Поточний час: 20 жовт 2026, 21:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 455 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  Наступ.
#30614Повідомлення 03 груд 2016, 14:06
У Оки свободного места мало будет,панелей в 3 раза меньше.Можно сказать пассажирский вариант,тогда уж лучше Таврию.Но на Таврию больше 300 вт панелей никак не поставить,места тоже маловато.
ЗАЗ 968М-электро
#30616Повідомлення 03 груд 2016, 14:14
Дякував (ла) 22 Подякували 43
СП можно отнести к дополнительной опции, будет она или нет, на остальные элементы авто не влияет, разве что подвеску подрегулировать под дополнительные 50 кг на крыше, так что предлагаю обсуждение СП оставить на потом:)
#30618Повідомлення 03 груд 2016, 14:22
УРОВЕНЬ КПД СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВПЕРВЫЕ ДОСТИГ 40%
http://hi-news.ru/technology/uroven-kpd-solnechnyx-panelej-vpervye-dostig-40.html
#30619Повідомлення 03 груд 2016, 14:24
Байкер83 писав(ла):
Принципы не меняются (1 страница темы).Это основная опция.
Если Вас поддержут:перевести в дополнительную,пожалуйста.
Кстати есть ещё один донор с таким же весом,такими же параметрами,ИЖ Комби.У ижей железо толще 0.7 мм,а жигульки 0.6 мм.
Иж покрепче,если не гнилой найти.
78ed04412a0ce877e4738344671c7ab1.jpg [ 259.64 КБ | Переглядів: 13931 ]
731a6db8dc0aaf29e888e074988b78d2.jpg [ 142.18 КБ | Переглядів: 13904 ]
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 03 груд 2016, 17:39, редаговано 2 раз(а).
#30620Повідомлення 03 груд 2016, 14:39
:D
сп.jpg [ 312.27 КБ | Переглядів: 13925 ]
#30622Повідомлення 03 груд 2016, 14:46
Михалыч!Понимаю,что все предложенное,не катит,трудно будет добиться параметра "до 30 км в день от солнца",скорость 90 км/час(110) тоже,доноры тяжелы.Нужно легче.Что скажете?
ЗАЗ 968М-электро
#30623Повідомлення 03 груд 2016, 14:48
Байкер83 писав(ла):
:D
А как принцип:авто должно смотреться?
ЗАЗ 968М-электро
#30624Повідомлення 03 груд 2016, 14:56
Vladimirvv писав(ла):
Да на оку меньше панелей поместиться но у нее и разход будет меньше в 2 раза чем на 2104, и в итоге тот же пробех от сонца при намного меньшем бюджете
#30625Повідомлення 03 груд 2016, 15:14
babac писав(ла):
Ока не в тему,мала слишком,отвернутся большинство от неё,но на любителя очень интересна.Можно даже наши условия по тех.характеристикам соблюсти,СБ можно до 300 вт довести,и даже 400 вт.
Знаю одного человека,он Оку в маленький джип превратил,смотрелась класно:никелированные бампера спереди из труб,по бокам на всю длинну подножки тоже никелированные,сзади на багажное отделение колесо в кожанном чехле.И в чёрный цвет покрасил.
В прочем, я не против,чтобы она рассматривалась.Я думаю мы скоро устроим по донорам что то вроде опроса.
Ока.Размеры:
3ee7d9b25f79526fee656909ca1ecd80.jpg [ 139.5 КБ | Переглядів: 13915 ]
300px-SeAZ-11116_(red_colored).jpg [ 16.78 КБ | Переглядів: 13911 ]
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 04 груд 2016, 06:02, редаговано 2 раз(а).
#30631Повідомлення 03 груд 2016, 18:08
Ока очень интересная, но сколько их в наличии, донор должен быть доступный. Например восьмерки, девятки, 99 и 12, 13, 14, 15 между собой не сильно отличаются, и разработав удачную электрификацию для одной из них, то можно с минимумом изменений применить к другим.
#30635Повідомлення 03 груд 2016, 19:47
Байкер83 писав(ла):
Предложенные восьмерки,девытки вес в районе 900 кг,крыша короткая,СБ мало.
По идее надо определяющим сделать отношение площади крыши к весу,и сравнивать доноры.Но площадь крыши не указывается,надо самим прикид по картинкам делать.
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 06 груд 2016, 11:30, редаговано 1 раз.
#30636Повідомлення 03 груд 2016, 21:13
Читаю тему и думаю - как долго из пустого в порожнее переливаться будет ... Человек внутри себя решил давно что ваз 2104 - лучший в мире донор ! Может ещё иж-комби - но их от совка мало осталось .... и хрен на него , что тяжёлый , что дизайн "смотрится" :cry: , что сопротивление солнечных панелей хоть 1м кв. хоть 5 равно сопротивлению передней кромки, зато на них вся матушка росея ездит ...
Характеристики Субару Либеро выбранного донором для работы (коммерческой эксплуатации) : вес 935 кг перевозимая масса 600 кг - сравниваем с описанием ваз выше ....
А панели большей площади на " бусе (авто) лучше смотрится "...
А :doh: ! Забыл про раму и полный привод на котором сегодня катался после двух дней снегопада - просто :gott: ... :hurra: ...
#30637Повідомлення 03 груд 2016, 21:18
П.С.
6 нормальных , 7 в тесноте ТРЕТЬЕГО ряда ... мест запамятывал...
П.С. П.С.
А про массовость самодельных космических кораблей ..........
#30644Повідомлення 04 груд 2016, 04:19
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Какое свободное место вам нужно?
А этот аппарат так вообще: гибрид Ока-Нива гармонично сочетает отмеченные топик-стартером недостатки, как кузов "Оки" на ходовой "Нивы"... 8)
Востаннє редагувалось Stalker_W 04 груд 2016, 07:57, редаговано 1 раз.
Просим не переходить на личности. Администрация
#30645Повідомлення 04 груд 2016, 05:45
sean писав(ла):
Полный привод можно реализовать почти на любом авто, из 2 моторов. Это тоже можно отнести к дополнительной опции.
Субару Либеро интересная и думаю удачная машина, но для узкой ниши потребностей.
