Поточний час: 01 лист 2026, 15:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 197 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#93247Повідомлення 05 лист 2019, 19:45
ага.мне тоже попадалась,но мне нужно было обматывать гофру,посему брал ПВХ. а как просто изолентой,пользуюсь польской тканевой.
#93249Повідомлення 05 лист 2019, 20:12
Dream Tractor писав(ла):
Тряпичная оранжевая изолента VAG N10592003.
...Паша, это ты «прибарахлился» или просто картинка?! Классная весчь но мне не попадалось такое...
#93253Повідомлення 05 лист 2019, 20:25
Еще не прибарахлился, но это дело времени. :)
#95644Повідомлення 19 груд 2019, 19:41
Результати вразили: Експерти визначили, як швидко деградують батареї електромобілів
https://autogeek.com.ua/rezultaty-vrazy ... romobiliv/
#102793Повідомлення 10 квіт 2020, 19:57
Покажу немного из...почти сделанного :D . Вся батарея состоит из 4-х ящиков (продиктовано возможностями компоновки).Исходник - батарея Фиат 500е. Первый ящик вмещает четыре шестиячеечных модуля.В нём же силовой контактор «омрон» с тремя контактными группами. Две запараллеленные - силовая цепь питания двигателя, одна - ЗУ. На ящике располагается DC-DC преобразователь и ЗУ, состоящее из шести двухкиловаттных эммерсонов - по два на фазу (при трехфазном варианте зарядки). Регулировка тока присутствует. Фото немало, постараюсь (шо б не захламлять :D ) показывать максимально информативные:
F9E918F3-9454-4F64-9EF3-94716A7D7707.jpeg [ 107.88 КБ | Переглядів: 17065 ]
0F1545FB-3797-4195-9182-0B58BEDE897B.jpeg [ 82.79 КБ | Переглядів: 17065 ]
A4ACD48F-314F-4605-87CB-B90D1FA8F5DB.jpeg [ 97.3 КБ | Переглядів: 17065 ]
46A38075-2A8F-4392-9441-AE9D4F32F854.jpeg [ 103.52 КБ | Переглядів: 17065 ]
578FE4AF-41EF-4608-817A-0731342D0D77.jpeg [ 98.67 КБ | Переглядів: 17065 ]
4C8A0A29-C372-4B39-A085-6D50B314A6D6.jpeg [ 110.53 КБ | Переглядів: 17065 ]
#102795Повідомлення 10 квіт 2020, 20:09
Присутствует система охлаждения/подогрева. Использовались компоненты Фиат-батареи. Для монтажа зарядных блоков использовалась специальная корзина с креплением и разъёмами.Соответственно каждый блок получился быстросъемным - не нужно ничего отпаивать/разъединять.
Контактор располагается внутри ящика на кронштейне, на этом же кронштейне разгрузочные реле и реле предзаряда с резистором.
74067969-8181-4F51-A8E0-6AB512B32F6C.jpeg [ 67.35 КБ | Переглядів: 17062 ]
7DD5AE7D-A23F-4F2B-8F69-2E327D1DA04C.jpeg [ 74.3 КБ | Переглядів: 17062 ]
E0343202-C0E4-48E6-A7FF-82AEBF0C4875.jpeg [ 103.27 КБ | Переглядів: 17062 ]
D3AA9D51-B248-474E-B1D6-D773E7EBD93F.jpeg [ 112.19 КБ | Переглядів: 17062 ]
570504BD-6B06-4FBE-BA86-AB33E7981F20.jpeg [ 101.17 КБ | Переглядів: 17062 ]
7C58D322-D00B-4F69-B319-82021BD94F41.jpeg [ 97.3 КБ | Переглядів: 17061 ]
#102797Повідомлення 10 квіт 2020, 20:18
БМС - последняя «редакция» :D Юрия (Романтик) с CarPC. Всего в батарее 18 модулей, соответственно по одной вспомогательной плате на модуль.
Крепление и размещение вспомогательных плат в ящиках различное (в зависимости от компоновки. В этом ящике использовались пластиковые боксы вспомогательных плат от Фиат-батареи - отлично вписались при определённой доработке. Вообще много всего было использовано от батареи-донора - части мет. и пласт. корпуса, шины, некоторые крепежные элементы и т.п., естественно после радикальных видоизменении (дальше увидите).
...блин,не могу найти фото с установленными в ящик модулями. Только видео... , а вставить немогу :cry: ...
#102798Повідомлення 10 квіт 2020, 20:28
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Всё красиво, но ничего не понятно.
#102799Повідомлення 10 квіт 2020, 20:53
Да вы маньяк инженерной мысли ....
присоединяюсь к мнению Винтика
vintik писав(ла):
Сделано красиво и с душой, снимаю шляпу и нервно курю в сторонке..... {Gooo}
#102800Повідомлення 10 квіт 2020, 20:53
Ну это пока описание одного (из 4-х ящиков). Он становится сразу за спинками задних сидений, аккурат между стойками. На нём зарядка и дисишка (выше писал :D )
Вот оно всё вместе:
4D4CCB85-8270-482A-B171-C339D6EE6E5F.jpeg [ 120.81 КБ | Переглядів: 17041 ]
#102801Повідомлення 10 квіт 2020, 20:55
MedvedUA писав(ла):
Спасибо :winken:
MedvedUA писав(ла):
...курить нехорошо...да и без шляпы прохладно бывает :P ....
#102802Повідомлення 10 квіт 2020, 21:01
MedvedUA писав(ла):
Выражение фигуральное, предполагает - типа я крут ... не нифига, посмотри как люди делают и иди учить мат часть.
#102803Повідомлення 10 квіт 2020, 21:04
Та знаю, дядя Миша...это я «паясничаю» :D
#102806Повідомлення 10 квіт 2020, 21:16
Нужно фотографии вставлять в текст сообщений, тогда будет приблизительно понятно, что изображено на картинке.
#102808Повідомлення 10 квіт 2020, 21:29
Буду стараться
