Поточний час: 03 лист 2026, 17:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 114  Наступ.
#98847Повідомлення 13 лют 2020, 15:18
Перевозка мебели.
IMG_20200213_123959.jpg [ 543.5 КБ | Переглядів: 9998 ]
#100494Повідомлення 05 бер 2020, 18:56
На грузовике умер мост, несколько дней назад он начал издавать лёгкое постукивание, но продолжал работать, а сегодня постукивание превратилось в жёсткие удары, сотрясающие машину. Делаем вскрытие.
#100495Повідомлення 05 бер 2020, 19:02
Можно узнать через сколько километров что из оборудования вышло со строя?
#100496Повідомлення 05 бер 2020, 19:06
Вышел из строя мост, пока не вскрыли, машина была в ежедневной эксплуатации десять месяцев с пробегом по 30-40 км в день.
#100498Повідомлення 05 бер 2020, 19:15
Это около 10000 км.
Еще вопрос - по лакокрасочному покрытию. Я так понимаю перед покраской грунтовали, коррозия на данный момент не проявилась нигде?
Фото кабины изнутри на сейчас - можно?
#100499Повідомлення 05 бер 2020, 19:18
Увы мост умер, на шестерне на фото нет двух зубьев, на той, что с ней в зацеплении изуродованы и деформированы все зубья, прижимная скоба разрушена, треснул корпус.
IMG_20200305_144754.jpg [ 316.03 КБ | Переглядів: 9877 ]
#100500Повідомлення 05 бер 2020, 19:20
Машина покрашена из баллончика без грунтовки, несколько слоев. А что даст фото изнутри, она оклеена вибро и шумоизоляцией, вся.
#100501Повідомлення 05 бер 2020, 20:06
8O печально блин.... А второй мост есть? На замену?
#100502Повідомлення 05 бер 2020, 20:43
Догадываюсь что это первое и последнее транспортное средство сделанное Шотой на основе bldc моста. Все-таки МК надежнее
#100505Повідомлення 05 бер 2020, 21:02
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Ох тыж #₽_&-+ . Если есть желание нормально восстановить, то могу состыковать с ребятами которые нарежут и закалят правильно.
Дайте размеры, запрошу стоимость.
Дочитал про корпус и скобу ((
Таки может нивовский заменитель сочинять.. но там вероятно конички.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#100508Повідомлення 05 бер 2020, 21:31
Не первое, но возможно последнее, перед грузовичком было два поезда на таких же мостах, в одном из них мост тоже вышел из строя. Рассматривается два варианта выхода из ситуации. Первый, это использование моста ваз с этим же мотором, второй, это мотор колеса.
#100509Повідомлення 05 бер 2020, 21:35
Пытаться восстановить этот мост не вижу смысла, там придется всё делать заново.
#100510Повідомлення 05 бер 2020, 21:44
Дякував (ла) 14 Подякували 42
А есть фотки всей внутрянки, или чертежи? Я вижу там переключатель передач?
#100511Повідомлення 05 бер 2020, 21:59
Фоток нет, там две передачи.
#100512Повідомлення 05 бер 2020, 22:12
Если не затруднит, выложите его соотношения по шестерням. Хочется понять он вообще хоть както посчитан?
CEO COOLON MOTORS
