Поточний час: 31 жовт 2026, 02:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#101360Повідомлення 18 бер 2020, 15:47
Навесик-крыша нужна. А то лежачих в дождь тяжело возить.
#101371Повідомлення 18 бер 2020, 17:22
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Для ходячих - велорикша. Не обов'язково всі з мотором. Частину можна без моторів, але з передачами.
viewtopic.php?f=46&t=2341
Для лежачих - їх "буханка" або інший, додатковий транспортний засіб.
#102348Повідомлення 03 квіт 2020, 23:18
6Вольт 245Ач
Нужны на замену. Родных.
В госпитальный электро кар.
У кого есть контакты? Поставщики?
FB_IMG_1585948128287.jpg [ 136.99 КБ | Переглядів: 15509 ]
#102361Повідомлення 04 квіт 2020, 08:39
Это никель-кадмий?
#102383Повідомлення 04 квіт 2020, 12:22
Вероятно просто свинец гелевый.
они накопали екскурсионный гольфкар или автобус или как его там .
но акумы дохлые. ищем чем заменить.
#102394Повідомлення 04 квіт 2020, 15:52
Сумарно 12 штук по 6 вольт. 72 вольта.
#102396Повідомлення 04 квіт 2020, 16:09
Насколько дохлые? Какое на них напряжение? Вздутые ли? Есть электролит внутри?
Может их получится Сороками чуть раскачать? В госпитале ведь пробег от розетки к розетке 500 метров.
#102397Повідомлення 04 квіт 2020, 17:25
Попробуй выйти напрямую. Я точно к ним не доеду. Сейчас тегну в ФБ
#102405Повідомлення 04 квіт 2020, 20:23
Я переговорил с ними. В общем про эти зелёные аккумуляторы можно забыть - их не заряжали 6 лет.
    Нужно бы в идеале:
  • 20S ёмкостью хотя бы 40-50 Ач.
  • самое простое БМС под это
  • зарядка с верхним напряжением вольт 85
Кто может продать/подарить подобные компоненты для военного госпиталя? Я готов докупить/найти оставшиеся компоненты (проводка, контакторы и т.п.) собрать это всё в гольфкар.
#102413Повідомлення 04 квіт 2020, 22:12
80*50=4кВтч
в принципе готов подарить тесла пак. вроде живой. 13года. без разбега.
если ктото 100% норм перепакует .
ЗУ переделаный ФлетПак до 80?
БМС?
и кто это соберет?
#102417Повідомлення 04 квіт 2020, 22:40
Ув.Маршал , готов сварить. Блок 20s22p
Нужен корпус.
Ещё вариант лиф консервы по 15$ с остаточной 40Ач.
Также нужно БМС и ЗУ.
Координируй тогда процесс. )
#102426Повідомлення 05 квіт 2020, 06:26
SRMotor писав(ла):
Блок 20s22p
Это сколько будет Ач? Где-то под 60?
#102455Повідомлення 05 квіт 2020, 19:53
Надо посмотреть что там у них за ЗУ есть. И если бмс с отключкой , можно под него подстроиться. 16s25p например. Ну будет на 1-2 км в час медленней, зато легче по току.
#102460Повідомлення 05 квіт 2020, 21:01
Там свинец. Это значит, что контроллер может выключится уже при 63 вольтах. При 16s это по 3,9В на ячейку.
Не спорьте со мной, я уже кучу машин со свинца на литий переконвертировал.
Родную зарядку можно использовать только при условии выламывания её мозгов и использовании только силовой части. Это из-за нюансов с фазами заряда свинца.
#102466Повідомлення 06 квіт 2020, 01:17
А в ней там точно мозги есть?
Про защиту от переразряда неподумал.
Ну в целом можно 2 48Вольтовых Флет Пака последовательно. 3кВт ЗУ, тоже отлично )
С небольшой емкостью АКБ )
