Поточний час: 03 лип 2026, 00:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 92 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Чі працюватиме так?
#139268Повідомлення 07 квіт 2025, 14:09
Дякував (ла) 9 Подякували 23
Додаток.
(і не забувайте що дісплей при налаштуванні завжди показує для системи 12 вольт, (тут треба пояснити що налаштування на 24v систему показники дісплею треба множити на два' і при налаштуванні на батареї 36- 48 вольт треба множити пропорційно цифри дісплею в голові )
Це такий китайський прикол мабуть:)
Але потім відображається все це на дісплеїькорректно згідно з напругою батареї. Такий от прикол:)
Instruction11_075314.jpg [ 425.48 КБ | Переглядів: 11876 ]
Instruction12_075338.jpg [ 499.13 КБ | Переглядів: 11876 ]
Instruction13_075343.jpg [ 647.76 КБ | Переглядів: 11876 ]
Instruction14_075349.jpg [ 363.18 КБ | Переглядів: 11876 ]
Instruction15_075415.jpg [ 447.62 КБ | Переглядів: 11876 ]
Instruction16_075419.jpg [ 254.02 КБ | Переглядів: 11876 ]
Востаннє редагувалось Пенсіонер 14 квіт 2025, 16:46, редаговано 1 раз.
#139313Повідомлення 12 квіт 2025, 17:03
Спостерігаю, як воно і що працює з моїм оцим всим.
Бо сьодня знову мінливе сонце й цікаво спостерігати.
При тому розміщені панелей "пірамідкою" на скаті покрівлі близько 45° одна на схід/південь а друга на південь/захід а між ними 90°, то коли сонце без хмар все це віддає близько 650va з панелей до обіду плавно посилюючись з десь 100va о восьмій годині ранку, в обід бачів 950va, біля 600va до п'ятої десь години, а на вечір повільно тухне .
Як на мене то згодиться.
Виходе що затінена панель не заважає й не "садить" освітлену панель, а навіть добавляє енергії з розсіяного освітлення. Нагадаю, панелі з'єднані паралельно.
#139321Повідомлення 13 квіт 2025, 16:58
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Це класична перевірена схема для підключення панелей Схід-Захід на один МРРТ вхід. В меня так на гаражі змонтовано. Ось є стаття про це.
SE_TA_Efficient_East_West_orientated_PV_systems_with_one_MPP_Tracker.pdf [351.79 КБ]
Завантажень: 625
#139322Повідомлення 13 квіт 2025, 19:06
Karl писав(ла):
О дякую, переведу почітаю.
Єдине що трохи заважає це ранкове затінення будинком який перпендикулярно сараю розташований.
Тому затримка десь на годину приблизно з ранковою інсоляцією й генерацією. На дах дому прямо проситься ще пара панелей чисто на схід та захід, але й цього мені достатньо.
#139341Повідомлення 17 квіт 2025, 19:58
Ну та шо, вроді все працює нормально, сплю спокійно:) Працює все тихо бо в UPS що замість інвертора працює кулера нема, з ранку до обіду тільки кулери контролера заряду батареї трохи чутно.. Все вийшло як хотів.
#139404Повідомлення 30 квіт 2025, 14:31
Karl писав(ла):
Окрема подяка автору статті канешно.
Дякую шановному юзеру "Karl" за статтю що показав, та моєму онуку Марку за її перевод, сподіваюсь що це корисна інформація:
S1_024510.jpg [ 201.66 КБ | Переглядів: 11418 ]
S2_024505.jpg [ 479.09 КБ | Переглядів: 11418 ]
S3_024502.jpg [ 261.89 КБ | Переглядів: 11418 ]
S4_024458.jpg [ 415.74 КБ | Переглядів: 11418 ]
S5_024454.jpg [ 355.74 КБ | Переглядів: 11418 ]
S6_024451.jpg [ 349.67 КБ | Переглядів: 11418 ]
S7_024443.jpg [ 389.03 КБ | Переглядів: 11418 ]
#139409Повідомлення 01 трав 2025, 09:18
Дуже хвилююсь за вашу конструкцію на даху. Як би її не здуло ненароком. Наскільки надійне кріплення саме до панелей?
#139411Повідомлення 01 трав 2025, 10:03
Дякував (ла) 3 Подякували 42
Пенсіонер писав(ла):
...сподіваюсь що це корисна інформація:
ліпше англійською читати, аніж тупий машинний переклад
а ще ліпше, вибрати своє розташування, вказати азимут, кут даху і отримати РЕАЛЬНІ дані по генерації з розбивкою по місяцях року
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#api_5.3
#139412Повідомлення 01 трав 2025, 12:43
В мене по надійності кріплення хвилювань нема.
Кріплення за штатні отвори для кріплення панелей болтами М6 з нержавіючої сталі а до анкерних шпильок через полоси з алюмінієвого сплаву 35мм х 3мм попередньо зігнутих на 45 приблизно градусів. Верхній стик панелей на шарнірах теж з алюмінієвого сплаву бо збиралось на даху в одній площині а потім, нажививши на шпильки одну сторону завдяки шарнірам панелі стали під кутом та кріпились за другу пару шпильок що вкручені в крокви покрівлі (М10).
Конструкція жорстка й виставлена без перекосів скла панелей.
#139413Повідомлення 01 трав 2025, 13:09
deemon писав(ла):
Воно то так але файл статті що дав Karl має 12 завантажень а в перекладі за добу вже втричі більше, не всі ж знають англійську.
#139425Повідомлення 03 трав 2025, 10:37
Розважаюсь. Взяв плату контроля заряду батареї та й переробив її трохи - випаяв трансформатор 220/12v й замість нього впаяв понижуючій DC-DC, ще добавив клемник для незадіяного контакту з реле. Вийшов такий собі пристрій що не дасть розрядити навантаженням батарею коли сонця мало. Підключається на виход "Load" з контролера та комутує наватаженя. Контакти реле можна використати для підключення бойлера через проміжний котактор. Такий собі клац-клац з регулюванням порогів вкл./викл., пародія на "Solar Vampir" :)
На фото момент коли напруга на батареї при досягненні 27.0 вольт ця штука підключить навантаження й напруга трохи просіла, а відключить навантаження як батарея просяде до 26 вольт як і заздалегідь виставлені пороги. І знову включить як батарея набере 27 вольт.
IMG_20250503_095619.jpg [ 218.26 КБ | Переглядів: 11350 ]
IMG_20250503_101200.jpg [ 213.99 КБ | Переглядів: 11350 ]
IMG_20250503_101345.jpg [ 214.15 КБ | Переглядів: 11350 ]
#139433Повідомлення 05 трав 2025, 08:24
1в - дуже малий гістерезіс, гадаю воно буде дуже часто спрацьовувати :?
#139435Повідомлення 05 трав 2025, 12:42
Goga65 писав(ла):
Гістерезіс виставляється з шагом 0.1в то я для початку так поставив.
Там пристосовуватись нада бо з ранку коли сонця ще мало все йде на компенсацію нічного розаряду батареї, потихеньку віддача з панелей росте і десь коли майже заряджена батарея включиться тоді й дозвіл на надлишкове навантаження, бо віддачі від сонця стає достатньо для дозаряду батареї до повної та для інших навантажень. Часто клацать не буде бо вже все живиться від сонця а як його стане мало і почне підсідать батарея воно вимкне додаткове навантаження і вже без нього згасаючє сонце тягне холодільнік та піддержує батарею. Десь так я собі це уявляю.
Звісно для різних по потужності систем будуть інші настройки, в мене лише холодільник живиться з сонця цілодобово та вєліки й електроінструмент заряджаю, вже місяць ці потреби закриває сонце.
#139436Повідомлення 05 трав 2025, 15:46
Коробочка з під часового індикатора ИЧ -10 як там була :)
IMG_20250505_163442.jpg [ 450.09 КБ | Переглядів: 11269 ]
IMG_20250505_163413.jpg [ 308.38 КБ | Переглядів: 11269 ]
IMG_20250505_163101.jpg [ 317.65 КБ | Переглядів: 11269 ]
#139437Повідомлення 05 трав 2025, 19:22
Я дійшов до того, що ідеальна система повинна мати прогноз погоди, датчик хмарності всього неба і штучний інтелект, що підлаштовується під ваші енерговитрати.
