Поточний час: 04 лист 2025, 10:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#102672Повідомлення 09 квіт 2020, 07:47
Litvin писав(ла):
Забыл фотку вставить в предыдущее сообщение
Ага контроллеры 36/48, рекуп работает и при высоком
25 вольтовые ключики....
Screenshot_2020-04-09-08-47-00-590_com.google.android.apps.docs.jpg [ 276.26 КБ | Переглядів: 5126 ]
#102790Повідомлення 10 квіт 2020, 19:01
thunder_blade писав(ла):
Litvin писав(ла):
Сегодня решил сделать задний ход, из контроллеров вывел доп провод из точки DD
При замыкании его на "землю" должен включаться реверс. Должен. Однако включается он почему-то только на двух контроллерах, третий не меняет направления, продолжает вращать колесо в ту же сторону, что и крутил. Рекуперация работает на всех трех контроллерах, правда только слабая, провод на сильную рекуперацию при замыкании на "землю" не даёт никакой реакции. Кто знает куда копать, то подскажите.
Это от того что китайцы програмят контры как на душу ляжет, попробуйте експериментально найти на 3м контроллере точку что отвечает за заднюю скорость.
Сегодня вскрыл, все точки прощупал, нету заднего хода. Эта точка DD при соединении с "землей" ограничивает обороты. Нашел там несколько интересных точек: блокировку колеса, круиз... Вместо заднего хода вывел провод их точки ТХ, при соединении её с землей контроллер отключается. В общем получилось, что при включении заднего хода два контроллера ререключаются на него, а третий -переднего колеса просто отключается. Так вполне нормально. Есть у меня ещё один запасной контроллер, у него совершенно иная схемотехника, более короткая плата, так в нем не было ни рекуперации ни заднего хода. Рекуперация нашел, ЗХ - нет.
Screenshot_2020-04-10-19-54-40-967_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 426.88 КБ | Переглядів: 5098 ]
Screenshot_2020-04-10-19-54-06-124_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 436.96 КБ | Переглядів: 5098 ]
#103483Повідомлення 20 квіт 2020, 19:12
Из советской фары-искателя с поржавевшим отражателем, сделал головной свет на свой аппарат. Стекло прозрачное, поэтому особо не пришлось заморачиваться. Купил автомобильную линзу под ксенон, с декоративным колпаком, поставил в нее светодиодную лампу Н1, на ДХО-габарит два светодиодных кольца на 80 и 120 мм, DC-DC. В общем всё по фен-шую, ближний-дальний, можно техосмотр проходить)))
Screenshot_2020-04-20-19-57-35-809_com.alibaba.aliexpresshd~01.jpg [ 15.79 КБ | Переглядів: 4957 ]
Screenshot_2020-04-20-20-00-05-634_com.alibaba.aliexpresshd~01.jpg [ 10.73 КБ | Переглядів: 4957 ]
Screenshot_2020-04-20-20-01-45-969_com.alibaba.aliexpresshd~01.jpg [ 19.37 КБ | Переглядів: 4957 ]
Screenshot_2020-04-20-19-44-01-976_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 182.93 КБ | Переглядів: 4957 ]
Screenshot_2020-04-20-19-43-26-488_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 419 КБ | Переглядів: 4957 ]
Screenshot_2020-04-20-19-43-06-119_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 414.69 КБ | Переглядів: 4957 ]
#103497Повідомлення 21 квіт 2020, 08:19
Дякував (ла) 0 Подякували 202
У меня одного такая ассоциация?
Циклоп.jpg [ 332.73 КБ | Переглядів: 4921 ]
Еще, стесняюсь спросить... зачем этому трициклу сзади два колеса, с несущей способностью по 350 кг каждое? Неужели такая нагрузка на заднюю ось? Нельзя ли туда поставить колеса, сходные с передним?
#103501Повідомлення 21 квіт 2020, 09:44
Стесняться не надо. Есть вопрос - задавай. Как видно из названия темы - это не просто трёхколёсная повозка, типа инвалидной коляски, с передним колесом. Или такое вот
014.jpg [ 165.71 КБ | Переглядів: 4912 ]
А электротрицикл по типу Harley Davidson Tri Glide, у которого задние колеса - автомобильные. Он ещё совершенно голый, поэтому и фара так выглядит. Снимите с любого мотоцикла бензобак, мотор, обвес и расскажите ещё о своих ассоциациях.
1587454417655.jpg [ 8.67 КБ | Переглядів: 4912 ]
harley-davidson_tri_glide_ultra_1280x1024.jpg [ 223.04 КБ | Переглядів: 4912 ]
#103507Повідомлення 21 квіт 2020, 10:52
Я образно выражаюсь...
Трайк для перевозки молока выглядит очень изящно, вот в этом ключе и следует завершить заднюю часть электрической версии. Те трайки от харлея - они на базе тяжелых мотоциклов - слишком громоздки для выбранного электрического варианта. Кстати, фара может в плюс сыграть, можно моцик в желтый выкрасить и под миньона экстерьер подогнать. Вот тогда будет оригинально!
#103510Повідомлення 21 квіт 2020, 11:34
Фара будет спрятана под обтектель, поэтому у нее будет совершенно иной вид
У меня еще есть фара от ММВЗ 12 вольтового, у нее оптика больше в диаметре, типа фг-140, так вот ее не стал стааить именно из-за размера, потому как пропорционально она будет велика для этого аппарата. А фара-искатель в самый раз. Нет задачи делать под миньона или под покемона. У каждого своё видение, что ему нужно, как и под какие задачи.
#120342Повідомлення 14 лип 2021, 20:53
С трехколесным пока подостыл, бо много с ним работы и непоняток в плане легализации. По тротуарам ездить - широковат, по проезжей части нужна регистрация, страховка.... Увидел на Ютубе хлопец из Майкопа сделал простейший байк, ну и я соорудил нечто подобное. Вообще всё элементарно. Без токарки.
https://youtu.be/UIRdz-SIAN0
#120353Повідомлення 15 лип 2021, 11:26
Привод хоть бы цепной сделали... Тогда и рекуп и задний ход работал бы...
#120359Повідомлення 15 лип 2021, 15:03
Не. С цепью - это заморочки. Тут же всё дело в простоте изготовления. Именно этим и понравилась конструкция. Рекуперация работает и так. Только задней нет, но она практически и не нужна.
