Поточний час: 17 вер 2026, 08:49
 Заголовок повідомлення: Выпрессовать подшипник из рамы
#101312Повідомлення 17 бер 2020, 08:57
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Привет всем.
Никак не могу придумать, как нормально и без повреждений провернуть сию операцию. Есть пространственная рама, в которую впрессованы подшипники для крепления маятника. Я хочу раму разобрать и сдать в порошковую окраску. Было бы неплохо потом эти подшипники использовать повторно, так как они в отличном состоянии. Соответственно нужно их снять без повреждений. Есть ли какой-то нормальный способ?
На крайний случай можно и с повреждннием подшипников, но с сохранением целостности посадочных мест.
Коментарій до файлу: Подшипники
IMG_20200317_085651.jpg [ 43.14 КБ | Переглядів: 11116 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Выпрессовать подшипник из рамы
#101313Повідомлення 17 бер 2020, 09:10
Если с повреждением, то приварить к внутренней обойме болт, потом кусок швеллера с отверстием под этот болт и затяжкой гайки выпрессовываем подшипник... Как вариант - попробовать обойтись без сварки, возможно и подшипник сохранится, нужен болт, который пролезет головкой через внутреннюю обойму и за нее зацепится изнутри. Это с одной стороны. А с другой стороны как обычно, оправкой чуть меньше диаметра наружной обоймы.
#101314Повідомлення 17 бер 2020, 09:18
Головка с размером больше наружного диаметра подшипника, болт по внутреннему диаметру подшипника и длиной больше суммарной толщины головки, шайба, гайка.
Болт вставляется в подшипник, с другой стороны одевается головка (упирается в корпус вокруг подшипника), шайба и гайка. Медленно накручиваем гайку и подшипник выпрессовывается из корпуса. Можно немного разореть пром. феном раму вокруг подшипника.
Как-то так.
#101317Повідомлення 17 бер 2020, 09:50
Дякував (ла) 27 Подякували 127
.. а можно и не трогать. если подшипники нормальные, то температуру в камере переживут. Сделайте защитные шайбы, чтоб защитить от пескоструйки и краски и полный вперед. Можно смазку обновить потом. Лично в своем проекте так и поступал. Байк был собран, испытан, потом разобран под порошок. Подшипники маятника не выпресовывал. Все ок. почти шесть тыщ пробега, полет нормальный.
#101343Повідомлення 17 бер 2020, 22:42
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Петарду внутрь. Отверстия пластилином. Вылетают отлично, только можно ненайти )
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#101350Повідомлення 18 бер 2020, 08:18
Еще можно без петарды, заглушить одно отверстие, налить масла и вставить кругляк по внутреннему диаметру подшипника, а дальше принцип поршня, при ударе молотком подшипник должен выйти с посадочного места.
#101356Повідомлення 18 бер 2020, 10:49
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Зачем масло - лучше мыло хозяйственное. Есть съёмник для этого дела - цена вопроса 250-400 грн.
#101601Повідомлення 22 бер 2020, 21:52
Androntii писав(ла):
Какой конкретно съемник? Можно фотку или ссылку?
#101603Повідомлення 22 бер 2020, 22:40
stldm писав(ла):
вам сколько лет , что до сих пор не научились гуглить :D
первая же картинка дает ответ.
2020-03-22 22 38 05.jpg [ 87.96 КБ | Переглядів: 10912 ]
https://motozilla.com.ua/product/semnik ... TZEALw_wcB
#101604Повідомлення 22 бер 2020, 22:47
Съёмник, как на фото сверху, хорошо подойдёт. Себе покупал на авторынке, у торгашей с инструментом должен быть.
#101606Повідомлення 22 бер 2020, 23:00
такой съемник можно самому сделать , с помощью напильника , дрели и болгарки.Ну если руки не крюки
#101609Повідомлення 23 бер 2020, 01:06
Если времени много и не чем занять руки, то да, он не стоит так много - сколько на его изготовление уйдёт время.
#101613Повідомлення 23 бер 2020, 11:14
Согласен.
А чем еще можно заняться сидя на карантине , как не слесарно-техническим рукоблудием :D :D
Анкерный болт , вот почти готовый съемник .
Нужно только чуток его допилить
#101614Повідомлення 23 бер 2020, 11:21
Да во время карантина тот же анкерный болт не везде купишь, не то что съемник, все закрыто. А в хозяйстве не всегда такое найдешь.
#101615Повідомлення 23 бер 2020, 11:32
stldm , специально для вас ,
2020-03-23 11 32 02.jpg [ 6.56 КБ | Переглядів: 10853 ]
вот готовый съемник , вам нужно только немного сточить конусную часть если она не позволяет завести анкер в тело подшипника.
Но думаю там достаточно глубины для создания зацепа даже без спиливания, грамотный конструктор рамы должен был это предусмотреть.
