Поточний час: 28 жовт 2026, 15:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#69685Повідомлення 16 лист 2018, 21:57
Після швидкої їзди з вантажем 70кг. по горбах та ямах наших рівних доріг вилетіло 7 шпиць заднього колеса :( . Шпиці 3,1мм*120мм. Знайшов комплект лише у фірмовому магазині http://zaria.ua/zadnjaja-spica-120mm-ko ... -1358.html Продають лише комплект, 10шт не хочуть. От і думаю купити стандартні і поставити розпорки. Чи купити від мотоцикла 4,45*121. Отвір розсвердлити. Отвір в ступиці 4мм.
#69891Повідомлення 18 лист 2018, 21:13
Придбаний комплект шпиць від МТ Дніпро. 4,45мм*121мм 37штук 140грн. По довжині підходяьть, а отвори потрібно буде підшаманити. Ці вже точно не лопнуть, можуть лише ступицю розірвати.
P1018318.JPG [ 1.66 МБ | Переглядів: 11940 ]
От вам і загадка, чому 3,1мм коштують 8,3грн штука, а 4,45мм 3,8грн. штука?
#69895Повідомлення 18 лист 2018, 21:27
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Leon29 писав(ла):
Аккумулятори пройшли першу 1000Км. Напруга на пакетах після зарядки:
1-4,088
2-4,088
3-4,089
4-4,090
5-4,090
6-4,090
7-4,090
8-4,088
9-4,089
10-4,090
11-4,091
12-4,101
13-4,090
14-4,088
15-4,089
16-4,089
17-4,089
Батарея експлуатується без БМС та баласирів. До граничних меж заряд-розряд не доводиться.
#69897Повідомлення 18 лист 2018, 21:34
Leon29 писав(ла):
Была проведена проверка сбалансированности ячеек http://electroavtosam.com.ua/forums/vie ... 466#p50466
(при конструировании батареи ячейка №2 была подозрительной, поэтому была перемещена на верх для удобства замены и стала №17). После небольшого (порядка 0,2-0,4Ач) выравнивания крайних двух ячеек и зарядки напряжения ячеек выглядят следующим образом
Ячейки довольно таки стабильны пока. Эксплуатируются без БМС и балансиров, просто заряд примерно до 4,15В и разряд как получится, но в виду достаточной емкости батареи разряд ниже 3,4В пока не опускался. Батарея дает полную свободу перемещения. Велосипед двоих взрослых 90кг+75кг таскает легко. Один минус велосипеда это амортизация, очень жестко.
Нельзя литиевую батарею эксплуатировать без БМС.
50 раз проследили, 51-й провтыкали и угробили часть элементов.
БМС не стоит неподъемных денег чтобы на ней экономить. Купить БМС можно и на нашем сайте http://greent.com.ua/bms-kontrollery/bms-li-ion/
Для автоматической балансировки нормальная БМС обладает своим пассивным балансиром.
#69900Повідомлення 18 лист 2018, 22:01
42kW_batt писав(ла):
Как говорила наша физичка "Если нельзя, но очень хочется, - то можно" Спасибо за заботу и предложение. Тем более 17S у вас нет.
Элементы заряжаются примерно до 4,1В, поэтому балансиры работать не будут.
Разряд примерно до 3,3В поэтому ВМС никогда не сработает.
Пока элементы держатся кучно, то следить за каждым нет необходимости.
Мощность и емкость батареи выбрана с запасом, поэтому она даже не напрягается.
Для себя делаю эксперимент как ведут себя ячейки, поэтому периодически контролирую.
#70095Повідомлення 21 лист 2018, 21:49
Снято моторколесо для переспицовки. Немножко пришлось увеличить отверстия под более толстые спицы. Заодно разобрал мотор посмотреть что там внутри творится
Магниты 25*14*3 46шт. Полюса катушок (зубцы) 51шт. провод в изоляции 0,6мм без изоляции скорее всего 0,56мм. намотан 4 жилы в пучку. Подшипники 202 закрытые, по краям дополнительно установлены сальники. На удивление смазки в подшипниках было достаточно, какая то полупрозрачная.
P10183191.JPG [ 1.93 МБ | Переглядів: 11898 ]
P10183201.JPG [ 1.94 МБ | Переглядів: 11898 ]
P10183231.JPG [ 1.9 МБ | Переглядів: 11898 ]
Обмотка немного пригорела, лак потемнел и пахнет гарью, в некоторых местах бандажная нить расплавилась, но обмотка целая. 69В и 22А (1,5кВт) дают результат. Обвязано новой нитью и немного пролачено. Надо будет бережнее эксплуатировать.
P10183251.JPG [ 1.97 МБ | Переглядів: 11898 ]
P10183261.JPG [ 2.02 МБ | Переглядів: 11898 ]
P10183271.JPG [ 1.99 МБ | Переглядів: 11898 ]
Также был вырезан флиппер под камеру из старой автомобильной камеры, так как головки спиц довольно большие а родной флиппер очень тонкий. Сборка заняла много времени, там дистанционные шайбы хитрые. Одна ставится под тормоз, другая снаружи, разница в них 0,5мм, поломал голову пока обнаружил. Так выглядит спицовка на велосипеде.
P10183291.JPG [ 1.92 МБ | Переглядів: 11898 ]
Следующим этапом будет установка хоть каких то амортизаторов, потому что не выдержит уже обод.
#70304Повідомлення 24 лист 2018, 20:09
Оказывается у нас много родственников, братьев и сестер :D
Азимут
Azimut TDL.jpg [ 65.3 КБ | Переглядів: 11867 ]
Бенлин
Benlin или BL-XL.jpg [ 94.43 КБ | Переглядів: 11867 ]
TaiLG
Tailg tdl.jpg [ 366.89 КБ | Переглядів: 11867 ]
VEGA Lama
VEGA Lama.jpg [ 142.56 КБ | Переглядів: 11867 ]
Volta Практик
Volta Практик.jpg [ 64.66 КБ | Переглядів: 11867 ]
Дельта
Дельта.jpg [ 161.07 КБ | Переглядів: 11867 ]
Заря Силач
Заря Сильный.jpg [ 109.65 КБ | Переглядів: 11867 ]
Пока все что объявились. Думаю много есть внебрачных, ведь китайцы делают все универсальное.
#78547Повідомлення 02 квіт 2019, 20:02
Перезимували, розпочався сезон :hurra:
Батарея без балансира, але під наглядом. Напруга на пакетах:
111.JPG [ 21.07 КБ | Переглядів: 11633 ]
#78616Повідомлення 03 квіт 2019, 22:01
Дякував (ла) 10 Подякували 63
каких 1,5 квт-350 ватт и контроллер на 22 ампера не надо себя обманывать хочеш больше возьми на веге набор 500 ватт с контроллером(450вт) сразу быстрее пойдёт и тяга лучше-проверено на практике.
#78628Повідомлення 04 квіт 2019, 08:13
Спасибо за совет, но пока нет надобности, все устраивает. И менять шило на мыло нету смысла. Если он рождён мулом, то арабским скакуном он не станет :D . От рождения двигатель 60В 22А (свинец 5 штук по 12В), так и потреблялось. О реальной мощности можно только предполагать, а то что китайцы написали сомнительно. Я когда поставил литий 17S, то напряжение поднялось и при 22А двигателю бывает жарковато. Но 22А бывают только при резком разгоне или в крутую горку. По ровной дороге потребление около 8А и двигатель даже не тёплый. Ведь смысл этого транспорта это экономия, а если на него большие расходы, то зачем он нужен. Если менять, то нужно менять все. Рама должна быть с хорошей амортизацией, двигатель 2-3кВт, АКБ мощная.
#80101Повідомлення 20 квіт 2019, 21:53
Дякував (ла) 18 Подякували 29
viewtopic.php?f=35&t=3441
#82212Повідомлення 17 трав 2019, 20:51
Дякував (ла) 1 Подякували 22
нет желания поменять сиденье на такое?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-el ... a0faf46d4d
benlinXXL.jpg [ 74.58 КБ | Переглядів: 11503 ]
#82254Повідомлення 18 трав 2019, 10:17
Интересное решение, но как то смотрится странновато. И багажник мне иногда нужен для перевозки грузов. Я пришел к выводу, что глобально что то переделывать нету смыла. Если нужна скорость и комфорт, то тогда другой велик. Из ослика скакуна не сделаешь :) .
#82257Повідомлення 18 трав 2019, 10:32
Верю, что 300 ватное колесо разогнали до 1500, это даже не предел для него, но это можно делать только на короткое время, потом нужно дать остыть, термодатчик поставить обязательно.
#82258Повідомлення 18 трав 2019, 10:49
У моего градусника предел 110
Вот результат пяти минут езды при нагрузке в 4 раза превышающей номинал
IMG_20190424_162358.jpg [ 335.78 КБ | Переглядів: 11484 ]
IMG_20190424_162350.jpg [ 335.11 КБ | Переглядів: 11484 ]
