Поточний час: 01 лист 2025, 20:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: предзаряд конденсаторов
#86594Повідомлення 12 лип 2019, 19:21
Если это DC/DC, то какие проблемы? Откройте любой компьютерный БП, и посмотрите как там решили проблему предзаряда.
Там при входной емкости примерно 200-500 мкф - термистор решает проблему. Если вдруг кто считает, что там будут значительные потери - не вопрос. Через время (время зарядки до 90% примерно) термистор (или резистор) можно закоротить реле или ключом. Тема давно отработана на сварочных инверторах.
#86715Повідомлення 16 лип 2019, 14:37
Перечитал все страницы так и не понял как в деталях работает в современных ЭМ...?
Вот например модуль контакторов с ниссан лиф
AwesomeAmazingGreat-Nissan-Leaf-GEN-2013-Contactor-Main-Relay-DC-450V-250A-500A-Disconnect-Precharge-2017-20182018-201920172018.jpg
AwesomeAmazingGreat-Nissan-Leaf-GEN-2013-Contactor-Main-Relay-DC-450V-250A-500A-Disconnect-Precharge-2017-20182018-201920172018.jpg [ 121.65 КБ | Переглядів: 12111 ]
https://mycarboard.com/product/great-ni ... 2018-2019/
или еще
Leaf_contactor_module.jpg [ 54.85 КБ | Переглядів: 12111 ]
http://www.electricvehiclewiki.com/wiki/bms/
Все что имеем это:
1. Реле 12В 4 пина;
2. Предохранитель для 12В реле;
3. Резистор предзаряда;
4. Два контактора.
Благодаря такому набору разрывают и минус и плюс. Во всей теме (не считая теристоров :D ) предлагается намного больше комплектующих для разрыва лишь плюса. Я что то недопонимаю или лыжи не едут?
Интересное видео и особенно момент на 01:26
#87614Повідомлення 31 лип 2019, 16:23
Дякував (ла) 37 Подякували 0
Мій електротранспорт: хочу собрать электротранспорт
Хочу електротранспорт: хочу собрать электротранспорт
доброго времени суток всем!!
хотелосбы узнать мнение опытных гуру!)
што скажете по поводу модуля контакторов от Toyota приус? точно не помню данные, но он чут послабее чем от лиафа. и поетому думаю запаралелить 2 модуля конта...
благо этого добра унас хватает!)
#100526Повідомлення 06 бер 2020, 08:27
Дякував (ла) 634 Подякували 607
Всем привет! Решил продублировать сюда.
Что если предзаряд организовать через педаль тормоза?(как например на современных бензинках)
- Сел в машину
- Выжал тормоз
- Подключил цепь предзаряда через резистор
- Красная лампочка на щитке приборов зажглась. Вместо лампочки можно использовать вольтметр, подключенный за контактором.
- Включаем контактор.
Если вольтметр не работает, значит контактор не подключен(не залип).
Как по мне достаточно просто и эффективно(наглядно).
Кто что думает про вариант с педалью тормоза?
#100532Повідомлення 06 бер 2020, 09:16
А почему бы не через отдельную кнопочку?
#100533Повідомлення 06 бер 2020, 09:18
...думаю достаточно организовать предзаряд в "автоматическом" режиме посредством различных реле (форумчане много разных схем выкладывали...и достаточно простых)...
#100534Повідомлення 06 бер 2020, 09:21
А если реле залипнет, как контактор у Севы?
#100548Повідомлення 06 бер 2020, 12:41
yuri писав(ла):
...тогда вместо всех реле "микро-рубильники Михалыча" :lol: :lol: . Вероятность залипания релюшек на мизерных токах приближается к нулю, в отличии от контактора...
#100550Повідомлення 06 бер 2020, 13:07
Лампочки, резисторы... Почему вы не можете поставить тиристор ?? Это слишком сложно ???
#100551Повідомлення 06 бер 2020, 13:15
Когда конденсаторы зарядятся он сам отключится. Или можете контактор потом включить параллельно, тиристор тоже отключится при этом.
#100561Повідомлення 06 бер 2020, 14:06
В мережі
На сварочных аппаратах стоит маленькая плата задержки, которая не дает всплеска тока в сети при заряде конденсаторов. Может её адаптировать и приспособить.
#100567Повідомлення 06 бер 2020, 15:21
sokol писав(ла):
Схему в студию, обсудим...
#100571Повідомлення 06 бер 2020, 16:18
Вот так :) не слишком сложно ? :lol:
IMG_20200306_155652.jpg [ 80.1 КБ | Переглядів: 11875 ]
#100646Повідомлення 07 бер 2020, 14:12
sokol писав(ла):
Немного почитал про тиристоры и симисторы. Так как не работал с ними никогда. В целом мне понравились больше симисторы с оптопарой внутри.
Найду время, автоматизирую предзаряд)) По крайней мере попробую))
#111636Повідомлення 15 жовт 2020, 02:57
Дякував (ла) 2 Подякували 20
набросал схему реле времени. пока не проверял в действии, так работает. задержка 3 секунды примерно. с автоотключением резистора во втором варианте. есть вопрос по резистору предзаряда который включается через авто реле. номинал 60 Ом. напряжение батареи 148в.
последний вариант может быть запущен от режима стартера. но я ошибся. плохо разбираюсь в машинах и не очень в электронике . оказалось что при режиме стартера все другие источники по 2 положению отключаются.
что если добавить диод?
