Поточний час: 01 лист 2026, 15:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 197 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#102809Повідомлення 10 квіт 2020, 23:22
БМС - последняя «редакция» :D Юрия (Романтик) с CarPC. Всего в батарее 18 модулей, соответственно по одной вспомогательной плате на модуль.
Крепление и размещение вспомогательных плат в ящиках различное (в зависимости от компоновки. В этом ящике использовались пластиковые боксы вспомогательных плат от Фиат-батареи - отлично вписались при определённой доработке. Вообще много всего было использовано от батареи-донора - части мет. и пласт. корпуса, шины, некоторые крепежные элементы и т.п., естественно после радикальных видоизменении (дальше увидите).
...блин,не могу найти фото с установленными в ящик модулями. Только видео... , а вставить немогу :cry: ...
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#102815Повідомлення 11 квіт 2020, 08:24
Спасибо Лёша!
Собственно в этом видео информативны только первые секунд десять, где более менее видно установленные блоки. Остальное я для консультации с Юрой снимал - последовательное перемигивание синих светодиодов во вспомогательных платах косвенно свидетельствуют о правильном подключении бмс. Окончательно же «визуализируется» работа бмс после подключения всей цепочки батарей и программирования параметров.
#102816Повідомлення 11 квіт 2020, 08:29
Да, важный момент - как собственно сама батарея (Фиат 500е), так и «сопутствующие» комплектующие (контактор,dc-dc, зарядные блоки с рег. тока и напр. и многое другое), а равно разъяснения,советы,рекомендации - всё благодаря нашему товарищу Григорию! За что ему очередная огромная «подяка»! {!_!}
#102820Повідомлення 11 квіт 2020, 12:17
Следующее - ящик номер 2. Состоит из семи пятиячеечных модулей. Арматура крепёжная изменениям не подверглась. Также имеет охлаждающе-нагревающую пластину. Соответственно семь вспомогательных плат бмс. Изготовлен из части нижнего металлического поддона исходной батареи. Устанавливается в заднем свесе (ранее там была ниша в полу багажника и «банка» выхлопной системы. Крепится к задним лонжеронам и дополнительным поперечным усилителям. В основном это резьбовые гайки, иногда шпильки. Верхней крышкой выступает окно-люк в полу багажника.
В этом ящике установлен «размыкатель-чека» с предохранителем 350А.
Коментарій до файлу: Вот так выглядит сборка (семь модулей)
6D6D0594-B83C-4D01-B592-02AE81DFCC77.jpeg [ 127.16 КБ | Переглядів: 10222 ]
86E7089E-FD4E-47A7-BBAB-5382053FBD5C.jpeg [ 120.75 КБ | Переглядів: 10222 ]
1A2FF66A-0A19-49E9-B9E8-7B1C43D085B3.jpeg [ 110.26 КБ | Переглядів: 10222 ]
F92792C8-F5F4-42D9-A22F-5DEA636A7901.jpeg [ 103.8 КБ | Переглядів: 10222 ]
Коментарій до файлу: Это сборка в ящике
628F54D7-29D1-41D9-BE8C-31E78F5A3E81.jpeg [ 124.54 КБ | Переглядів: 10222 ]
E5D4F09B-D147-42BF-981A-9E6CF601191D.jpeg [ 88.67 КБ | Переглядів: 10222 ]
#102821Повідомлення 11 квіт 2020, 12:27
По периметру ящика плоскости прилегания к лонжеронам, поперечинам (где видны отверстия) покрыты самоклеящейся полосой вспененного каучука 3мм. для герметизации ящика. Кроме этого после монтажа наверное дам полоску герметика на стыках.
Коментарій до файлу: Вид сверху на собранный ящик
C9C01D3F-0F62-446E-8A3C-A6E050969D06.jpeg [ 122.82 КБ | Переглядів: 10221 ]
Коментарій до файлу: Размыкатель-чека-держатель предохранителя...назовите как хотите...
D83C4445-CDB7-4A57-A854-3AC971313A4C.jpeg [ 110.97 КБ | Переглядів: 10221 ]
Коментарій до файлу: Съемная часть с предохранителем
C6AFD5EF-789A-4A98-BA76-664D71B470C6.jpeg [ 74.75 КБ | Переглядів: 10221 ]
1A83BF8C-F4A2-46CB-A043-DAC8A8262579.jpeg [ 75.22 КБ | Переглядів: 10221 ]
BD7BA44F-630A-409B-8058-E919465C8DF6.jpeg [ 81.36 КБ | Переглядів: 10221 ]
Коментарій до файлу: Здесь плоскости прилегания оклеены уплотняющей полосой
9BB830A9-D4E7-4AC8-99D8-9020CBA38C0E.jpeg [ 121.49 КБ | Переглядів: 10221 ]
#102822Повідомлення 11 квіт 2020, 12:34
В этом ящике вспомогательные платы установлены на оригинальном кронштейне (6 шт), 7-я в пластиковой коробочке сбоку одного из модулей.
Естественно всё «сожгутовано-загофрировано», в некоторых местах есть скобы,хомуты и т.п. для промежуточной фиксации кабелей.
Штуцера для патрубков охлаждающей жидкости на выходе из
ящика - самодел, шо то типа такого:
4C3CAA2A-C55B-4718-AF69-11DB5AE3360E.jpeg [ 103.55 КБ | Переглядів: 10219 ]
C2AA5092-0C7B-4CC4-96AB-222D0584258D.jpeg [ 86.24 КБ | Переглядів: 10219 ]
F1417BE8-5C2D-4624-8519-23AD1CBC41AE.jpeg [ 71.88 КБ | Переглядів: 10219 ]
#102842Повідомлення 11 квіт 2020, 19:40
Дякував (ла) 14 Подякували 42
А это платы балансиров сверху на батарейке?
#102855Повідомлення 11 квіт 2020, 21:06
Да, по три штуки друг над другом.
Забыл ещё упомянуть, что сохранена система отвода паров лития (или как там она правильно называется). На фотах видны синие трубки - это они. Где-то получилось оставить существующую разводку, где нет - изготовил.
#102885Повідомлення 12 квіт 2020, 09:06
Два описанных ящика (расположенные в задней части Авто) имеют свою систему охлаждения. Подбирая радиатор остановился на алюминиевом радиаторе отопителя ланос. У других «претендентов» слишком «хиленькие» соты, а у этого почти как на основных радиаторах двс. Циркуляционный насос бош (номер если надо будет укажу) пластиковый. Ну и обычная процедура «траха» :D с примеркой,изготовлением,подбором и т.д. Ещё не подобрал вентилятор - мотоциклетные дороговато...но видимо придётся раскошелится :lol: . Насос и вентилятор управляются CarPC. На последнем фото видно расширительный бачке сист.охлаждения. В его роли выступил бачек тормозной жидкости Нива (нового образца) с датчиком уровня.Ну вроде всё по этим двум ящикам...
0C52A668-E5FB-4323-B0EC-7BBEEE42BC49.jpeg [ 87.22 КБ | Переглядів: 10164 ]
7920366F-4902-4F40-9EA1-17E8C7932CDE.jpeg [ 101.43 КБ | Переглядів: 10164 ]
4766C7A7-A9D1-4180-B5F2-915B648F4524.jpeg [ 87.53 КБ | Переглядів: 10164 ]
D8E5CA4E-306E-4BE8-8690-8A565FB451A4.jpeg [ 114.37 КБ | Переглядів: 10143 ]
Востаннє редагувалось Инженер 23 квіт 2020, 18:36, редаговано 2 раз(а).
#102886Повідомлення 12 квіт 2020, 09:10
Фото установленного радиатора нет, как поставлю - сделаю.
Два передних (под капотом) ящика уже тоже готовы «по железу» очень давно, по мере «заБМСивания» и окончательной сборки опишу/покажу...
#102887Повідомлення 12 квіт 2020, 09:41
Фильтр сразу ставь на все Rx. И ферритовые колечки. Мне помогло.
#102888Повідомлення 12 квіт 2020, 09:47
Да, и ещё!
...это нужно было сказать раньше, в виде «пролога» перед описанием работ, ну теперь будет «эпилогом» :D ...
Так вот, хочу поблагодарить всех здесь присутствующих, всех с кем общался в этой теме, на этом форуме (да и не только), всех кому «выносил мозг», донимал вопросами и просьбами! Поимённо перечислять не буду - список будет большой. Короче всех, кто участвовал. Без их помощи,советов и рекомендаций я бы ничего «путного» реализовать не смог бы.
Должен ещё заметить, что вся эта «электротехническая» часть работ - «дрочь»(извините :ups: ) ещё тот. Кроме сосредоточенности и внимания необходимо ещё масса всего - куча времени, миллиард всяких мелочей (клеммы,наконечники,шайбочки-болтики...), десятки/сотни метров проводов,гофры,термоусадки,изоленты..., всего не упомянуть 8O
Вобщем «титанический» труд. Иногда ловлю себя на мысли, что я бы лучше сделал бы с десяток стыковок моторов-коробок, столько же переделок подвесок,трансмиссий,рычагов и т.п. «железной» работы, чем упорядочивать/разбираться/подключать/проверять все эти «хитросплетения» проводов,плат,устройств и т.д.
Короче (и так уже дохрена букв :D ) - всем «электронщикам/электротехникам» глубочайшее уважение!!!
#102889Повідомлення 12 квіт 2020, 09:48
Шо, на все от платы до платы?! Покажете шо, где и как выглядит?
#102897Повідомлення 12 квіт 2020, 11:18
Колечко только на те жгуты, которые длинее метра, или проходят возле силовых (предполагаются наводки). Про фильтр спроси у Романтика - он обещал его встроить в новые платы. Может у тебя они уже стоят.
#103513Повідомлення 21 квіт 2020, 12:25
...в процессе работ возникло сомнение/вопрос:
- как уже упоминал, используется контактор с тремя группами силовых контактов. Два из них запараллелены и на них должны "висеть" контроллер,ДС-ДС,а также РТС нагреватель (отопитель) и компрессор кондиционера. Третьим подключается зарядка. Теперь вот думаю,при включении предзаряда (резистор через доп.реле) ведь кроме контроллера в цепи будут-же подключены к питающему напр. (через резистор предзаряда) и другие устройства?! Но это-же "нехорошо"?! :? Погорит наверняка резистор-то?!
Правильны-ли мои сомнения?
