Поточний час: 25 жовт 2026, 16:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Замена порта CCS Combo 1 на ССS Combo 2
#64556Повідомлення 24 серп 2018, 23:34
Женя Джексон писав(ла):
Собрался заказывать порт. Задал вопрос по поводу фиксации коннектора , говорят что само по себе держаться не будет. Нужен магнитный замок вот такой.
https://ibb.co/j9wFQ9
Кто знает? Будет ли оно работать с нашими станциями, или это что-то не то?
Оно будет держаться, но не будет блокировать. Этот замок нужен, чтобы именно заблокировать коннектор. В теории, контакты пилота разорвутся раньше, чем + и -, потому если кто вытянет reasonably быстро, то станция и машина успеют щелкнуть у себя релюшками и не будет дуги. С другой стороны так можно вас просто отключить от станции любому Васе.
Замок должен поддерживаться со стороны машины, не со стороны станции. Насколько я понимаю, его нужно прикрутить к ЦЗ (или к другому контуру, если нужно хитрее, на отдельную кнопку там итд). Станции вообще все равно, он просто заходит в паз коннектора и все, она ни закрытием, ни открытием не управляет.
PS: частично с дивана :ups:
#74684Повідомлення 11 лют 2019, 15:08
Дякував (ла) 0 Подякували 5
Интересная тема, чем закончилось?
#78658Повідомлення 04 квіт 2019, 19:57
История имеет продолжение. Завтра будем делать такую операцию на другой машине. Сейчас ещё внимательно смотрю на схемы Тип1 и Тип2 и никак не могу сообразить, зачем нужно добавлять те резисторы, о которых писал DeLike
#78659Повідомлення 04 квіт 2019, 20:14
Есть разница в штекерах для АС зарядки. У тип1 есть кнопка, у тип2 нет. Вроде бы все в деталях описывал...
#78710Повідомлення 05 квіт 2019, 20:31
"Колхозить" кнопку в Тип2, которой по стандарту в нём нет - не захотели. Будем делать полный автомат.
#78712Повідомлення 05 квіт 2019, 20:35
Резистор нужно поставить 1, сопротивлением как в тип 1 при отпущенной кнопке. Кнопка на пистолете, только при нажатии вырубает зарядку в машине.
#79085Повідомлення 09 квіт 2019, 12:19
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Всем добрый день. У меня форд фокус электрик, 2014 года.
CCS не было вообще, купил комплект от фокуса 2017 года и розетку ccs2, собрал по схемам заводским... но не берет зарядку машина по DC, только переменку..
Может кто знает владельцев фордов 2017+ года ? нужно пару моментов уточнить..
IMG_20190405_002430.jpg [ 97.9 КБ | Переглядів: 10988 ]
IMG_20190405_002446.jpg [ 127.63 КБ | Переглядів: 10988 ]
#79644Повідомлення 15 квіт 2019, 15:15
dobrinia писав(ла):
Как минимум должен быть компьютер, который реализует протокол, он был доустановлен?
#100808Повідомлення 09 бер 2020, 21:21
Парни, никто не в курсе случайно, какого номинала стоит proximity резистор (PP-PE) в коннекторе зарядной станции (не в порту автомобиля) Combo 1 ? Выяснил, что в Combo 2 1500 Ом, а по Комбо 1 не могу нагуглить инфу.
#101118Повідомлення 14 бер 2020, 09:13
1,5 кОм это для тока 13А. Для 32А нужен 220 Ом.
#101132Повідомлення 14 бер 2020, 12:39
Stalker, нет, proximity резисторы в коннекторе со стороны автомобиля не имеют никакого отношения к амперам и предназначены для распознавания автомобилем момента вставления коннектора в порт. Что в АС, что в DC. Да и какие амперы в CCS, если может быть 125A, а может быть 400 - а резистор одинаковый. 8)
Впрочем, уже все нашел. :-P
#101156Повідомлення 14 бер 2020, 20:37
А, вы об этих. Так они гуглятся первой же ссылкой. Причём гугл ведёт к нам же на Автосам :mrgreen:
viewtopic.php?p=30392#p30392
#101159Повідомлення 14 бер 2020, 21:11
Это не CCS :mrgreen:
#101160Повідомлення 14 бер 2020, 21:29
А как на CCS?
Это надо клещами доставать?
Или тут на форуме некоторые привыкли только брать информацию?
#101161Повідомлення 14 бер 2020, 21:53
Даааа, так привыкли брать, что залили кучу доки на форум и teardown некоторых агрегатов..
