Поточний час: 30 жовт 2026, 08:00
 Заголовок повідомлення: Закажу токарку-фрезерку
#34616Повідомлення 06 квіт 2017, 17:58
Коллеги, нужны контакты проверенных людей, которые могут изготовить подобную деталь:
(внутренняя часть, взята за основу, нужна не точная копия, а похожая с модификациями в части ЦО)
Додатковий файл g26.jpg більше недоступно
(взято отсюда http://www.eurotuning.cz/images/image/e ... n_kit.html )
Имею на руках образец оригинальной заводской детали для снятия размеров:
IMG_1309_.jpg [ 150.95 КБ | Переглядів: 11403 ]
Это ступица синхронизатора 5-й передачи из КПП VW 02A. Первое фото из тюнинг кита для переоборудования на 6-ступку, второе фото оригинал из 5-ступки.
Свои контакты скину в ЛС, для обсуждения реальных предложений.
Павел.
Востаннє редагувалось Dream Tractor 09 квіт 2017, 01:31, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Закажу токарку-фрезерку
#34617Повідомлення 06 квіт 2017, 19:06
Хочу електротранспорт: теслу
https://www.youtube.com/user/sweetmaksik
сюда обратись, толковий хлопак.
#34642Повідомлення 07 квіт 2017, 22:22
zivaka писав(ла):
Класный! Сам его посматриваю.
ИМХО сразу к нему обращайтесь он любит задачи подобной сложности.
#34652Повідомлення 08 квіт 2017, 18:01
Спасибо за вариант. Есть нюанс - владелец мастерской до мая заказьі не принимает:
https://vk.com/id9376884
>Макс Когут
26 янв в 9:53
Шановні друзі та клієнти, беру тайм-аут. До 01.05.2017 закази не приймаються. На дзвінки не відповідаю. Переписки - як вийде.
Кто есть в вк, можете посмотреть его контактньій тел?
Нужньі еще вариантьі.
#34695Повідомлення 09 квіт 2017, 08:14
...сложное изделие :? ,не каждый ,даже имеющий норм. оборудование, возьмётся. И стоить может как
ё... тв...ю м...ть :lol: Есть у меня контакт на нашем юмз, но он уже практически закрывается, спрошу... но ничего не обещаю...
А кстати,есть только образец или и чертеж тоже?
#34706Повідомлення 09 квіт 2017, 18:01
Я помогу.У меня есть контакты с заводом.Нужна будет деталь.Срок минимум месяц.Сделают точно но делать будут долго так как постоянно очередь.
#34721Повідомлення 09 квіт 2017, 22:47
Инженер, чертежа пока нет, с моими навьіками трудновато воспроизвести все нюансьі и снять их размерьі, могу только сказать что наружньій диаметр по зубам 78, а внутренний ~50:
IMG_1311_.jpg [ 165.49 КБ | Переглядів: 11263 ]
Григорий, месяц норм. На руках есть и деталь, и первичньій вал куда она надевается. Завтра наберу! ;)
#34907Повідомлення 15 квіт 2017, 20:37
Мужики ! Вы даже себе не представляете на сколько сложно изготовить эту деталь ПРАВИЛЬНО ! У дядьки Максима нет ни оборудования ни опыта для такого ... Выпилить подобное можно , но долго работать это не будет ...
#34908Повідомлення 15 квіт 2017, 21:05
sean писав(ла):
Спасибо шо сказал, а то мы думали как винт на шпугу выточить.
#34909Повідомлення 15 квіт 2017, 21:33
у меня тоже фольц старенький . Шестерни коробки стоят 300-500 долларов штука ... проще купить коробку б/у . Колхоз по изготовлению - круто ! Через 5-15 тыс . км готовтесь к замене коробки при неудачном подборе материала , размеров , точности обработки , правильности термообработки , профильной шлифовки ...
#34918Повідомлення 16 квіт 2017, 08:15
sean писав(ла):
...Ну допустим некоторые мужики всё-таки представляют ;)
Я чё-то думал,шо затеивается что-то не стандартное,экспериментальное. А так - да, дешевле б/у...
#34924Повідомлення 16 квіт 2017, 12:36
Вот для таких деталей и нужны "обрабатывающие центры" viewtopic.php?p=1732#p1732
Такой обязательно будет стоять на будущем производстве отечественных электромобилей.
#34953Повідомлення 16 квіт 2017, 21:25
Инженер прав, деталь нестандартная. За 300-500 можно взять хоть десяток таких коробок как из которой выковырян образец, или таки да, пару новых зч в оригинале, но это не решает задачу. Пока снимаю размеры, но уже думаю об альтернативном варианте, если настолько все печально с этим.
#35630Повідомлення 03 трав 2017, 20:58
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Максим сделать то сделает. У него станки есть, главное модуль фрезы для зубофрезерного был стандартный. У внутренние шлицы можно и долбежным сделать.
Но другой вопрос цены и целесобразности. В Максима цены не самые низкие насколько мне известно
#35636Повідомлення 03 трав 2017, 22:38
Дякував (ла) 0 Подякували 29
sean писав(ла):
...Колхоз по изготовлению - круто ! Через 5-15 тыс . км готовтесь к замене коробки при неудачном подборе материала , размеров , точности обработки , правильности термообработки , профильной шлифовки ...
полностью согласен, автор пусть для начала обратится к любому технологу(машиностроителю) тот ему за полчаса нарисует технологический процес изготовления данной детали, и посмотрев на это у автора моментально пропадет интерес.
Самое сложное в машиностроении - шестерни(обязателен подбор пары материала), вообщето это изделие на шестерню не похоже, в ней нет зубьев(евольвентных и т.д.) это скорее шлицевое колесо, и для изготовления его нужен нестандартный инструмент, сдесь зуборезная модульная фреза вообще никчему, также как и обрабатывающий центр.
Такую деталь в масовом производстве (фасонную внутреннюю и внешнюю часть) делают ПРОТЯЖКОЙ КОВАННОЙ заготовки.(это только черновая обработка) .. могу еще написать но sean написал лаконично.
Оптимально - купить готовую, цена новой изготовленной будет равна цене беушной коробки скоростей, а качество ниже.(хотя точность будет на высоте)
