Поточний час: 03 лист 2026, 21:37
 Заголовок повідомлення: Нужно отремонтировать FIAT 500E
#28952Повідомлення 27 жовт 2016, 09:31
У нас просит помощи Богдан, с поломанным FIAT 500E.
Рассказал, что электромобиль стоял ночью на зарядке. Ночью был перебой с электроэнергией. Утром электромобиль как только включаешь, приборная доска на секунду запускается, потом сразу тухнет и начинает периодически пищать зумер. 12В аккумулятор потом зарядили отдельно.
Мои идеи тем, кто возмётся поколупаться в машине - для начала добраться до силовых контактов и замерить напряжение. Если всё Ок, то попробовать перезагрузить компьютер, подержав машину без напряжения. Если не поможет, то разбираться, жива ли зарядка, БМС.
Физически машина под Киевом в Гостомеле. Владелец обещает привезти и отвезти обратно специалиста.
Номер 097-577-98-13
 Заголовок повідомлення: Re: Нужно отремонтировать FIAT 500E
#28967Повідомлення 27 жовт 2016, 12:39
какая батарейка там стоит? это европейка или американка?
#29024Повідомлення 28 жовт 2016, 18:09
Европейка
#29210Повідомлення 01 лист 2016, 23:47
Электромобиль оказался не фиатовской сборки, а от качественного тюнинг салона в Европе. Это упростило поиск неисправности, а самое главное возможности ремонта. Оказалось, что сгорела DC/DC.
P_20161031_184316.jpg [ 690.61 КБ | Переглядів: 19167 ]
P_20161031_191518.jpg [ 604.51 КБ | Переглядів: 19167 ]
#29231Повідомлення 02 лист 2016, 12:41
Если там батарея от Karabag, то могут быть проблемы летом из-за перегрева!!!
#29299Повідомлення 04 лист 2016, 10:03
Да, там как раз Karabag. А какую химию ставил Karabag?
#31053Повідомлення 14 груд 2016, 18:02
Тут еще один Фиат 500е с проблемой нарисовался.
Машина ездила, пока зачем то не вытащили большой предохранитель - "High Voltage Battery Service Disconnect". Поставили обратно, но теперь горит чек, и машина никуда не едет.
Якобы устанавливать его нужно только при отключенном бортовом аккумуляторе 12В, иначе ловит ошибку и не едет.
Кто что может подсказать по этому поводу, как оживить машину?
#31066Повідомлення 14 груд 2016, 22:18
Посмотрите внимательно , в этом предохранителе кроме двух силовых , должны быть еще несколько контрольных выходов (минимум2) , как у ЛИФа .Возможно где-то неконтакт .
#38315Повідомлення 28 черв 2017, 21:53
Есть потребость в аккумуляторной секции (6 ячеек, фото ниже) и плате к ней (фрагмент БМС, обслуживает 2 секции) для Фиат 500е.
Может есть у кого в наличии?
IMG_2017_111559.jpg [ 184.01 КБ | Переглядів: 18856 ]
IMG_2017_174224.jpg [ 241.08 КБ | Переглядів: 18856 ]
#38317Повідомлення 28 черв 2017, 23:43
Бмс есть у меня.
#38328Повідомлення 29 черв 2017, 09:14
Хочу електротранспорт: любой
на евау есть,только это далеко и доставка проблема.Нужно искать у коммерсантов ,кто возит битые электроавто из США . (На риа всего 8 обьявлений о продаже Фиатов,а Лифов-в раз 100 больше.Значит нет спроса и торгаши не возят .)
#42314Повідомлення 15 вер 2017, 17:36
Дякував (ла) 49 Подякували 43
Расскажите, как выявили неисправность?
Якобы устанавливать его нужно только при отключенном бортовом аккумуляторе 12В, иначе беда.
вопрос решился? и как найти этот предохранитель? всю сидушку перебрал сзади и не нашел.
А как это определили?
Купить Nissan Leaf в Виннице
#42316Повідомлення 15 вер 2017, 18:04
CRBAman писав(ла):
Немцы на форуме неоднократно писали.
#42317Повідомлення 15 вер 2017, 18:10
Я в смысле, по какому признаку увидели что там именно такая батарея а не иная?
#42323Повідомлення 15 вер 2017, 19:21
Я не определял, а написал если...
