Поточний час: 20 жовт 2026, 22:02
 Заголовок повідомлення: Re: Малолитражку на электро
#37548Повідомлення 12 черв 2017, 15:28
Шота Ишхнели писав(ла):
имел место брак двух контроллеров, заменены Вольтой без вопросов.
Они не бракованные были,они просто выгорели от перегрузки,два электронщика опытных сказали.Откуда информация?? Работаю я там....
#37549Повідомлення 12 черв 2017, 15:41
Хоть один гироскутер, квадрокоптер, электросамолет использует коллекторник??? Нет, они очень тяжелы на единицу мощности, в коллекторе трущиеся детали, потери, искренние, износ. Первые сигвеи были на дпт с редукторами, где они теперь, прокатчикии жаловались на моторы и редуктора. На чем сейчас ездят все гироскутеры, включая сигвеи? Как изменился их вес и размер, да и звук? А все благодаря чему? Правильно, блдс и блдс МК. У коллекторников один плюс, это копеечная цена ТК они никому не нужны. Про разнос, я вообще молчу.
#37550Повідомлення 12 черв 2017, 15:44
У контроллеров был заводской брак, в одном замыкание на корпус, во втором замыкание дорожки при пайке.
#37551Повідомлення 12 черв 2017, 15:46
Дефекты зафиксированы нами на фото для отправки в Китай, зачем врать?
#37552Повідомлення 12 черв 2017, 15:59
Может мы о разных контроллерах говорим...
#37555Повідомлення 12 черв 2017, 16:59
Лев писав(ла):
если сделать ассинхроник или БЛДС такими же размерами и весом,то нифига он не превосходит)))))))думаю что блдс весом в 80кг будет монстром))))))))
Не могу утверждать, сужу по скутерному МК. Я на 800Вт МК БЛДС с места не стронусь, если зад будет удерживать маленький ребенок, а вот коллекторник такой же мощности и меня бы перевернул. Думаю с электромобилями будет такая же аналогия. Сам двигатель непричем, это его управление.
#37567Повідомлення 12 черв 2017, 21:36
i8086 писав(ла):
Лев писав(ла):
Еслі колекторник із ШИМом то тоже не особо то перевернул, ток при старті шо там шо там обмежуе контролер.
#37571Повідомлення 12 черв 2017, 21:53
i8086 писав(ла):
Лев писав(ла):
Разговор о коллекторнике такого же веса, а не мощности.
#37827Повідомлення 18 черв 2017, 09:45
Лев писав(ла):
Абсолютная правда. Позавчера почти в одиночку тягал БЛДС-двигатель 40кВт/90кВт. Это, примерно 25-30кг. Если бы он весил как коллекторник (60-90кг) то уже мог бы тянуть грузовик!
#37830Повідомлення 18 черв 2017, 12:01
Коллеги, надо признать, что , в создании электромобилей МЫ, ДАЛЕКО ОТСТАЛИ, и от Китая и Индии, и , конечно от Америки, где именно самодельщиков, больше , чем в остальных странах вместе взятых..
.....В отличие от Украины и индокитая, там самодельщики, не от бедности
(купить не за что), а с ЖИРУ. Так что же делают ТАМ и почему?
......Из всех 4500, зарегистрированных в ЕВ альбомах самоделок-переделок, лет 5 назад, добрая половина была с двигателями переменного тока (Вячеслав не даст соврать, вместе считали). ...
...Но, реклама-сила, но опыт -убедительней ! .....
И теперь, обратите внимание на сегодняшнее соотношение:
Цитата оттуда: ...Типы двигателей:
1- или 2-фазного переменного тока 27; 3-фазного переменного тока 625; Бесщеточный 456; Соединение Wound постоянного тока 66; постоянного магнита постоянного тока 759; Отдельно Возбужденные DC 143; Серия Wound постоянного тока 1 829; Шунт Wound DC 36; Неизвестный 45.
.....Конец цитаты. .................................
Кому лень считать, помогу: из ~ 4500 всех машин 3339 с двигателями постоянного тока. и 1829 сериесников, и только 625 асинхронники. ! ?
.......Неужели ОНИ все настолько тупые, что не догоняют, что и асинхронники и БЛДСы, вдвое - трое легче ? .......................А вдруг, ОНИ поняли, что сэкономив килограмм~ 30 на весе мотора, необходимо добавить килограм ~100 веса батарее.. Нет , я не утверждаю , но советую:
- Признавая, что, увы- не МЫ сейчас, впереди планеты всей, стоит считаться с опытом ВПЕРЕДИ ИДУЩИХ . Тем более, что изучение физических процессов , в моторе происходящих, подтверждает, что :
......-ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
#37837Повідомлення 18 черв 2017, 12:54
Учитывая то , что коллекторники ставят на электромобили уже более 100 лет , а асинхронники - последние лет 10 , то 650 асинхронников против 2000 коллекторников - это отличный результат в пользу асинхронников .
#37841Повідомлення 18 черв 2017, 14:26
Дякував (ла) 54 Подякували 85
К сожалению что бы сделать что то стоящее нужно делать с нуля, и нужны мощности. Донора тут негде взять
АС мотор и в ролике все красиво
АС мотор ........
Я полагаю, что уже поднадоел со своими умозаключениями.
Но Джо Флинн а затем и Корнилов создали уникальные моторы,
ни один мотор, сам себе не генерирует энергию. Да компенсация не 100% но внушительная, потому то НАСА и Оборнка РФии взяли под крыло.
Магнитная технология с параллельным контуром для высокой эффективности.pdf [308.25 КБ]
Завантажень: 760
2017-06-12_161628.jpg [ 185.87 КБ | Переглядів: 6487 ]
2017-06-12_133117.jpg [ 315.12 КБ | Переглядів: 6487 ]
#37845Повідомлення 18 черв 2017, 14:33
самодельщики не от бедности.а для экономии.коллекторный мотор самый не дорогой.и более менее легкодоступный из всех. а там,да и не только там) чуваки хоть и не бедные.но считать умеют,вот и вся логика... а блдс или ассинхронники это уже экзотика.и многие не хотят использовать их именно по тому что не совсем понимают что и как.кого-то пугает контроллер кого-то частотник...думаю дальше их будет больше...я бы и сам поставил с погрузчика мотор...но вовремя смыкнул.что проще и дешевле перемотать из ассинхронника блдс
