SAM_02341.JPG [ 1.77 МБ | Переглядів: 15425 ]
Це взагалі глухомань в дрімучому лісі з безліччю риби. Природа дуже гарна.
SAM_02421.JPG [ 1.8 МБ | Переглядів: 15425 ]
Нагадаю Аккумулятор 17S 29Аг від Лу4 двигун 350Вт Контролер 60В 22А.
#61066Повідомлення 19 черв 2018, 21:40
DneproVel писав(ла):
Покатался сегодня на "Заря Дельта" и появилось несколько вопросов.
1. Можно ли сделать рекуперацию? Замена контроллера?
2. Поставить резину пошире. Кто-то пробовал?
3. Задняя подвеска. Может кому удалось смягчить её?
Рекуперация есть viewtopic.php?f=48&t=2222&start=60#p60077
При движении с горки замечена одна особенность рекуперации. При движении накатом ток потребления 0,1А (холостой ход), когда нажать тормоз естественно включается рекуперация, но когда отпустить тормоз рекуперация продолжается после определенной скорости. На продолжительном спуске генерация была больше 5А. Но особого торможения не замечается, он вроде как не дает превысить определенную скорость. Когда нажать на тормоз, (без сработки тормозных колодок) то идет заметное замедление и горит Е-АБС. Когда отпустить тормоз велосипед катится с горки, но идет генерация пропорциональна скорости. Так продолжается до момента нажатия ручки газа.
#62255Повідомлення 12 лип 2018, 02:40
Подскажите, пожалуйста, а что за измерительный прибор в батарее? Какие характеристики и как достать его и за сколько?
#62441Повідомлення 14 лип 2018, 17:32
Прибор описан в теме viewtopic.php?f=48&t=2222&start=30#p48475 Читайте внимательнее.
Прибор в батарее то что надо, только водозащиту еще не придумал.
Я купил для хознужд еще один на 33В 10А, у него разрядность выше. Хорошо использовать как ЮСБ тестер или аккумуляторы смартфонов, планшетов, велосипедов проверять, но нужно внешнее питание.
#62965Повідомлення 23 лип 2018, 21:44
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Максималка действительно в каких-то пределах зависит от напряжения батареи.
Но мотор-колесо рассчитано на напряжение свинца под нагрузкой 60-62В.
Так как напряжение Всшей литиевой батареи под нагрузкой выше, а движок BLDC
отсюда и слегка пониженный КПД цепи контроллер-двигатель
