Поточний час: 14 лист 2026, 23:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: evA-4 Bio Auto
#10217Повідомлення 07 черв 2015, 00:20
А где такой автомобильчик можно купить ?
#10225Повідомлення 07 черв 2015, 11:53
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
Код:
г. Киев, ул. Яблочкова, 2
Отдел продаж:
Тел.: +38 (044) 463-95-46
E-mail: sales@bioauto.com.ua
Таких на продажу осталось 4-5шт. До конца месяца подойдут новые, но уже не по такой демократичной цене.
#10227Повідомлення 07 черв 2015, 13:44
Пичаль :(
#10262Повідомлення 09 черв 2015, 08:32
Дякував (ла) 18 Подякували 13
Мій електротранспорт: Серійний - evA-4
Leaf писав(ла):
Пичаль :(
Насколько я знаю, осталось только две 4-х Евочки. 5-х нетути уже. :)
Максим
067-967-2328
Пробег на серийном свинце evA-4 - 1800 км
#10266Повідомлення 09 черв 2015, 11:24
vivisektor писав(ла):
Затонирую немного, а то жарко.
Думаю, стоит ли попробовать на 14-ки переставить. Арки высокие, должны б поместиться.
А в остальном - все хорошо. Средство передвижения на короткие дистанции.
....... Но , имейте в виду, что колёса бОльшего диаметра не добавят Еве пробега, но , динамику , и без того незавидную - ухудшат.
#10269Повідомлення 09 черв 2015, 14:44
всё правильно,а также диски и резина будут стоить на порядок дороже,а смысл?
#10276Повідомлення 09 черв 2015, 18:19
Я бы порекомендовал поменять штатную резину. Она настолько проседает, что Михалыч думал, что у меня колесо спустило. Это явно один из факторов большого расхода. На Евы можно поставить шины низкого сопротивления качению. Она ездит на таких скоростях, что врядли установка таких шин сильно скажется на управляемости.
#10280Повідомлення 09 черв 2015, 21:19
Это однозначно. У меня площадь отпечатка вдвое меньше. Померил - те же 2,2 ати.
Когда то, на пробу накачал все до 3х - заметно экономичнее , но жёстковато.
И ещё , по ЕВЕ 4 : какая температура мотора и контроллера. Она тоже , избыточная, говорит о потерях ?
#10288Повідомлення 10 черв 2015, 10:13
Что нужно будет заменить кроме батарей, в данном авто, чтобы установить батареи с лифа ?
#10296Повідомлення 10 черв 2015, 17:20
Мотор очень горячий. Но не в пределах разумного. Контроллер еле тёплый, но на нём стоит огромный радиатор с вентилятором. Считаю, что две основных потери - резина на колёсах и горячий мотор. Больше у меня никаких идей нет.
Чтоб поменять на литий в машине практически ничего не нужно менять. Штатную зарядку я отрубаю по 220В от сигнала БМС. Она мягко запускается и останавливается, так что не страшно.
#10304Повідомлення 11 черв 2015, 11:00
Мотор очень гарячий, это значит, что он сильно греется при работе или что то другое (характеристика какая то..) ?
Какого типа стоит моторчик, и можно ли его заменить на другой ?
#10307Повідомлення 11 черв 2015, 20:39
А какой тип двигателя стоит на этих машинах(обороты, ПЧ редуктора)?
#10309Повідомлення 11 черв 2015, 21:44
На Ева-2 стоят коллекторные постоянного тока с редуктором. На остальных стандартные асинхронные с 5-ступенчатыми коробками скоростей.
Обороты в Еве-4 до 6000. В остальных не помню, но что-то в этих же пределах.
Насчёт нагрева ещё не успел сравнить его с машинами на свинце. Может греется из-за того, что поставили лития на 4-5 вольт больше, чем на свинце. Точнее поставили по холостому напряжению одинаково, но свинец при работе проседает, а литий держит напряжение. Может контроллер не совсем дружит с таким "непроседающим" напряжением. Буду разбираться.
#10316Повідомлення 12 черв 2015, 09:47
Кстати, очень интересна разница температур мотора, контроллера, у Евы 2 и Евы 4. ИЗБЫТОЧНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ - НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КПД !
( Уровень совершенства ? и то и другое -Ева. )
#10318Повідомлення 12 черв 2015, 11:28
Мне А4 - внешне нравится. Так что если бы и брал что-то дешевое, то смотрел бы на неё.
