Поточний час: 19 жовт 2026, 02:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: А давайте обсудим привод TESLA
#10169Повідомлення 05 черв 2015, 15:18
Склонен согласится. Как минимум размеры двигателя говорят о том, что много железа в него не поместится, соответственно и мощность ограничена.
#10170Повідомлення 05 черв 2015, 15:52
Дякував (ла) 1 Подякували 31
Эх знать бы сколько привод "при тапка в пол" от батареи потребляет, если славянка при затяжных перегрузках эффективнее медного ротора с классикой - то потери там дай бог. На это еще наталкивает тот факт что система охлаждения настроена на макс 162 гр. ц., А это температура ого го (потери при такой температуре очень большие)
Да кстати, где то на просторах интернета встретил инфу о 4-х полюсном моторе. это получается что эл. мотор рассчитан на 300 Гц?
Посмотрел номинал 160 -го габарита - 18,5 кВт
Соответственно 18,5 х 6 = 111 кВт, это получается приблизительный номинал?
#10172Повідомлення 05 черв 2015, 17:28
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Батарейка Теслы изнутри
http://www.drive2.ru/b/1978720
90 000 на электротяге
#10173Повідомлення 05 черв 2015, 18:18
Да видели мы ее изнутри, только автор смолол чепуху о стоимости батареи в 12000 уе. Это ее стоимость замены после 8-ми лет эксплуатации на новую. но никак не цена батареи.
#10175Повідомлення 05 черв 2015, 19:05
Сергей писав(ла):
А как получили цифру в 300 Гц ?
#10176Повідомлення 05 черв 2015, 19:55
4-п мотор при 50Гц. 1500 об.мин. 9000/1500*50Гц=300Гц
#10178Повідомлення 05 черв 2015, 20:37
У model S обороты выше чем 9000
Код:
Three phase, four pole, AC Induction
Small motor 18,000 RPM at 155 MPH
Larger motor 16,000 RPM at 140 MPH (available on P85D only)
КМК все эти dyno стенды, предназначенные для коптилок, просто не умеют измерять крутящий момент с 0 оборотов. На http://www.teslamotorsclub.com/ есть несколько топиков, где люди измеряют крутящий момент одинаковых моделей tesla с различными результатами. В любом случае вся заявленная мощность drive unit, не более чем красивые маркетинговые цифры. Отдавать заявленную максимальную мощность автомобиль может лишь короткое время. Батарея и двигатель быстро перегреваются и система ограничивает мощность.
#10179Повідомлення 05 черв 2015, 21:55
А простите, если вы нам утверждаете информацию и приводите тому факт (фото в спойлере) не могли бы вы прокомментировать свое доказательство слов
981-Tesla_Dyno.png [ 213.73 КБ | Переглядів: 8793 ]
где там на графике 16000 и 18000 :? ? 7500 вижу, ну народ нужно с большей ответственностью подходить к надписям. Может это возможная частота мотора а не привода?
#10180Повідомлення 05 черв 2015, 22:02
И сами подумайте, если бы обороты были 18000 на макс. скорости то редуктор был бы с числом 12, а при кр. моменте в 600 Н*М это было бы 7200 Н*М на валу и при радиусе в 0.35м равнялось около 2 тонн тяги, простите но это грузовик. Или тесла может почти по вертикальной стене заехать :lachtot:
#10182Повідомлення 06 черв 2015, 06:48
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Сергей писав(ла):
И сами подумайте,
ОБсуждение темы перешло в обсуждение максимальной возможности батареи с двигателя, а не самого привода, Когда достаточно энергии,можно не особо заботится за общий КПД, добавили охлаждения батареи и двигателя и порядок.
#10184Повідомлення 06 черв 2015, 07:29
Сергей писав(ла):
Посчитайте пожалуйста обороты асинхронного двигателя при максимальной скорости tesla model s P85 210 км/ч, редуктор 9,73 и шины 245/35 R21 (радиус шины 35 см.).
Затем, то же самое только для максимальной скорости model s P85D в 250 км/ч.
Можно воспользоваться этим онлайн калькулятором http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
#10186Повідомлення 06 черв 2015, 07:34
Сергей писав(ла):
Это график разгона с 0 до 100 км/ч
Для model s не нашел графика с оборотами, выложу для tesla roadster
3da5af77a6ee0036f83aa2d9fb2ed613.gif [ 49.72 КБ | Переглядів: 8778 ]
#10191Повідомлення 06 черв 2015, 09:06
Сам владелец на ролике написал о скорости 250 км/ч ???
#10192Повідомлення 06 черв 2015, 09:15
Сергей писав(ла):
Было несколько замеров. Сами посчитайте обороты для скорости 250 и все поймете. Да и по звуку там явно выше 9000.
#10194Повідомлення 06 черв 2015, 09:42
Хорошо, пойдем по другому. Дайте ссылку с конкретными данными о передаточном числе редуктора.
Потому что раньше на сайте тесламоторс были ттх, где было указано ПЧ обычной около 8,2 а перфоманс 6 с чемто. Я даже этот скрин на каком то форуме выкладывал, не могу найти
