Поточний час: 02 лист 2026, 09:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067)
#97398Повідомлення 21 січ 2020, 21:26
Seva067 писав(ла):
Хочу примерять, влазит ли он в запорожец и вроде нашел людей которые попробуют его запустить от контроллера Лифа
...ничего не понимаю! Шо изменилось в проекте так радикально?! 8O
#97400Повідомлення 21 січ 2020, 21:56
Рабочие кпп для заднемоторных авто стоят диких денег. Например un1 предлагали 600$ это без полуосей и типа снята с рабочей машины с каким пробегом не понятно. Плюс найти человека который сможет состыковать её с моим мотором)
Подумав немного))) решил искать мотор, с редуктором, полуосями, охлаждением, проводами, ступицами в сборе)
Если он подойдёт по габаритам, то думаю на нем остановиться
Пройдено уже 800 км
#97412Повідомлення 22 січ 2020, 08:52
Seva067 писав(ла):
...не, я имел ввиду переход на лиф-контроллер?!
#97435Повідомлення 22 січ 2020, 14:22
Seva067 писав(ла):
Это не точно. Если влезит)
Есть люди которым интересно запустить его от лиф контроллера.
Пройдено уже 800 км
#100176Повідомлення 29 лют 2020, 19:13
Новости по проекту)
Пройдено уже 800 км
#100182Повідомлення 29 лют 2020, 20:28
Надеюсь в конце была шутка? :? А контроллер при каких делах, ну допустим маленькая нагрузка высадила ВВБ в тютю из-за залипшего контактора, что с контроллером должно произойти? Что Гриша говорит?
#100183Повідомлення 29 лют 2020, 20:46
Если бы после каждой неудачи , я палил свои машины ,то сейчас ходил бы пешком .
Ошибки надо анализировать и исправлять и не повторять . :?
#100203Повідомлення 01 бер 2020, 10:59
Вячеслав М писав(ла):
А мои "ошибки" не анализируются :? Даже руки не подымаются ролик заснять.. :(
#100210Повідомлення 01 бер 2020, 11:47
Сева! Надо попытаться выяснить всё...а потом...на самый крайний случай - спалить :lol: (это неудачная шутка)
Ну а серьезно - подождите пока улягутся эмоции...не делайте поспешных решений и тем более действий. Наши увлечения нам конечно дороги, но это не самое важное в жизни...
#100283Повідомлення 02 бер 2020, 14:04
Ну палить то его в любом случае не надо, как минимум это зарегистрированый ретроэлектромобиль с установленым двигателем !
Если новый аккумулятор и контроллер покупать дорого или нет желания, то можно его продать, желающие купить найдуться.
Востаннє редагувалось sokol 02 бер 2020, 14:08, редаговано 1 раз.
#100285Повідомлення 02 бер 2020, 14:08
Контроллер жив? Может батарейку можно частично восстановить?
#100293Повідомлення 02 бер 2020, 16:22
Жесть.... Нужно создать "правила эксплуатации самодельных электромобилей"
Наверно как-то подсознательно я себя защищал от подобных неприятностей следующим образом:
После отключения контактора включал нейтралку и нажимал на газ. Для убеждения что цепь разорвана.
Но это делалось еще и по той причине чтобы избежать "самохода" в случае непредвиденного поведения потенциометра или контроллера.
Но от такого именитого контактора.... Дорогущего... Это как нож в спину...
А жрущий контроллер... Какой-то нефарт в квадрате....
#100295Повідомлення 02 бер 2020, 16:36
а причем тут контактор,цепи предзаряда нету,кондеров в контроллере дофига.....ни чего не выдержит хоть какой поставь...
#100298Повідомлення 02 бер 2020, 18:01
Лев писав(ла):
Как?! 8O Вроде-ж был...где-то на видео проскакивало...
#100349Повідомлення 03 бер 2020, 08:40
Тоже не пойму при чём здесь контактор, он же последовательно включен а не параллельно, как он может замыкание создать ? Это в контроллере замыкание произошло поэтому контактор сплавился. А батарея в ноль это ещё не приговор, срочно подзарядите её, она ещё должна быть живая !
