Поточний час: 03 лист 2026, 14:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Киев от Rule-X)
#1020Повідомлення 26 січ 2014, 12:40
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Коллеги, напоминаю, чтоб Винстоны вас долго радовали, делайте жесткую стяжку батареи. За одно и уменьшается вн. сопротивление. Сама компания Винстон теперь отказывается поставлять батареи без предварительной стяжке на заводе.
IMG_5403.jpg [ 105.22 КБ | Переглядів: 13916 ]
#1021Повідомлення 26 січ 2014, 12:57
Спасибо, Игорь!
Это само собой! Этот блок будет стянут и помещен в термокожух в котором кроме ячеек будут размещены:
Контактор, шунт, автомат защиты, БМС.
П.С. Игорь, я Вам оставлял ЛС. Посмотрите пожалуйста.
#1022Повідомлення 26 січ 2014, 13:20
LICC писав(ла):
Это уже безспорно. Я тоже стянул сперва капроновыми лентами, но , потом пришлось переделать .Теперь стянуто лентами из нержавейки.0,8мм
#1023Повідомлення 26 січ 2014, 13:33
Михалыч как всегда делает все основательно!
#1024Повідомлення 26 січ 2014, 13:35
Более солидную стяжку решили не делать?
#1025Повідомлення 26 січ 2014, 13:40
LICC писав(ла):
Но ,увы,как всегда, не с первого раза.
#1026Повідомлення 26 січ 2014, 13:55
Я собираюсь стягивать 4-мя шпильками 6,0 мм. По 2 на сторону.
Как потеплеет, Михалыч, нужно будет Вам провести ревизию проводки, все подтянуть временные соединения и клеммы заменить на стационарные. Техосмотр так сказать! {dolb}
#1034Повідомлення 26 січ 2014, 15:43
А для чего такая жесткая стяжка батарей?
#1040Повідомлення 26 січ 2014, 16:23
При эксплуатации в режиме частых пиковых нагрузок ячейки может немного раздуть, стяжка этого не допускает. В результате батарея гарантированно долго живет.
#1050Повідомлення 26 січ 2014, 20:00
Принес из гаража все необходимое и установил новую решетку радиатора:
IMG-20140126-00597.jpg [ 447.29 КБ | Переглядів: 13870 ]
IMG-20140126-00596.jpg [ 814.59 КБ | Переглядів: 13870 ]
Есть пара грешков, но в целом ничего.
#1098Повідомлення 27 січ 2014, 23:59
Рад за вас Руслан. Интересно наблюдать за вашим творчеством, с какой любовью вы восстанавливаете Трабашу... Я тоже люблю старинные авто. Сейчас заканчиваю Ганомаг-курьер, а до этого был МВ-170, а до этого ГАЗ-67...и мног еще чего.Сейчас доделываю проводку. А проект ЗАЗ-электро двигается из-за этого медленно. Не хватает на всё времени и средств! Успехов вам. Вот нашел на просторах...https://www.youtube.com/watch?v=vN30zTnJuu4 С уважением Александр. :bravo:
#1133Повідомлення 29 січ 2014, 19:42
Вчера, встречались с Мишей!
Он снял немного видео о моем проекте.
По этапам работ на сегодня ситуация следующая:
Окрашены последние детали кузова, в последний момент вспомнил про люк и его металлические части черного цвета, снял стекло, аккуратно заклеил резиновые уплотнители малярным скотчем, теперь он в цвете крыши.
IMG-20140127-00598.jpg [ 1.03 МБ | Переглядів: 13991 ]
Дождусь запчастей от Алабина и приступаю к сборке.
Все думаю как пустить силовые провода от багажника с батареей до подкапотного пространства.
Все больше склоняюсь к идее тоннеля по центральной линии салона, т.к. там же пройдет проводка подогрева сидений, лягушки ручника.
#1134Повідомлення 29 січ 2014, 19:56
тоннель можно сделать из того же композита или фанеры и обтянуть кожей. Под кожу можно положить вспененный синтетический каучук или изолон. Будет мягкая на ощупь поверхность и звукоизоляция, так как пустотелый короб обязательно будет немного резонировать. Кабели можно проложить и под днищем , протянув их в металлопластиковую водопроводную трубу подходящего диаметра.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#1135Повідомлення 29 січ 2014, 20:55
Леша, в том то и дело, что по днищу не выходит.
#1140Повідомлення 30 січ 2014, 13:25
Руслан, не знаю, как в Трабанте, но в большинстве кузовов ЛА, для этой цели очень подходят ПОРОГИ. Присмотрись .
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
