Поточний час: 03 лист 2026, 19:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 114  Наступ.
#101083Повідомлення 13 бер 2020, 13:35
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Один из самых практичных вариантов. Плюсую ))
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#101088Повідомлення 13 бер 2020, 15:33
Собрали мост под МК, поставили МК, сейчас меняем старый на новый.
IMG_20200313_152659.jpg [ 516.18 КБ | Переглядів: 14585 ]
IMG_20200313_143132.jpg [ 344.68 КБ | Переглядів: 14585 ]
#101091Повідомлення 13 бер 2020, 18:32
Мост установлен, машина стоит на всех колесах. Осталось закрепить контроллеры и подружить их с моторами, чем мы и займёмся завтра. Смотрится интересно, если раньше спрашивали где аккумулятор, то теперь добавится вопрос про двигатель)
IMG_20200313_173925.jpg [ 301.7 КБ | Переглядів: 14553 ]
#101092Повідомлення 13 бер 2020, 18:53
Заряженный грузовик получится. Теперь слабое место - аккум. Для 100% настроек контроллеров его токоотдачи не хватит
#101093Повідомлення 13 бер 2020, 19:03
Да, есть такое, поэтому мы задавим контроллеры на половину, а батарею в скором времени удвоим. Летать на грузовичке мы не собираемся, но мы получим необходимые данные для проекта авто на четырех таких МК.
#101101Повідомлення 13 бер 2020, 21:52
Святым духом питается {!_!} за счет космических сил разгоняется {!_!}
Так и говорите ВАРП двигатели микро габаритные! {!_!}
#101115Повідомлення 14 бер 2020, 07:43
Да просто под кузов кинуть кастрюлю с надписью "Гравицапа" а водителю в качестве доказательства коробок спичек в карман (КЦ) :mrgreen: .
Места теперь под кузовом гуляет немеренно. Батарею туда на 100кВтч и ставить мировой рекорд!
18 000 км
#101238Повідомлення 15 бер 2020, 22:43
Подключили контроллеры и подружили их с моторами. Мощность зажали до 1/4, чтобы попробовать, пока в дебри не лезли, просто нетерпелось попробовать в работе. Машина поехала, едет быстро, но больше 70 не давал, тишина в кабине даже при старте с места, завтра займёмся настройками всех параметров.
#101325Повідомлення 17 бер 2020, 12:08
Съездил по ежедневному маршруту, разница с мостом вообще не поддается сравнению, тишина, скорость, хороший подхват с ходу, экономичность вообще поразила, после поездки на батарее 76 вольт, в то время как при езде на мосту оставалось 74, правда это на зажатых контроллерах, мы их чуть отпустим и подкорректируем педаль газа, чтобы старт был резвее. Из недостатков, была допущена ошибка при конструировании моста под МК, вышли из положения временной мерой, влияющей на работу задней подвески, уменьшилась база, перед и зад работают по разному. Сейчас делаем новый мост с учётом ошибки, на выходных установим и снимем видео. В итоге два МК + два контроллера обошлись в 2000 долларов, а электромост с изменениями (внедрение тормозов от классики)+контроллер стоили 1000 долларов.
#101328Повідомлення 17 бер 2020, 12:22
Круто. Но теперь уже в хотелки людей и грузовик за 5-6 к , не особо верится )
CEO COOLON MOTORS
#101329Повідомлення 17 бер 2020, 12:28
Для людей электромост, мы сможем дорабатывать мосты, чтобы они ходили и не разрушались, если китайцы не сделают это раньше)
#101331Повідомлення 17 бер 2020, 15:53
Пора уже налаживать свое производство моторколес. В них нет ничего сложного. Я потиху обдумываю концепцию. Чтоб можно было любой авто в гибрид переделать. Недорого. Например, у меня задание барабанные. Прямо на барабан клеим магниты. Делаем новый тормозной щит, на котором крепятся колодки и тормозной цилиндр, большего диаметра, на него же крепится статор. Пакет железа с восьмиполюстного асинхронника 180 габарита. Внутренний диаметр как раз 210, по диаметру торм барабана, который надо проточить чтоб магниты встали. И наружный не большой у железа - 290. Колесо встанет без проблем. Надо только сделать какой-то кран, чтобы задние тормоза срабатывали в самом конце, аварийно. А для постоянной работы перед и рекуперация задних. Иначе барабаны будут перегреваться от торможения колодками и магнитам это не понравится. Про неподрессоренную массу я в курсе, если что. Но это мелочь. Не тяжелее моста получится.
Вот типа такой конструкции, только железо не такое огромное. Это с 4х или 6 полюсного.
#101333Повідомлення 17 бер 2020, 18:11
Всё зависит от цены и характеристик этого продукта, что можно было конкурировать с QS.
#101337Повідомлення 17 бер 2020, 20:08
Экспериментировали с настройками контроллеров, оказалось, что вялый старт был из за настройки педали газа, пробовали накрутить до 80%, машина ураган, непрерывный спурт до 70 км/ч, но ни машина, ни автомат на 63 Ампера, на который навешаны два контроллера на такое не годятся. Настроили педаль газа, чуть добавили мощности и покатались по городу. Динамика хорошая во всем диапазоне скоростей, ждём новый мост.
IMG_20200317_140555.jpg [ 601.22 КБ | Переглядів: 14264 ]
#101338Повідомлення 17 бер 2020, 21:07
Litvin писав(ла):
вообще не вариант,самое первое ,это как это все загерметизировать ,от пыли воды и грязи(видели что внутри колес получается)?ну и нужен очень мощный (тяжелый) щит на котором все это будет держаться,по тому как гнуться будет... магниты чем клеить,они по отлетают в момент,нужно учесть что если мотор тянет машину,то и на магниты и на тормозной щит нагрузка соответственно..ну сделать то можно,но ездить на этом я бы не стал...
Зараз цей форум переглядають: sheva і гості: 15
