Поточний час: 03 лист 2026, 19:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 114  Наступ.
#101656Повідомлення 24 бер 2020, 10:40
Но это всё ерунда, что меня поразило, так это то, что МК даже экономичнее моста! После стандартной поездки на работу и обратно в батарее остаётся на один вольт выше напряжение, причем это при большей скорости передвижения.
#101657Повідомлення 24 бер 2020, 10:46
Для справки, перепад высот относительно уровня моря.
Вот сайт: https://qrz.pp.ua/vysota
Коментарій до файлу: Днепр, мой стандартный маршрут длинной 23км
Screenshot_20200324-102232.jpg [ 95.73 КБ | Переглядів: 12522 ]
Коментарій до файлу: Николаев, с запада на восток
Screenshot_20200324-102347.jpg [ 114.63 КБ | Переглядів: 12522 ]
Коментарій до файлу: Киев, с запада на восток
Screenshot_20200324-103743.jpg [ 115.67 КБ | Переглядів: 12522 ]
Шота, сделайте такой же скриншот с вашим стандартным маршрутом. Тогда форум будет понимать, по каким высотам и горам ваш стандартный маршрут.
#101659Повідомлення 24 бер 2020, 10:57
Я не настолько силен в компьютере), но думаю вы сможете сделать. Маршрут простой, начинается с перекрестка проспекта Центрального и улицы Декабристов и заканчивается на перекрестке Херсонского шоссе и улицы Новозаводской. Всё время прямо, туда и обратно.
#101664Повідомлення 24 бер 2020, 11:35
Гугл померял из А в Б расстояние 7км.
Коментарій до файлу: Перепад высот около 50м
Screenshot_20200324-110848.jpg [ 115.04 КБ | Переглядів: 12502 ]
Ну так к слову, мне только в центр ехать 13км.
Немного закалькулировал:
Колесо в теоретическом максимуме выдаёт 350нм*2=700нм
R14 175/65, значит полный радиус колеса равен 291,5мм. На общий момент на колёсах тогда 2400нм. Соответственно если машина весит 500кг, а тяга 240кг, то почему бы и нет.
Коментарій до файлу: https://m.russian.alibaba.com/p-detail/QS-Motor-273-E-car-72V-60762954177.html?spm=a2706.amp_mult_detail.item_details#show_specifications
Screenshot_20200324-113310.jpg [ 474.68 КБ | Переглядів: 12502 ]
Кстати IP54, что означает, что в лужи на нём лучше не заезжать.
Востаннє редагувалось Jekabes 24 бер 2020, 11:38, редаговано 1 раз.
#101665Повідомлення 24 бер 2020, 11:35
как то так, возможно ошибаюсь с маршрутом
ЗображенняЗображення
#101666Повідомлення 24 бер 2020, 11:50
Да, маршрут не по плоскачу)
#101671Повідомлення 24 бер 2020, 12:48
Шота Ишхнели, а чи вистачить крутного моменту цим МК, при навантаженні у 500 кг щоб стартанути на підйомі в 10-15°? Оскільки МК консольного типу, напевно лише час покаже чи не зігне або не зламається вісь на МК під навантаженням по нашим дорогам.
Шота Ишхнели, а можна поближче фото з кріплення МК, або коротке відео по кріпленню.
#101674Повідомлення 24 бер 2020, 13:00
Jekabes писав(ла):
момент от радиуса колеса не зависит.
От радиуса зависит тяга ,
Это разные физ.понятия .
#101676Повідомлення 24 бер 2020, 13:47
Видео уже сделать не смогу, они прикреплены), а что хотите увидеть на фото? Я уже выкладывал в этой теме.
1584468512531.jpg [ 16.31 КБ | Переглядів: 12463 ]
#101698Повідомлення 24 бер 2020, 20:44
Шота Ишхнели писав(ла):
Якраз зняти відео уже встановлених МК на машині, показати вузли кріплення, як це все виглядає в зібраному стані.
#101704Повідомлення 24 бер 2020, 21:25
Ок, завтра пофоткаю.
#101709Повідомлення 24 бер 2020, 22:09
У мотор-колес плохое КПД на малых оборотах. Главное быстро "проскакивать" невыгодные обороты и не набирать выше (там где опять КПД падает). Решается настройкой контроллера. Экономичность наступает после 40 км/ч обычно. (более точно надо смотреть ТТХ у производителя, таблицу зависимости КПД от оборотов и нагрузки).
А вообще мотор-колеса у вас мощные. 350 Нм * 2 колеса это очень хорошо для легкой машины. {!_!}
Тоже поначалу думал о таком варианте для себя, но цена мотор-колес и плохие дороги заставили отказаться от этой идеи.
18 000 км
#101712Повідомлення 24 бер 2020, 23:02
С синусными контроллерами провала КПД при низкой скорости не будет.
Работа подвески будет иначе чем раньше, внедорожная мясистая резина нужна будет
#101713Повідомлення 24 бер 2020, 23:15
Вадим писав(ла):
не нужно приписывать синусу волшебные свойства.
или у вас есть подтверждающие это факты, в виде тестов на стенде ? \
:evil:
#101715Повідомлення 24 бер 2020, 23:29
Стендовые испытания, закатайте губу!... может вам ещё ключ от квартиры... я сравнил на 500 ваттном МК и обычный и синусный контроллер, заметил отсутствие нагрева при синусном с лучшей тягой и меньшим потреблением, больше 1500 Вт. не вкачивал. Из минусов лишь не много упала максимальная скорость.
