Поточний час: 23 лист 2026, 16:13
 Заголовок повідомлення: Замер емкости
#93452Повідомлення 09 лист 2019, 11:10
Дякував (ла) 31 Подякували 0
Мій електротранспорт: Lama
Хочу електротранспорт: Хочу что-то типа чоппера
Уважаемые форумчане! Подскажите чем измерять емкость литий ионной сборки? Не каждого элемента, а именно готовой сборки на электровелосипед. Каким прибором? Спасибо.
 Заголовок повідомлення: Re: Замер емкости
#93454Повідомлення 09 лист 2019, 11:43
Если сборка с БМС, то обычным ваттметром, только ваттметр надо запитать автономно (от другого источника, есть модели у которых есть для этого маленький разъем), сделать это надо что бы при сработке БМС он не выключился. Можно это сделать и не запитывая ватметр автономно, но для этого надо снимать его показания на камеру (видеорегистратор), что бы зарегистрировать показания в момент выключения (сработки БМС)
#93455Повідомлення 09 лист 2019, 11:49
200 в 20A 150 Вт регулируемая электронная нагрузка
#93463Повідомлення 09 лист 2019, 13:48
И что этой нагрузкой можно нагрузить? 48в аккум тремя амперами? А судя по отзывам на али и то много.
#93468Повідомлення 09 лист 2019, 14:36
Kapral88 писав(ла):
И что этой нагрузкой можно нагрузить? 48в аккум тремя амперами? ...
А почему бы и нет... Задача стоит емкость померять, а не максимально возможную токоотдачу.
#93506Повідомлення 09 лист 2019, 22:49
Ну так а смысл тогда в такой нагрузке? Подключите лампочку через ваттметр за 200гр и наслаждайтесь измерением ёмкости. Я аккумы гружу нагрузкой 0.5С, тогда хоть более менее понятна токоотдача и ёмкость батареи, да и заодно можно проверить бмс.
#93519Повідомлення 10 лист 2019, 09:34
Дякував (ла) 27 Подякували 127
...лично я рассматриваю ёмкость в связке с токоотдачей. Смысл например, знать ёмкость батареи, если скажем, при средней нагрузке, батарея просядет и вырубится бмс , а ёмкости еще треть.... если есть умная зарядка, то можно разрядить батарею нужной нагрузкой, а потом посмотреть сколько зальётся. Лично мне смарт бмс и маршрутный компьютер данные показывают.
#93540Повідомлення 10 лист 2019, 16:35
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Я в своем случае использую : лампы кинопроектора и ваттметр, но и есть электронная нагрузка ( использую для проверки ячеек по отдельности).
15733963746088754482091430930148.jpg [ 296.41 КБ | Переглядів: 16797 ]
1573396435820563784997831501003.jpg [ 289.37 КБ | Переглядів: 16797 ]
#93542Повідомлення 10 лист 2019, 18:15
Дякував (ла) 29 Подякували 12
Мій електротранспорт: Kia Soul EV
Добрый вечер всем! тоже интересует вопрос более-менее точного измерения емкости... присмотрел себе такой ваттметр... что скажете? кто то пользует такой?
1115706095_w640_h640_izmeritel-emkosti-akkumulyatora.jpg [ 227.38 КБ | Переглядів: 16777 ]
#93570Повідомлення 11 лист 2019, 19:42
Дякував (ла) 159 Подякували 699
Yoda писав(ла):
#93577Повідомлення 11 лист 2019, 21:17
Тяговые обычно замеряют на 0,3С. Да и на 0,1С тоже прокатит, для тех, кто знает, что дальше с этими цифрами сделать.
150 W разрядки - это шикарно, многие и 50-ти рады.
А нагружать (если сильно не втерпежь) можете сколько угодно, хоть 10 кВт. Главное, чтоб это безобразие потом вовремя и безопасно отключилось! АВТОМАТИЧЕСКИ! :ja:
Для контроля зарядки есть такое недорогое устройство. Ток до 30А, но диапазон напряжений ограничен 6-60В (китайские параметры, как обычно, нужно делить на 2, т.е. до 30В, потому как при 60 реле долго не протянет. Нужен ключ.) .
Может, такие есть и для разрядки? Типа такого.
Но это все для рукоблудов, а я бы все таки советовал специализированное устройство (как приводил выше). Просто, подыщите на нужную мощность.
#94179Повідомлення 22 лист 2019, 16:10
Правління клубу
IMG_20191122_160503.jpg [ 583.35 КБ | Переглядів: 16606 ]
Моя рабочая лошадка. Максимальное тестируемое напряжение 105В, средняя токовая нагрузка 12А. Диагностика аккумуляторов кратно 12В.
В планах создать тестовый стенд с максимальным измеряемым напряжением 120В и номинальной нагрузкой 2кВт
#94273Повідомлення 24 лист 2019, 16:03
Спасибо всем форумчанам, которые делятся своим опытом и знаниями. Дающая рука никогда не оскудеет. Теперь можно выбирать способ замера который больше всего подходит. С уважением.
#107527Повідомлення 02 лип 2020, 21:30
Дякував (ла) 463 Подякували 671
Вариант электронной нагрузки.
