Поточний час: 02 лист 2026, 11:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Наступ.
#99935Повідомлення 26 лют 2020, 12:53
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
vintik писав(ла):
Если британские учёные рекомендуют, то Вас никакие доводы не остановят
Можна про це десь прочитати? А як щодо інших рухомих вузлів?(муфта)
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#99971Повідомлення 26 лют 2020, 18:48
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Вот https://pikabu.ru/story/myish_kotoraya_ubiraetsya_v_garazhe_6587543
#100017Повідомлення 27 лют 2020, 09:03
vintik писав(ла):
Вот
Приколюєтесь? Я просив прочитати про змазку шестерень МК...
#100019Повідомлення 27 лют 2020, 09:26
А я подумал, что нужен повод для уборки в гараже!
Муфта заклёпана, не разборная. Подшипники планетарки закрытые, с пожизненной смазкой (100000км в автомобиле).
У Вашего мотор колеса есть проблемы? Или у Вас неистовое желание что то смазать?
Не нашел рекомендаций завода по смазке этого узла. Следите за моей темой, я катаюсь в два раза больше Вас, если смазка закончится - напишу.
#100020Повідомлення 27 лют 2020, 09:30
vintik, хватит хамить и флудить во всех темах!
И нечего советы советы раздавать, если не понимаете, о чем спрашивают! :motz:
#100058Повідомлення 27 лют 2020, 14:52
Шо опять не так-то? У Вас есть мануал на этот мотор, Вы против уборки в гараже или просто прилив желтой жижи?
#100063Повідомлення 27 лют 2020, 17:27
vintik писав(ла):
СлАбо орієнтуюсь по форуму- зсилочку , пліз...
#100064Повідомлення 27 лют 2020, 18:34
Вот здесь http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2705&t=438144
#100068Повідомлення 27 лют 2020, 19:45
vintik писав(ла):
Потому что вопрос про смазку пластиковых шестерен, а ответ летит - что там подшипники закрытые с пожизненной гарантией... И к чему все это?
К гаражу какие претензии? Там нормальный рабочий порядок, и не один я это заметил. Свой гараж есть? Вот там и упражняйтесь в порядке, без советов со стороны и на сторону...
#100069Повідомлення 27 лют 2020, 19:58
Вопрос звучал так:
анрі13 писав(ла):
Что не так с моим ответом?
У меня в гараже машина, компьютер, интернет, отопление и освещение, диагностическое и слесарное оборудование. И я знаю как выглядит порядок.
А в этом гараже срач, потому воспринимать такое видео всерьез я не могу, и другим не советую.
Если намёки не понятны.
#102116Повідомлення 31 бер 2020, 22:21
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Зарядное https://aliexpress.ru/item/32849950214.html для 14S Li-ion и 16S LiFePo4 одно и то же или разные?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102117Повідомлення 31 бер 2020, 22:43
O_o из описания продавца на али...
3,7 В полимер-14S- 56,8в выходное напряжение 56,8вольта
3,2 в Lifepo4-16S- 58.4в выходное напряжение 58,4вольта
А вообще по опыту кручения этих зарядок любая зарядка крутиться по напряжению в пределах +-5в от номинального на ней 1000% и ногда +-10в можно регулировать, если зарядка стандартная на шим типа 3843 + ЛМ358 то вопрос регулировки решаеться изменением номинала 1-го резистора...
Вот к примеру зарядка от ИОН1 с нашего форума, изначально была под 16S лития, для себя переделал под 14S... резистор Р20 конкретной для этой схемы
IMG_20200319_155004.jpg [ 236.79 КБ | Переглядів: 15869 ]
#102118Повідомлення 31 бер 2020, 22:51
т.е. на тип химии в описании зарядки можно внимание вообще не обращать - только на напряжение? с учетом что смартБМС контролит аккумы
{дело в том что сами аккумы еще не заимел, и не остановился между ли-ионками и лиферами, потому зарядку хотелось бы чтоб в любом случае подошла, а тут еще причина по скидке зарядку взять...}
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102119Повідомлення 31 бер 2020, 22:55
alex_step писав(ла):
Ну да, зарядке пофиг что заряжать, у нее только два параметра ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ
ДЫК так у него дешевле зарядки.... ТУТ у нас на форуме
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=3942
#102122Повідомлення 31 бер 2020, 23:10
thunder_blade писав(ла):
при токе 2А - конечно дешевле, что логично, но смысл...?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
