Поточний час: 26 жовт 2026, 22:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер BRAVIS HAWK
#70155Повідомлення 22 лист 2018, 15:21
Дякував (ла) 14 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электроскутер BRAVIS HAWK
tank6661 писав(ла):
Да склоняйтесь,дело ваше,просто есть аккумуляторы в два раза дешевле,емкостью в два раза больше и сроком службы минимум в четыре раза дольше.
какие ?
#70172Повідомлення 22 лист 2018, 20:11
У меня на двух велах эксплуатируются уже год узкие ячейки 29а.ч от лу4,одна без бмс, нареканий пока нет.на мопеде почти три года пользую батарейку из "монстров" 37а.ч ,тоже без бмс. В продаже много ячеек и 15а.ч, и 40а.ч.почитайте форум, отзывов много о всяких формфакторах. Сейчас вот морозоустойчивые "бостоны" обсуждают.
#70174Повідомлення 22 лист 2018, 20:32
silver36 писав(ла):
какие ?
viewtopic.php?f=63&t=1681&start=360#p67782
Какой ток контролера? 48Ач LG поставить, и думаю будет гут.
Або viewtopic.php?f=63&t=3087#p70033 но немного подуставшая.
#70177Повідомлення 22 лист 2018, 21:06
вот такое написано на контролере
IMG_20181121_130547.jpg [ 318.73 КБ | Переглядів: 12295 ]
#70200Повідомлення 22 лист 2018, 23:24
Контроллер 35А, можно даже взять 40Ач, им будет комфортно по току и в два раза емкость больше родных. Но если финансы позволяют, то лучше 48Ач, заряжать до процентов 85 и разряжать до 25% они намного дольше проживут и запас хода будет приличный.
#70230Повідомлення 23 лист 2018, 11:49
а єтот контроллер 3 кв мотор потянет или уже нужно будет другой?
#70238Повідомлення 23 лист 2018, 13:13
35А очень мало, нужно >70А контроллер. А на самом деле потянет, просто будет очень вялый разгон и не почувствуете преимуществ 3кВт. И к тому же, этот контроллер 60°, тогда как 90% мотор-колес идут на 120°. Хотя, при большом желании градусность мотора меняется переворачиванием среднего датчика Холла.
#70240Повідомлення 23 лист 2018, 13:43
Если прикинуть что было 6*12в=72в. А будет 20шт ли-по по 3,7в*20=74В но это средняя точка. если полный заряд 4,2В*20=84В Даже при одинаковом напряжении свинца и лития, литий ведет себя намного живее. Поэтому лучше сначала сделать хорошую батарею, попробовать, а потом принимать решение по замене двигателя и контроллера. Если замена 1кВт на 3кВт то еще ощутимо, а 2кВт на 3Квт покупать мотор и контроллер это на фаната и пустая трата денег.
Я бы сделал батарею 21S с ячеек Lu4 и поставил БМС Дрима настроенную на диапазон напряжения ячеек 3,3В-4,1В, это на выходе диапазон 69,3В-86,1В (если выдержит контроллер и мотор) и этого будет предостаточно. В этом диапазоне ячейки будут жить долго и счастливо, а скутер будет намного резвее.
#70285Повідомлення 24 лист 2018, 13:01
с Lu4 ом походу сложно, не получается место под штатные аккумы не позволяет, прийдёться собирать з элементов типа 18650 :(
#77322Повідомлення 17 бер 2019, 12:46
ну вот эпопея с заменой аккумов закончилась, поставил литий 48 а\ч , всё улучшилось старт скорость приёмистость всё нравиться пока, спасибо Александру и Андрею
#77432Повідомлення 18 бер 2019, 19:45
Привет,на полную еще не высаживал?
#77435Повідомлення 18 бер 2019, 20:18
по скорости 47-48 км\ч, проехал от тебя 25 км , то слопал 6% было 77.6 вольта с 83 , теоретически 200 должен пройти
#77889Повідомлення 24 бер 2019, 23:30
Дякував (ла) 11 Подякували 13
silver36 писав(ла):
А какие банки и фото как это поместилось в скутере ?
#77920Повідомлення 25 бер 2019, 10:28
LG 48А,20 штук,идеально влезли вместо 6шт. 20А свинцовых.Фотки забыл сделать.
#77936Повідомлення 25 бер 2019, 14:21
могу сделать с верху ,готовые
