Поточний час: 07 лист 2025, 21:28
 Заголовок повідомлення: Літієвий акб на диз авто
#100707Повідомлення 08 бер 2020, 19:17
Доброго вечора.
Питаннячко буде трохи не по темі електро авто. Помирає мій кислотний акб 72Ач на диз авто сітроєн берлінго. Авто заводиться завжди з першого разу після повного оберту колінвала коли зчитуються датчики положення. Навіть на розряженому акб + пускове слабеньке на кіловат ( 50 А діоди в плечі)
Виникає запитання чи не можна замість кислотного вкинути пару літій железо фосфатних супер циліндрів, та ще й так щоб обійтись без бмс :doh:
Стартер редукторний з постійними магнітами, бере току менше ніж на моїй вісімці з простим стартером.
придивився до 60 Ач акб
Номинальное напряжение: 3,2 В
Ток разряда: 180А
Зарядный ток: 60.0A (максимум 2C 120A)
Внутреннее сопротивление: ≤1mΩ
Максимальное зарядное напряжение: 3,65 + -0,05 В
Непрерывный ток разряда: 300А (5С)
Максимальный ток разряда: 900А (15С)
Минимальное напряжение разряда: 2,50 В
Вес: 1,5 кг
Размер (мм): 65 (диаметр) х 225 (длина с шестом)
Якщо взяти 4 циліндри послідовно то напруга 4*3,2=12,8В
При максимальному заряді 4*3,65=14,6 В
Нібито вписуюсь в межі напруги на авто , ну щоб без бмс використовувати авто.
Які думки по цьому? Критику сприймаю нормально
Ціна 4 таких акб = українському паганенькому акб на 72Ач (1900 грн)
В мене такі акб ходять максимум 3 роки.
 Заголовок повідомлення: Re: Літієвий акб на диз авто
#100710Повідомлення 08 бер 2020, 20:00
Да запросто. Только в мороз их генератор будет заряжать, а они этого не любят. Хотя литиевые батареи ставят на некоторые автомобили уже на зааоде. Я на титанат поставил, на лето ставил лифер - всё отлично. Но на пуск у меня в помощь ионисторы.
Если боитесь за перезаряд или переразряд, то есть мощные БМС для таких батарей. #Aliexpress US $25.82 5%СКИДКА | 80A Номинальная 800A импульса автомобильный импульсный 800A 4 серии головной производитель литий-железо-фосфатных аккумуляторов и Батарея Защитная плата произведенная в 4s12v80a BMS
https://a.aliexpress.com/_B0hHGl
Чтобы не оставить потребителей без питания или без буфера при работе при отключении БМС, то параллельно стааите любой аккум без бмс, например, маленький с-кислотный от ибп. Или липо 18650 4S.
#100712Повідомлення 08 бер 2020, 20:23
Да, по поводу литиевых батарей для автомобилей с ДВС картинки вставлять не буду, можете загуглить номер A0029820608, это будет батарея для Мерседеса, по названию lev60f-4 - батарейка для БМВ.
И вот чего я не понимаю, почему на электромобили ставят свинец????
#100714Повідомлення 08 бер 2020, 20:32
так там цінник 45000 грн тому і не ставлять, я за сітроена віддав 65 тис правда тоді долар був по 8
#100715Повідомлення 08 бер 2020, 20:40
Как по мне , при исправном электрооборудовании автомобиля , замена свинца на литий не целесообразна . ( на моем Т5 , 2008 г.в. до сих пор стоит и нормально работает родной аккумулятор , правда 1-2 раза в год , особенно перед зимой , я ему делаю 2-х суточную тренировку ЗУ от Сороки .)
#100721Повідомлення 08 бер 2020, 21:02
Как ни странно, но батареи поставляемые на конвейер очень сильно отличаются от того, что идет в розницу. Розница отхаживает гарантию и в лом. Та же варта-бош из розницы - мусор. А у нас на спринтере стоит родная варта тоже уже лет десять ей.
#100723Повідомлення 08 бер 2020, 21:09
IoN1 писав(ла):
Доброго вечора.
Доброго. Катався декiлька років на 1.9 tdi + літій. Що принципово, генератор був відключений від мережі, а АКБ поповнявся виключно від розетки.
Вистачало по різному, влітку міг їздити тиждень на одному заряді, або Полтава-Київ без підзарядки.
Спочатку конфіг був 3s літій манганату (60Аг), але ще першою ж зимою, коли ємності стало вистачати впритик на день їзди з корками, пічкою, двірниками і т.і., і особливо коли напруга спускалася до середньої точки (11.6в) і заводка була тяжкувата - додав зверху стільки ж ампер годин банку літій титанату. Про питання заводки забув назавжди, в будь-яку погоду з пів тика. Іноді підключав генератор, при занадто дальніх поїздках.
Якби робив сьогодні під дизель і штатну зарядку генератором (без заморочок з зовнішньою зарядкою), то брав би 4s літію, але з елементів з якомога нижчою середньою точкою, наприклад 3.6в, тоді 4 банки якраз буде 14.4, і елементам буде комфортно довготривало на 50% заряду.
#100728Повідомлення 08 бер 2020, 21:48
Тобто розглядати літій 2,75- 4,2 В
Вибір таких елементів значно менший . Там емність 25 , 32, 40, 75 Ач
#100778Повідомлення 09 бер 2020, 14:31
Важлива не вилка напруг, а напруга 50% ємності, для такого випадку чим менше тим краще.
Хоча, якщо машина буде регулярно їздити, то і 3.7 згодиться. Головне слідкувати щоб напруга не спустилася до ~10% заряду і нижче, бо внутрішній опір в цьому стані значно росте і запуск може бути вже не таким впевненим.
І ще важливо підібрати елементи по внутрішньому опору. Краще взяти декілька менш ємних елементів впараллель 2-4p, ніж, скажімо, 4 енергощільні "шоколадки" всі послідовно, бо можуть бути трохи заслабі для цієї задачі. Але все треба пробувати. До того ж, "шоколадки" довжиною 300+ мм банально не влазять в мій заводський корпус від АКБ, а ось формат мінімонстрів просто ідеально. 8)
#100795Повідомлення 09 бер 2020, 19:10
Собі я планую привезти комірки A123 20Ah UltraPhosphate які розроблені для такого використання. Вони мають розмір 150х144х15 та пікову віддачу 1200А при 25°С 300А при -18°С
http://www.a123systems.com/wp-content/uploads/Fehrenbacher_Christoph-1.pdf
#110424Повідомлення 13 вер 2020, 16:51
Мій електротранспорт: Эл.вел
Думал над такой темой,пришел к выводу,что нужно ставить два аккумулятора.Один малоемкий свинец,а второй уже литиевый для стартера.Свинец будет работать как обычно,заряжаться от генератора,питать маломощные потребители.Литий же,будет заряжаться отдельно,от своей платы зарядки,а в сеть автомобиля будет включаться только при срабатывании втягивающего стартера.
Это убережет литий от перезаряда штатным генератором автомобиля.А свинец убережет от огромных токов стартера
#110434Повідомлення 13 вер 2020, 23:43
Дякував (ла) 1 Подякували 78
особенно актуальна подобная тема для мото, где место ограниченно, и важно максимальная емкость, что бы музыка дольше играла))))
я так понимаю титанат оптимален...
#110481Повідомлення 14 вер 2020, 20:16
Буш писав(ла):
если нужна максимальная емкость то ферум из современных. он уже достаточно энергоэфективный и нужны 4 банки для 12В
#110615Повідомлення 18 вер 2020, 07:06
и бмс для них есть?
#110679Повідомлення 19 вер 2020, 19:44
Дякував (ла) 7 Подякували 104
а нада там бмс? 4 банки литийфосфатжелеза. при длительном простое отключать акб полностью. или можна как в автобусах, замок зажигания, габариты и часы, запитаны от акб, все остальное через главный контактор, после поворота ключа. контактор через диоды подтянут к Д+ генератора.
