Поточний час: 02 лист 2026, 20:41
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 298 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Проект Х
#11015Повідомлення 15 лип 2015, 20:43
#11018Повідомлення 15 лип 2015, 22:54
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Интересная машина.
Дифференциал реализован? Сильно не разбираюсь, наверно существуют несколько способов его реализации, программный, и по положению руля, для вездехода наверно лучше по датчику положения руля.
Интересны параметры базы и развала-схождения.
#11022Повідомлення 16 лип 2015, 07:14
Дифференциал не реализован. База 1700 мм, колея 1500 мм.
#11027Повідомлення 16 лип 2015, 09:58
Шота Ишхнели писав(ла):
И дифф. и развал-схождения, это ещё не все проблемы .
.....Однажды Я, с Батискафом, выкатывая некую самоделку из гаража, (для теста), обратил внимание, что , по прямой можно катить с усилием ~50 кг,
но, при повороте, вдвое -трое тяжелее. Это - результат неправильных параметров рулевой трапеции. Где углы выбираются , с точностью до долей градуса , а длины, до долей миллиметра. Но не , "от фонаря", а от соотношения БАЗА-КОЛЕЯ.
#11035Повідомлення 16 лип 2015, 12:47
Она катится одинаково, хоть с прямыми колёсами, хоть с повёрнутыми, в отличие от многих серийных машин, например трёхмостовые грузовики, которые уродуют асфальт и резину и ничего, поворачивают и сертифицированы)
#11039Повідомлення 16 лип 2015, 15:43
Дифференциал на управляемость может не сильно повлияет, но на батарею, наверно, его наличие отражалось бы благоприятнее.
#11046Повідомлення 16 лип 2015, 18:02
Возможно, если бы она всё время поворачивала) да еще и достаточно резко, но даже на этот случай у водителя под рукой четыре тумблера управления мотор колёсами, в повороте можно отключить внутренние. Хотя я считаю это бесполезным, на трамвае такая же система, даже при развороте практически на месте с рулём до упора общий ампераж не растёт, поднимается на несколько ампер на внутренних колёсах, но на столько же падает на наружных, мы провели много тестов и решили что дифференциал и отключение внутренних колёс бесполезны.
#11047Повідомлення 16 лип 2015, 18:09
Сегодня внесли мелкие изменения в подвеску, слегка увеличив её ход и мягкость, при этом чуть приподняв машину, на территории музея, где мы базируемся ужасные дороги, есть где испытывать. Теперь на тех ухабах где был пробой, подвеска отрабатывает нормально. Так же изготовили передний бампер.
#11048Повідомлення 16 лип 2015, 18:11
Передний бампер
IMG_20150716_161059.jpg [ 2.19 МБ | Переглядів: 10854 ]
IMG_20150716_161116.jpg [ 2.24 МБ | Переглядів: 10854 ]
#11069Повідомлення 17 лип 2015, 11:06
Сегодня занимаемся конструированием торпедо и приборной панели Проект Х, вечером будут фотки.
#11093Повідомлення 17 лип 2015, 18:50
Да, меня в восторг приводит не ВСЁ ! , но , главное , то , что : Этот Шота, САМЫЙ ДЕРЗНОВЕННЫЙ и ПРОДУКТИВНЫЙ , У НАС, СОЗДАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ -С НУЛЯ !
.......Одного - мало, оба параллельно, и, как грибы , после дождя ! "Ещё немного, Ещё чуть-чуть ! " ; если вдруг ДЕРЗНЁШЬ -" НА ВИННИЦУ", Я , к примеру , и на доставку бы скинулся. !
........И не беда , что , "НЕ ВСЁ ГОТОВО". ( Никогда ,я не собирал ТАКОЙ ТОЛПЫ, как в 90м году, приехав на выставку , на день Киева , на незакрытой самоходной раме "Электры 1"
#11104Повідомлення 17 лип 2015, 21:36
Кстати Шота я тоже скинулся бы на доставку! с днепра точно ходит ЖД платформа авто
мне недавно клиент привозил машину
а вы можете до днепра на лафете довезти или еще както!
заодно и экономичность проверим!
http://elmob.co
#11106Повідомлення 17 лип 2015, 22:11
Это всё к Вадиму, автомобиль его собственность, даст команду, поедем.
#11107Повідомлення 17 лип 2015, 22:13
Примеряем торпеду:
IMG_20150717_224427.jpg [ 1.85 МБ | Переглядів: 10806 ]
IMG_20150717_224444.jpg [ 1.89 МБ | Переглядів: 10806 ]
#11126Повідомлення 18 лип 2015, 18:48
Сегодня устраивали гонки между Проект Х и одноместным электромобилем Страйк. Гонки закончились безоговорочной победой Проект Х. С первых метров он уверенно идёт в отрыв, а при преодолении рубежа 20 км/ч резко отрывается и уходит вперед. Накатали десять километров по городу в гоночном режиме. Расход Проект Х 100 втч, Страйка 50 втч на километр пути. Это в гоночном режиме, практически всё время "тапка в пол", при этом скорость Страйка приближалась к 70 км/ч, а Проект Х к 80 км/ч.
