Поточний час: 29 жовт 2026, 06:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
#129885Повідомлення 11 лист 2022, 18:31
В результаті атак ворога по енергетичній інфраструктурі України по всій країні почалися перебої в електропостачанні. Оскільки електроенергія є фундаментальною для життєзабезпечення особливо в містах, постало гостре питання резервного джелела електроенергії. Отож всі хто може і не може, вміє і не вміє почали майструвати, купувати, складати різні конструкції резервного живлення. На форумі є багато профільних фахівців. Думаю в кожного форумчанина є своя цікава установка.
Пропоную поділитися своїми діючими і робочими установками резервного джерела живлення, накопичення та зберігання електроенергії. (підкреслю діючими, а не фантастичними). Це допоможе поділитися ідеями і досвідом не лише між форумчанами, а і допоможе простим непосвяченим людям вирішити свою проблему.
#129888Повідомлення 11 лист 2022, 20:29
я маю перетворювач 72х220 із чистою синусоїдою. потужність по словам китайців 7,5 кВт. скільки реально не знаю, але те що він видає досить для всього що є в господарстві. в якості акумулятора електроскутер. акумулятор має 2,8кВт*ч запасенної енергії. заряджаю акумулятор від сонячних панелей потужністю 1 кВт. зі скутера вивів кабель і роз'єм на 100А, до якого і підключаю перетворювач. якщо він працює вдень, особливо в сонячний, то панелі підключені до скутера, його акумулятор працює як буферна ємність і акумулятори до вечора залишаються зарядженими. звісно акумулятор можливо заряджати і від мережі, в моменти присутності напруги.
якщо мені потрібно тільки освітити кімнату без потужних споживачів, використовую кільцеву лампу на штативі. в якості акумулятора - повербанк.
photo_2022-11-11_20-27-04.jpg [ 147.53 КБ | Переглядів: 60262 ]
#129889Повідомлення 11 лист 2022, 20:33
Резервне освітлення як кажуть на скору руку зробив із старого автомобільного акумулятора, куска провода, вимикача і світлодіодної лампи 12-24В з цоколем Е27.
photo_2022-11-11_20-19-041.jpg [ 151.93 КБ | Переглядів: 60261 ]
photo_2022-10-29_14-42-13.jpg [ 121.37 КБ | Переглядів: 60261 ]
Відпрацьований акумулятор має ще досить великий запас енергії для освітлення. Лампа 9Вт, провід ШВВП 2*0,5, вимикач закритий. Купувати нічого не довелось, так як все лежало в гаражі. Коли світло пропало,вимикач клацнув і світить не відрізнити від штатного. Акумулятор потрібно зяряджати окремо зарядкою.
#129890Повідомлення 11 лист 2022, 21:06
Коли вимикають електроенергію пропадає інтернет як WIFI так і мобільний. По кімнатах ходити з фанариком також не комільфо. Дистанційне навчання без інтернету неможливе. Відкопав в гаражі лужні акумулятори KL 160P які стояли там років 10.
photo_2022-11-11_20-19-10.jpg [ 258.32 КБ | Переглядів: 60256 ]
Акумулятори 1,2В на банку по 5 банок 2 штуки, разом 12В 160Аг. По паспорту заряд-розряд струмом 32А, заряд до 16В. Зарядки такої нема, тож в нагоді став зварювальний апарат на мінімальному струмі з контролем напруги по вольтметру. Апарат видає струм десь 20-25А. В якості перетворювача використав теж існуючий років 10 синусний безперебійник для котла здається Одеського виробництва
photo_2022-11-11_20-45-50.jpg [ 234.68 КБ | Переглядів: 60256 ]
Форма напруги синусного перетворювача
photo_2022-11-11_20-19-13.jpg [ 175.94 КБ | Переглядів: 60256 ]
Можна використовувати комп'ютерний UPS, але там форма напруги така:
photo_2022-11-11_20-19-07.jpg [ 241.61 КБ | Переглядів: 60256 ]
Порядок підключення квартири: вимикаю на щиту коло лічильника живлення щоб відєднатись від зовнішньої мережі, вимикаю холодильник, молозилку і все що непотрібно з розеток. Далі подовжувачем вилка-вилка вмикаю в перетворювач і розетку в стіні. Вся квартира заживлена. Вимикаю в зворотньому порядку.
Форма напруги має значення лише для двигунів, а це холодильник і котел. Решті споживачів без різниці. Потужності перетворювача вистачає на штатне світлодіодне освітлення і котел. В холодильнику великі пускові струми, тому холодильник і морозилка відпочівають.
#129895Повідомлення 12 лист 2022, 00:18
Мій електротранспорт: MG4
"Классическую" схему "компьютерный UPS + автомобильный аккумулятор", я дополнил ещё автомобильной же LED-лампочкой, типа "габариты". Пошаманил в её драйвере (микросхема PT4205), чтобы потребляемый ток получился ~~35 мА. Яркости при этом вполне достаточно для дежурного освещения. Лампочку закинул под плафон одного из светильников в коридоре. Светит всё время, без сети продержится несколько десятков дней. С сетью — аккумулятор подзаряжается упсом.
Gray©at.
#129896Повідомлення 12 лист 2022, 00:48
Тоже много думал... генераторы щас в такой цене, шо ховайся. (меньше 700 баксов за полный отстой не видел).
Думаю, а что если взять бензиновый мотобур (там редуктор ~ 1/30), и приделать к нему в качестве генератора электро моторколесо... Считаем: верхние обороты коленвала около 10 000, после редукции 333, есть у меня пятифазное МК с 22 магнитами, получаем 22*333/60= 61 Гц. Почти попали, для 50 Гц надо держать обороты 9000, а дальше остается добавить трансформатор для получения 220в... Ну и обратную связь на газульку... Ну это тем кому именно надо 220в (для переодического поддержания холодильника или морозилки например). А мне, что бы заряжать пару раз в сутки аккумулятор, думаю пойдет и просто с обычным выпрямителем после МК, оно после разгону тупо упрется напряжением в аккумулятор и ограничит обороты.
Причем меня в этой ситуации освещение волнует в последнюю очередь, фонариков и аккумов завались, а вот замерзнуть нахрен без электричества, воды и отопления, это как раз плюнуть,,,,,, для парочки электродеял надо 30Вт*2шт*24ч = 1,5Квт*ч в сутки, а это как раз емкость моей резервной батареи, значит генератор понадобится запускать около 2 раз в сутки (буферный аккум зарядить и холодильники подморозить).
Офтопик:
Купил на всяк случай десяток балончиков 400мл с газом для туристической горелки, дорого и мало, в суперэкономном режиме 1 баллончик на 2 для, а при замерзшей воде 1 баллончик в день,
по цене дальше в порядке снижения цены чуть дешевле спирт(для спиртовки), еще дешевле древесный уголь(из вменяемых выхлопов), а дальше идут совсем вонючки: соляро-бензо(Немного дешевле спирта), и уже бюджетные: каменный уголь, пелеты и дрова. Думаю заготовится надо всем по немногу(даже квартирному жителю), как и средствами применения. Однако в случае пожара будет капец.
#129897Повідомлення 12 лист 2022, 01:34
Пара думок: спальний мішок в парі з електро ковдрою/простирадлом має зменшити витрати енергії в рази. Мені на 30 ватному простирадлі спекотно, при температурі в кімнаті +18. Друге, в сценарії холоду, а навіщо витрачати на холодильник при умовно безкоштовному холоді знадвору :) (крім морозильної камери, але декілька тижнів у році і це нашару :mrgreen: ).
#129898Повідомлення 12 лист 2022, 01:38
horobey писав(ла):
Цікаво, а є якісь вимірювання скільки ват в піку дає така система в такі дні як зараз, і скільки кВтгод за світловий день вдається "націдити"?
#129899Повідомлення 12 лист 2022, 03:08
Dream Tractor писав(ла):
...і скільки кВтгод за світловий день вдається "націдити"?
Как говорится, гугл знает все, надо только уметь задать правильный вопрос.
Инсоляция в ноябре в пять раз ниже июля(максимума), значит киловатная СП даст в пять раз меньше от максимума
FFFF.JPG [ 110.94 КБ | Переглядів: 60196 ]
так что по моим прикидкам, с киловаттной панели, в среднем сейчас около 500 вт*ч в день (плюсминус на погоду)
хотя, сколько живой человек получает на практике тоже хотелось бы знать.
#129905Повідомлення 12 лист 2022, 13:07
horobey писав(ла):
я спробував щось там поміряти, але у мене не має інструмента щоб порахувати скільки за день набігає. можу виміряти тільки на момент часу. на вулиці хмари і амперметр показує від 0.6 до 2А при напрузі 80 в, в залежності від товщини хмари. сонця немає зовсім.
#129906Повідомлення 12 лист 2022, 15:08
Є цікавий китайський фонарик на одній батарейці ААА і одному світлодіоду. Батарейку висмоктує до нуля. Схема дуже проста: мікросхема YX8115 і індуктивність.
photo_2022-11-12_14-49-23.jpg [ 137.55 КБ | Переглядів: 60120 ]
photo_2022-11-12_14-49-31.jpg [ 79.66 КБ | Переглядів: 60120 ]
Даташит на мікросхему https://datasheet13.com/yx8115-%D0%B4%D ... ed-driver/
На Алі драйвера YX8115 коштують в районі 2грн.
Аналог https://mysku.club/blog/aliexpress/49859.html
#129908Повідомлення 12 лист 2022, 16:44
20221112_140607.jpg [ 295.72 КБ | Переглядів: 60102 ]
На теслапальцях (18650) 6p.3s , двадцятирічної давнини UPS . Навантаження: телевізор того-ж віку - sony 32" з лампами та Т-2 тюнер. Одну годину працює, звісно це техніка не має гарної енергоефетивності , трансформатор горячий , телек не на повну яскравість підсвітки , але-ж питання лише на 4 години тож краще докинути акумів (яких вдосталь) ніж шукати прогресивнішу техніку
#129910Повідомлення 12 лист 2022, 17:04
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Leon29 писав(ла):
у вас там нагрузка подключена через сетевой ваттметр? Он может фиксировать потребление при старте холодильника?
#129911Повідомлення 12 лист 2022, 17:11
horobey писав(ла):
модельку можно узнать? Синусоиду проверяли?
#129913Повідомлення 12 лист 2022, 20:00
ні, не провіряв. але все працює як від мережі. всі насоси при роботі не мають ніякого підозрілого звука. є в моїй темі про цей перетворювач декілька повідомлень viewtopic.php?f=48&t=3381&start=465#p114299
