Поточний час: 15 груд 2025, 09:51
 Заголовок повідомлення: Tazzari Zero
#51046Повідомлення 30 січ 2018, 17:38
заинтересовала такая машинка,рассматриваю вариант приобретения для супруги,только вот смущает что информация крайне скудная.Известно не много-её размеры,масса с батареями и без,запас хода,время зарядки,асинхронный двигатель,крутящий момент,диски,стильность и прочее. Очень много вопросов,гуглил-везде одно и то же. Даже не совсем понятно объем батареи,БМС,стандарт разъёмов зарядного,где расположены батареи и все такое. Может кто то подскажет что то более подробное,ссылки,даташит и прочее?
 Заголовок повідомлення: Re: Tazzari Zero
#51047Повідомлення 30 січ 2018, 17:57
Забавная тачка. https://ecoelectro.com.ua/tazzari-zero- ... hicle.html
Какие параметры, кроме этих, удалось узнать?
Тех. данные
Общие данные:
Вид кузова двухдверный
Длина, мм 2880
Ширина, мм 1560
Высота, мм 1425
Емкость багажника, литр. 180 (2 отделения - на 30 и 150 л.)
Электродвигатель
Вид 3-х фазный асинхронный мотор, задний привод
Рабочее напряжение, В 220
Вращающий момент, Н.м. 150
Полезная нагрузка, кг 150
Предельная скорость, км/ч 100
Размерность покрышек 175/55 R15
Вес (в отсутствии АКБ), кг 400
Вес (с АКБ), кг 542
Аккумуляторные батареи
Вид АКБ интенсивный эквалайзер для литиевых аккумуляторов. (Литий-ионный (Li-ion Fe))
Время зарядки АКБ на 100% за 9 часов
Время зарядки - функция ЗУ 380 Вольт SUPERFAST на 80% за 50 мин. (при 3-х фазовом источнике)
Запас хода, км 140 (в экономичном режиме)
Создание: Tazzari (Италия)
А какие еще параметры особо интересуют?
#51048Повідомлення 30 січ 2018, 17:58
Хочу електротранспорт: любой
Вам к Grigoriy.k-Мой электротранспорт: Пежо Эксперт и Tazzari Zero.
#51049Повідомлення 30 січ 2018, 18:07
doc1972 писав(ла):
Могу помочь по телефону.Слишком долго все писать ....Машинка интересная.Много и плюсов и минусов.
#51050Повідомлення 30 січ 2018, 18:24
Grigoriy.k писав(ла):
doc1972 писав(ла):
спасибо,Гриша,перезвоню
#51052Повідомлення 30 січ 2018, 18:32
Li-ion Fe - это лифер?
а говорят, в серийных авто не используют (кроме ELLADa)...
#51054Повідомлення 30 січ 2018, 18:39
dimademch2012 писав(ла):
170e35b44e41878a5c8f3ec19ace.jpeg [ 994.84 КБ | Переглядів: 37850 ]
#130934Повідомлення 08 січ 2023, 13:46
Дякував (ла) 7 Подякували 104
Так, хто має таку машину? Зараз вже на фінальній стадії постановки на облік. Виявилось що у сервісних центрах відсутні номери для електроквадроциклів. Знаю що в Києві одна така вже є на обліку і як квадроцикл.
Перекопавши ввесь інтернет, трохи зібралась інформація. Схеми, опис роботи тої машини.
Машина мені дісталася з розрядженими в нуль батареями. Зараз вже проїжджає десь 70 км на одному заряді.
Але ще потрібно рівняти батареї.
#131042Повідомлення 14 січ 2023, 02:08
Анатолій-мої щирі вітання, після розмови з Григорієм полишив ідею придбання цього диво-автомобіля, не знаю чи правильно вчинив, але так сталося, мені вистачило вражень від придбання Сітроена Саксо в 2013-му, але тоді то було круто хоча більшість знайомих вважало мене слабким на голову. Дуже яскраве і неординарне авто, думаю не пожалкуєш що придбав.
Востаннє редагувалось doc1972 28 лют 2023, 00:45, редаговано 1 раз.
#131083Повідомлення 16 січ 2023, 20:30
Машинку я забрав в Литві. Спочатку напартачили митники, вони розмитнити її як автомобіль М1, а не як квадроцикл. Поки вони робили зміни і доповнення, я їздив у сервісний центр, там також не з першого разу дійшли згоди , що то є квадроцикл. Я написав листа на завод, звідти надіслали сертифікат. Потім наші сертифіканти , зробили український сертифікат відповідності держ стандарту ( по суті, переписали італійський сертифікат в український бланк). Зараз вже місяць, сервісний центр не може привезти номерні знаки, для електричних мотоциклів. Трохи розібрався з схемою управління. Відучив контролер від взаємодії з бмс, тепер потужність двигуна можна крутити регулятором, як гучність у магнітоли. Але три банки впали в нуль вольт .
Тому зараз буду переводити на літій іон.
У контролера теж прописані межі напруги. Ще не вияснив точно скільки.
У двигуна є чотири режим роботи.
Стандартний (жовта кнопка), там швидкість 87 км/годину.
Економний(зелена кнопка) - швидкість 63 км/годину, і потужність майже така у стандартного.
Дощ (синя кнопка)- тут двигун має дуже слабий крутний момент і динаміку.
І рейсовий (червона кнопка)- тут максимальна динаміка, швидкість до 99 км/годину, на розгоні струм до 400. Ампер з АКБ, потужність двигуна біля 30 кВт.
#131606Повідомлення 26 лют 2023, 22:18
Процес іде. Значить контролер двигуна відучив від бмс, там лінійний сигнал 2-11 вольт, приходить з бмс, і потужність залежить від напруги.
Зарядний пристрій керується бмс, тут з бмс приходить ШИМ сигнал, без якого зарядка не запускається. Тому добавив генератор імпульсів, 200 Гц, і шим 100%. Зарядка почала працювати. Струм і напруга регулюються тепер резисторами на платі. Струм до 20 ампер, напруга від 99,5вольт. Зарядка працює в режимі CC CV.
Батарею встановив з Хюндай іонік, пакети е63, 24s2p, з тосольним охолодженням. Напруга заряду 100 вольт.
Поки що максимально розігнав до 105км на годину.
Батарейний струм на розгоні 360 ампер.
IMG-bcd0a159654d849df8cabac478e2a002-V (1).jpg [ 245.26 КБ | Переглядів: 33830 ]
IMG-12d4869896ffd05d91b59f4792b63804-V (1).jpg [ 221.88 КБ | Переглядів: 33830 ]
#131706Повідомлення 02 бер 2023, 23:51
все, таззарі нарешті отримав номери. зареєстрований як квадроцикл L7. сьогодні перевіряв максимальну швидкість. По трасі 105 км/годину. накатав 70 км на одному заряді. із них 25 км в режимі максимальної швидкості і потужності. На розгоні споживання з акб 30 кВт.
