Поточний час: 18 вер 2026, 11:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Контролери від DIADA
#102095Повідомлення 31 бер 2020, 19:39
. Определяем максимальное выходное фазное напряжение , 350*0,7=245В .
Вячеслав, завтра гляну в книжку, но 0,7 от входного фазное сомнение (давно занимался расчетом).
Да и считать надо было по максимальному входному, т. е. 700 вольт.
Но однозначно этот контроллер похлеще куртисовского {!_!}
#102100Повідомлення 31 бер 2020, 20:07
Я всего лишь привел свой пример . Свой вариант можете пересчитать .
#102115Повідомлення 31 бер 2020, 22:16
Вячеслав, под какой асинхроный двигатель эти контроллеры Вы бы рекомендовали? Габарит, цена? Какая батарея. Вольтаж и токоотдача. Для максимальной эффективности. Машина весом 1-1,5 тонны. И какой динамики с таким комплетом можно будет добиться. Разгон до сотни например.
Человек ведь должен понимать, что он покупает, что нужно ещё будет купить, во сколько это обойдется в сумме и что в итоге получится. Хотя бы более менее приблизительно.
#102146Повідомлення 01 квіт 2020, 10:27
Вячеслав, с вашими выкладками абсолютно согласен.
В спецификации на контроллеры (я не смотрел на их сайте) необходимо добавить что мощность контроллеров указана в диапазоне напряжений от например 350-700 Вольт, а также что выходной ток - это фазный ток.
100-150 КВт. это для электробусов, а киловатт на 20-30 долговременной мощности они могли бы освоить выпуск (в противовес тем же Келли/Куртисам)? Это для самодельщиков в самый раз, да и цена бы снизилась до 500 долл., хотя может им это невыгодно с "мелочней" возиться.
#102161Повідомлення 01 квіт 2020, 12:45
Я не продаю контроллеры от ДИАДА , я их покупаю и являюсь потребителем их продукции , и очень заинтересован , чтобы этих контроллеров было как можно больше , и были они как можно дешевле .
#102168Повідомлення 01 квіт 2020, 15:38
Так тем более, какой двигатель и батарею порекомендуете под их контроллеры?
#102170Повідомлення 01 квіт 2020, 16:02
Можно применять двигатели от 100-го до 160-го габарита , в зависимости от необходимых максимальных оборотов.
. 100 , 112 - до 6000 об/мин ,
132,160 - до 4500 об/мин .
Напряжение батареи от 250 до 400 В .
#102178Повідомлення 01 квіт 2020, 18:13
То есть можно применять общепром 220/380, скольки полюсные? Например 160М2 крутить до 4500 или 160М8?
#102180Повідомлення 01 квіт 2020, 18:54
Мои рекомендации касаются Славянки . Чем больше полюсов , тем выше момент . Обороты догоняются частотой .
#102228Повідомлення 02 квіт 2020, 13:43
Литвин, если собираетесь ставить просто общепромовский движок без залезания в его нутря, то надо ставить с одной парой полюсов на фазу, иначе в многополюсном (низкооборотном, без его переделки) увеличение просто частоты контроллера ничего не даст - вам не хватит напряжения (ну разве что если до 1000 вольт сделаете батарею).
#102229Повідомлення 02 квіт 2020, 14:09
Используя треугольник на 220 В , можно поднять частоту почти в 2 раза (1,73) , без снижения момента , при работе от сети 0,4 кВ или акб 560 В .
#102231Повідомлення 02 квіт 2020, 14:17
Он там 160 габаритом интересовался - они 380/660 вольт уже.
#102240Повідомлення 02 квіт 2020, 14:55
220/380 купить не проблема. Та же самая цена. У меня сейчас на складе стоят и 2/3 и 3/6, правда 132 габарита. Но регулярно привозят с заводов и большего габарита, если клиент заказывает.
#111126Повідомлення 02 жовт 2020, 08:14
В характеристиках указано Тривалий вихідний струм, А 125 або 200.
Это получается фазный ток? Вроде как очень мало.
Или это всё-таки входной ток от батареи? Тогда это нормально.
