Поточний час: 02 лист 2026, 00:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#98672Повідомлення 10 лют 2020, 18:50
Да недорогой он этот гарметик.
Вроде как казанским они его там называли (на "Светлом угле").
Там разные есть, просто лет 10 назад туда заглядывал уже не помню.
Это не есть что либо дефицитное.
Тема называлась "Термоциклирование".
#99675Повідомлення 22 лют 2020, 20:59
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Закончил испытания нагревателя первой и третей версии.
Теплоёмкость батареи в ящике для патронов 0.649кДж/(кг*К).
От 0С до 10С она нагревается за 40-43 минуты. Но значительно выгоднее до такой температуры её не доводить, а поддерживать приблизительно 10С. Тогда при старте вел едет на полную мощность.
Если предварительно прогреть батарею до 15С то до 10С она остынет через 3.5ч Что хватает для любой деловой поездки в пределах города.
Никаких побочных эффектов в виде деградации, нарушения балансировки или сокращения пробега замечено не было, то есть устройство однозначно годное и нужное.
Зуммер слышно почти всегда, местами он даже достает, потому алгоритм определения напряжений и сигнализаций существенно доработан.
Из недостатков выявлен только один - ежедневная постановка на зарядку.
Нужно продумать механизм автоматической установки велосипеда в зарядное.
В ближайшее время выложу схему и прошивку.
#100286Повідомлення 02 бер 2020, 15:35
За неимением гербовой пишем на простой.
Утеплил короб для аккумов и сделал подогрев плёнкой для т/полов. Питается от батарей через предохранители, выключатель, капилярный электроконтактный термостат с дифференциалом 2 градуса. Батарея напряжением 70...98,6В, общий вес двух "поддонов" с ячейками 60кг, сопротивление подогревателя 140ом.
Знаю, шо колхоз, но обратного пути пока нет. Ждём суровой весны. Завтра короб ставится в машин.
BATbox.jpg [ 268.76 КБ | Переглядів: 10605 ]
#100305Повідомлення 02 бер 2020, 19:55
Не понятно, как будут расположены батареи, и какое общее напряжение?
#100310Повідомлення 02 бер 2020, 20:51
Общее напряжение 70...98,6В. Расположение батареи в коробе сфотаю после их установки, чтоб было наглядно.
#100311Повідомлення 02 бер 2020, 21:20
Не верно задал вопрос. На полу полосатая - это нагревательная плёнка?
Общая мощность по описанию 98/140= 0.7А х 98 = 68.6 Вт
Это по 34Вт на секцию?
Как будут располагаться и какие батареи? Как тепло будет к ним передаваться?
#100360Повідомлення 03 бер 2020, 11:53
Вообще то есть готовые саморегулирующие ленты, которые сами постоянно поддерживают свой нагрев (мощность) в зависимости от подогретой ими детали (баки, трубопроводы......)
Не надо никаких терморегуляторов, ШИМов, контроллеров, датчиков - ЙУХнатчиков и т. п.
Просто включил ее в начале поездки и выключил в конце.
#100376Повідомлення 03 бер 2020, 19:08
vintik писав(ла):
На днище полосатая и есть излучающая ИК-плёнка. Батарея из 24-х ячеек "yuasa" по 75АЧ, составленная из двух "поддонов" по 12 ячеек для лёгкости снятия/установки. Вот фото с установленной батареей:
Фото0158.jpg [ 264.22 КБ | Переглядів: 10514 ]
#100378Повідомлення 03 бер 2020, 19:55
Вы ячейки дополнительно упаковывали в термоусадку? Ячейки на фото вроде стянуты по переметру каким то поясом?
#100384Повідомлення 03 бер 2020, 21:15
Покупал тут: viewtopic.php?f=113&t=2023&start=75#p67619
Корпус каждой ячейки с новья был обтянут синим пластиком. При формировании батареи дополнительно стянул группы серым армированным скотчем по вертикали и по горизонтали.
#100386Повідомлення 03 бер 2020, 21:32
Замечательно получилось, я думал на плёнка будут лежать пакеты.
А так очень хорошо, но теперь непонятно, где балансир?
#100387Повідомлення 03 бер 2020, 21:33
Наконец нарисовал схему, осталось найти куда задвинул прошивку этой, простой версии.
#100388Повідомлення 03 бер 2020, 21:59
igo61 писав(ла):
Просто я тоже собирал из похожих ячеек батарею и мне показалась родная плёнка уж очень тоненькой, а на корпусе есть потенциал около 2вольт. Я между ячейками прокладывал дополнительно тонкий пластик.
#100389Повідомлення 03 бер 2020, 22:20
У меня тоже между ячейками проклеен двусторонним скотчем тонкий пластик, который не даёт ячейкам контактировать между собой корпусами (на металлическом корпусе так же присутствует потенциал около 2В). А чтоб ячейки не "рассыпались" сборки обмотаны армированным скотчем в три или четыре слоя, не помню.
В будущем планирую увеличить зазор между ячейками и проклеить между ними не пластины, а полосы текстолита. Чтоб лучше продувалось пространство между ячейками.
#100415Повідомлення 04 бер 2020, 14:20
vintik писав(ла):
Балансиры индивидуальные на каждую ячейку, собранные по схеме Романтика, ждут своего часа в отдельной коробочке. ;)
